15 Августа 2026, 23:33:48 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: масло загустело  (Прочитано 12401 раз)
Лев
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, руль левый
г.обнинск
« : 13 Ноября 2011, 16:39:09 »
доброго всем дня. начну с рассказа как все начиналось, машина у меня уже как три года пробежали 130 т.км. примерно с месяц назад была плановая замена масла и всего прочего, после чего машина неделю отдыхала в гараже. пришло время ехать на работу, завилась нормально без претензий. поехали(стиль вождения средне агрессивный по трассе) через 15 мин стало происходить непонятное, газ в пол обороты до 3х машина задергалась и приборка всеми цветами радуги загорелась. астановился, сама заглохла. второй запуск мотора остался гореть чекэн (потом погас) история повторилась на очередном разгоне. при всем при этом скорость не поднималась выше 80 км.ч. поехал на сервис где проводилась т.о. через час собрав консилиум вынесли не самый приятны вердикт, надо перебирать мотор поскольку масло превратилось в желе. обошлось малой кровью, замена датчиков и промывка. забрал, но счастье было не долгим. буквально на следующий день отправился в домодедово. и вот опять... подскажите что же это такое, поскольку с сервиса уже две недели ни ответа ни привета. масло лили Мобил1 ВСГДА. ВСЕ РАБОТЫ ПРОВОДИЛИСЬ ПОД ЧУТКИМ РУКАВОДСТВОМ.
« Ответ #1 : 13 Ноября 2011, 17:07:30 »
поподробнее о машине. какое масло по вязкости, периодичность замены, стоит ли газ?
Лев
г.обнинск
« Ответ #2 : 13 Ноября 2011, 17:22:39 »
tarroman,
CR-V 3 2008год 2.4 автомат. газа нет масло мобил1 5w40
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #3 : 13 Ноября 2011, 18:15:24 »
     Что-то не вяжется в этой истории.
Если масло свернулось (вы сами-то это видели или поверили на слово?), а обороты доходили до 3-х тысяч, двигло стукануло-бы в пять секунд работы, да и ЦПГ задрало-б. Вам перебирали мотор со снятием головки, шлифовкой коленвала, и т.д, и т.п.? Какие датчики вам меняли при "свернувшемся" масле, и зачем? Очень похоже на попытку ремонта в слепую.
При чём здесь иллюминация на приборке я не знаю - к маслу это отношения не имеет. То, что загорался чек - это хорошо. Код ошибки наверняка отложился в ОЗУ и его можно считать сканером (если конечно не скинуть предварительно клемму АКБ). Копать лично я начал-бы именно с этого момента.
Какое давление в топливной магистрали? Нет-ли признаков критического удлинения цепи ГРМ (что очень вероятно при вашем пробеге на моторе 2,4)?
Р.S. ИМХО: мобил - самое подделываемое масло в стране уже лет 15 как.
P.P.S. От сервиса приветов скорей всего не дождётесь, они умеют менять масло и колодки, и это всё. Не решив проблему сходу вслепую они уж и думать о вас забыли.
Лев
г.обнинск
« Ответ #4 : 13 Ноября 2011, 18:33:49 »
ждал такого рода вопроса. в плане масла, видел лично. да и не тот вариант чтоб кинули. деректор знакомый. по проведенным работам сейчас сказать ни чего не могу. все бумаги в машине. ошибка была одна и то не имеющая ценности(что то с абс)
перевернули все это точно
« Ответ #5 : 13 Ноября 2011, 19:27:10 »
Когда неисправность в ABS, загорается лампочка ABS и/или VSA. Если загорался индикатор MIL (чекэн по вашему) то значит обнаруживалась неисправность в двигателе. Но возможно перед диагностикой отсоединяли аккумулятор и обнулили ECM, а вот блок ABS/VSA имеет энергонезависимую память, и скорее всего в его памяти зафиксировано нарушение обмена данными по шине CAN. А происходит это так: ECM (блок управления двигателем) обнаруживает какую либо критическую неисправность (например неисправность VTEC или некорректную фазировку VTC) и переходит в "аварийный" режим работы - не даёт мотору крутиться выше 3000-3500 оборотов и прекращает обмен данными по CAN-шине. Прекращение обмена данными фиксируют и другие блоки и в свою очередь зажигают свои индикаторы неисправности.
Вообще ситуация напоминает вот эту: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.msg223141.html#msg223141
Двигатели однотипные, болячки наследственные...
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #6 : 14 Ноября 2011, 10:08:02 »
... А происходит это так: ECM (блок управления двигателем) обнаруживает какую либо критическую неисправность (например неисправность VTEC или некорректную фазировку VTC) и переходит в "аварийный" режим работы - не даёт мотору крутиться выше 3000-3500 оборотов и прекращает обмен данными по CAN-шине. Прекращение обмена данными фиксируют и другие блоки и в свою очередь зажигают свои индикаторы неисправности.
Справедливости ради уточню, что обмен данными между блоком управления двигателем продолжается, просто по шине CAN передается информационный кадр emergency, код которого расшифровывает ситуацию, сложившуюся в алгоритме работы блока. Именно по этому кадру все остальные блоки получают информацию об ошибке работы блока управления.
« Ответ #7 : 15 Ноября 2011, 10:34:46 »
tarroman,
Мотор загубило хваленое масло с неправильной вязкостью. Вот статья 1http://element.66.ru/blog/113846/
serj
Авто:CR-V III, АКПП, 2.4 , руль слева, Executive
год:2008,2010
« Ответ #8 : 15 Ноября 2011, 10:57:20 »
Хорошая статейка.
« Ответ #9 : 15 Ноября 2011, 11:07:22 »
 Смеющийся Смеющийся
« Ответ #10 : 15 Ноября 2011, 11:22:13 »
Хорошая статейка.
Кстати, ничего нового. Секрет давно известен: лить 0-20 и менять через 8000 и проблем не будет
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
« Ответ #11 : 15 Ноября 2011, 11:57:25 »
а зачем они тогда пишут через 15 000 менять то?
« Ответ #12 : 15 Ноября 2011, 13:26:40 »
Так гарантийный срок они по-любому пройдут))) а дальше мы должны новую купить. Так задумано маркетологами.
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #13 : 15 Ноября 2011, 13:29:52 »
они заботятся об экологии и экономии (в европе), а каждый двигатель имеет свои особенности. В данном случае - узкие масляные каналы. Я знаю одного водителя, который на старом Форде Фокусе проехал за полтора года 320000 км без замены масла (машина была его). Один раз долил масла, попросив у тракториста, когда на щупе ничего уже не было. А потом проехав еще 50000 км продал машину знакомому, который на ней еще поездил.
Maxxx
« Ответ #14 : 15 Ноября 2011, 13:55:19 »
на хонде горящая масленка начнет надоедать))))))
Страниц: [1] 2   Вверх
