15 Августа 2026, 20:45:18
масло загустело
Тема: масло загустело (Прочитано 12393 раз)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: масло загустело
Ответ #15 :
15 Ноября 2011, 14:09:23 »
Цитата: rol от 15 Ноября 2011, 13:29:52
Я знаю одного водителя, который на старом Форде Фокусе проехал за полтора года 320000 км без замены масла (машина была его). Один раз долил масла, попросив у тракториста, когда на щупе ничего уже не было. А потом проехав еще 50000 км продал машину знакомому, который на ней еще поездил.
Но, это же ФОРД...
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Re: масло загустело
Ответ #16 :
15 Ноября 2011, 17:05:10 »
Слышал подобные истории в разных вариантах: попросил бензин у тракториста, попросил колесо у тракториста....
Настораживает только одно - где они столько трактористов находят? Может, ангел - хранитель?
Вспомнился анекдот:
Хорошо моряку - ждет его в порту девушка.
Хорошо летчику - ждет его на аэродроме девушка.
Хорошо машинисту - ждет его на вокзале девушка.
И только девушке плохо - поспевать и в порт, и на аэродром, и на вокзал.
Была СРВ III 2.4 акпп
rus14
Авто:Honda CR-V, 2.4, 5 АКП, руль левый
г.Нерюнгри
Re: масло загустело
Ответ #17 :
15 Ноября 2011, 18:14:54 »
недавно была похожая проблемма, при резком наборе скорости загорелась ошибка (CHEK) и "!" знак в треуголнике, двигатель так же не удовалось более 3000 раскрутить (скидывал как с красной зоны). После чего поехал на сканер, была выявленна ошибка Р2647, расшифровывалась ошибка так: датчик давления масла VTEC, высокое напряжение в цепи, замена датчика. Как выеснилось, такой же геморой на "акордах" бывает, посоветовали поменять масло другой вязкости. Уменя было залито хондовское 5W30. Послушав совет залил хонда мотор ультра лео 0W20",после замены масла зрау пропала ошибка двигатела, двигатель стал работать как прежде. Езжу 2 недели все Ок
Re: масло загустело
Ответ #18 :
16 Ноября 2011, 00:23:23 »
Правильно. От добра добра не ищут.
масло загустело
