13 Июля 2026, 01:16:59
Хелп , хруст при оборотах свыше 2000 на скорости
Тема: Хелп , хруст при оборотах свыше 2000 на скорости (Прочитано 5294 раз)
ol22222
Авто:CR V II 2.0A евр
15 Ноября 2011, 21:57:41 »
помогите, мож ктознает
у меня 2 литра европеец
появился хруст при разгоне, когда обороты за 2000 заходят слышен скрежет, словно мелкий подшипник развалился и скрежещет или как песок в подшипник попал и перемалывается, но скорее именно когда развалился подшипник такой похрустывающий несильный звук, на нетралке и парк его нет, хоть до 4000 набирай, а так на всех скоростях. если ставить автомат на "2", и набирать до 4000, то на 3000 пропадает, или уже не слышно за двигателем, но отчетливого похрустывания нет, а так прям 2200 и начинает хрускать, скорость переключится, пропадает опять где-то 2100 доберет опять хрустит,может што в коробке, и стоит ли пока эксплуатировать, не хоцца усугублять. и вроде на первой его нет но не факт
спасибо за помощь
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Re: Хелп , хруст при оборотах свыше 2000 на скорости
15 Ноября 2011, 22:21:39 »
без диагностики точно не скажешь..., надо щупать слушать и смотреть на подъмнике с монтировкой и фонарем и на ходу.
Найди мастера в гаражах он тебе установит причину - даже если в ремонте хонды не поможет..
Я бы сказал сначала - ШРУС накрывается - один из 4-х впереди..
Выверни колеса в сторону ПОЛНОСТЬю - до упора, включи 1- ю передачу проедься по кругу - послушай (с открытыми окнами) хруст есть и с какой стороны, выверни колеса полностью в другую сторону и сделай то же самое...
Данный эксперемент хорошо делать на щебенке..
Если это шрус и он кончается во время эксперемента - шрус тоже может КОНЧится СОВСЕМ-ПОЛНОСТЬЮ и появится скрежет ... сразу тормози и вызывай Эвакуатор иначе сломаешь в ходовой ччто то более ценное чем шрус...
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
ol22222
15 Ноября 2011, 22:29:53 »
спасибо, попробую, но именно четко на оборотах 2100 это и 30 и 60 и 80 км в час где-то по прямой ровной дороге начинается, прям всегда на 2100
а если после 3000 то пропадает
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
15 Ноября 2011, 22:40:58 »
к диагносту..
2. вариант - клапан ВТЕК и ДВС в этом диапазоне начинают с одного алгоритма и режима на другой переключаться
3. вариант - ремни-ролики вразнос с хлестанием начинают идти потом поднатягиваются
Хонда - очень очень сложная и продвинутая в технологическом плане машина, сложнее БМВ , а тойта просто штампует массовость, Хонда двигает прогресс, отсюда много редких и сложных решений и болезней..
ol22222
15 Ноября 2011, 23:10:12 »
спасибо, а то что не на скорости, а на нетр или на паркинге хоть 5000 газую никаких шумов и скрежетов, имтек ток на ходу при возрастании оборотов включается
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
16 Ноября 2011, 03:24:29 »
поставь машину на подъемник включай скорость и смотри да слушай откуда хруст идет.раз без передачи нет хруста значит это шрус скорее чем движок.
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
16 Ноября 2011, 07:29:21 »
Да именно так, согласен с автором.
Топик стартер-оl22222 - учти что при включении скоростей на Подъемнике - хруст
может
и НЕ проявиться в ШРУСАХ - они же шь колеса без нагрузки по воздуху крутят...
ol22222
24 Ноября 2011, 20:48:50 »
Вообщем похрустывания пропали покуда ехал в сервис, слушать оказалось нечего, разбирать диф не стал, думал на него, или в шрус внутренний или какой-нить подшипник планетарный
а когда к дому ехал машина дернулась 2 раза при переходе с 2 на 3
а потом на 3ей оборотах на 2800-3000 еще пару раз дернулась, как мустанг
на этом все, проверил уровень атф все в норме, больше такого не повторялось, теперь в недоумении, или это звенья одной цепи и нуна смотреть коробку и скоренько, пока не случилось что-нить тяжкое или этотак капризы и они прошли ...
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
25 Ноября 2011, 13:08:35 »
Возможно подушки двигла,сам долго искал,ставь на д, тормоз до пола и газку слегонца,если услышишь тот же хруст то подушке кирдык,тобишь движок садиться на кузов,советую только оригинал,я по жадности понаставил барахла китайского получил больше шума в кабинете,удачи,решил дописать что при хилых подушках при малейшей нагрузке двигатель винтом сворачиваеться
ol22222
25 Ноября 2011, 16:20:09 »
тут весь вопрос именно в оборотах тое сть на 2100 начинается, но ток на скорости 2 3 4, то есть скорость разная, поэтому на шрус мало грешу, на нетрали тоже ничего, то и двиг отпадает, остается коробка или диф вот и думаю.ю но пока все пропало и поступил по русски пока гром не грянет
спасибо за отклик
