29 Сентября 2026, 10:47:47
Повышенный шум бензонасоса
Тема: Повышенный шум бензонасоса (Прочитано 17610 раз)
rav-4
Авто:Honda CR-V 2л. АКПП
г.Абакан
14 Ноября 2011, 17:48:50 »
Доброго времени суток! Подскажите к чему готовиться... месяца три назад заметил что во время езды стала отчетливо слышна работа бензонасоса. Проверил давление - в норме. Заводиться нормально. Приеместость машины не изменилась. Полтора года назад заменил топливный фильтр.
Теперь без музыки в салоне ездить не комфортно, жужит бензонасос.
Подскажите, пора менять или может что-то где то отвалилось?
Re: Повышенный шум бензонасоса
14 Ноября 2011, 18:18:27 »
Обычно это происходит когда сеточка вся засралась и насосу тяжело засасывать бензин через маленькие отверстия. Если нет возможности срочно почистить- меняй заправку и залей очиститель топливной системы от хорошего производителя
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
14 Ноября 2011, 19:49:44 »
я плюсую . если есть возможность проверь на давление скок давит насос и не сбрасывает ли клапан на самом насосе с начала набора давления , и после отключения от питания посмотрите на утечку давления. и не мешало б посмотреть топливный фильтр.
rav-4
г.Абакан
15 Ноября 2011, 16:21:32 »
Спасибо за советы. Попробую сменить топливный фильтр. Лить очиститель топливной системы боюсь. По логике вещей отставшая грязь может забить форсунки. Заправку сменил с месяц назад.
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
15 Ноября 2011, 17:46:09 »
Думается, что замена сеток уже не поможет... Если зашумел- готовься к замене.
Volchok
Авто:CR-VII,K24A1,AКПП,Канадочка,
г.Дятьково, Брянская обл.
15 Ноября 2011, 17:51:27 »
У меня тоже после замены топливного фильтра насос стал громче работать,но во время езды его не слышно,только перед запуском когда нагоняет давление!
15 Ноября 2011, 21:22:00 »
Голосую за эту версию.
16 Ноября 2011, 13:18:18 »
а автор -то вообще про 1 или 2 поколение спрашивал?
в профиле у него 1 пок.... вопрос во 2 пок....., отвечают 3 и 2 пок...........
=бардак
rav-4
г.Абакан
16 Ноября 2011, 16:50:18 »
Спрашиваю про 2 поколение. CR-V 2002 год, АТМ. Когда регистрировался была 1 поколения.
С интернетом не на ты, не нашел где отредактировать профиль (именно модель).
16 Ноября 2011, 17:13:36 »
Редактируй! не путай людей...
вот смотри ниже инструкцию:
(42.66 Кб, 656x84 - просмотрено 1228 раз.)
(98.22 Кб, 269x680 - просмотрено 1428 раз.)
(161 Кб, 1069x704 - просмотрено 1350 раз.)
rav-4
г.Абакан
01 Июля 2012, 03:47:55 »
Доброго времени суток! Отпишусь по моей ситуации, может кому-то пригодиться. Проездил при повышенном шуме бензонасоса с сентября до июня. Решил пора менять. Шум бензонасоса постепенно увеличивался. Обзвонил магазины, нашел в наличии какой-то универсальный немецкий (2000р.). Есть у нас магазин торгующий контрактными японскими запчастями. Там сказали нужно приехать со своим бензонасосом. Снял свой насос, приехал в магазин. Подвели к большой коробке с разными бензонасосами, сказали выбирай. Пошарился в коробке нашел похожий на свой. Цена 1100р. Сразу купил фильтр(1800р.) и сеточку(950р.). Сменил. Разбил фильтрующий элемент старого фильтра, очень грязный. Сетка тоже была грязная. Фильтр менял два года назад. Тогда при смене не нашел сеточку. Старую промыл и поставил. Может в этом причина поломки бензонасоса.
barograf
01 Июля 2012, 09:26:12 »
Причина поломки - в возрасте бензонасоса
Mike_nsk
Авто:Honda CR-V, RD-7, 2.4, АКПП, правый руль
Ответ #12 :
21 Сентября 2016, 09:05:42 »
Всем привет! Вот и у меня появилась проблема с шумом бензонасоса. В один прекрасный день мой двигатель просто заглох, хорошо на перекрёстке стоял. Выявили причину, оказался бензонасос. На следующий день я поменял его на аналог японский HKT GIP520, где по характеристикам как раз указан CR-V 2002-2006 и Honda FiT. Запустил двигатель и слышу шум! Похоже работает на максимальную мощность. Решил заменить филтр в баке, ситуация не изменилась. Прошу помощи знатоков, в чём проблема может быть? Проверить давление в рампе? Или может причина в неправильной работе регулятора давления? Я вот на что наткнулся:
сайт
Там говорится о неком пульсаторе, это и есть регулятор?
Kandry
г.Ростов
Ответ #13 :
25 Сентября 2016, 23:35:06 »
У меня после замены на новый фирмы бошь подвывает переливами - уже забил на это. На работе это не отражается, по крайней мере пока
Kandry
г.Ростов
Ответ #14 :
27 Июня 2017, 09:54:16 »
Последнее время появился звук турбины при оборотах от 3500 и выше. Грешил на бензонасос. Поменял - поставил японский MISUMA. Но звук через два дня вернулся назад. Что это может быть?
Если я правильно понимаю, то давление бензонасос дает постоянное, не зависимо от оборотов. С чем может быть связан этот шум?
