26 Октября 2026, 15:42:33
Стоит ли менять масло в АКПП?
Тема: Стоит ли менять масло в АКПП? (Прочитано 8071 раз)
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
22 Ноября 2011, 10:36:27 »
На ТО-60.000 (неофициалы, гарантия закончилась) отказались менять масло в АКПП. Сказали, что не рискуют, т.к. после этой операции машина может никуда не поехать. Стал смотреть в Интернете и обнаружил советы - в современных машинах с АКПП рекомендуют масло не менять вообще! Теперь в непонятках: то ли искать сервис, где есть аппаратура для правильной замены ( не слив, а одновременная закачка с вытеснением) или не делать этого (пока тьфу, тьфу... никаких претензий к коробке нет). Что посоветуете?
Hooligan
Авто:Honda CR-V III exe 2.0 A\T
г.Володарского МО
Re: Стоит ли менять масло в АКПП?
22 Ноября 2011, 10:58:34 »
я поменял сам, ни каких проблем не было....
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
22 Ноября 2011, 11:23:13 »
Совет один - выполнять регламент предписанный производителем!
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
22 Ноября 2011, 11:30:29 »
я делал сам по регламенту, работа акпп стала лучше. к 60 т.км. масло стало превратилось в грязную жижу.
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
22 Ноября 2011, 14:20:50 »
интересные неофициалы, я бы к ним больше не поехал.
22 Ноября 2011, 14:43:19 »
+1000
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
23 Ноября 2011, 13:33:18 »
Обратись в норм сервис
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
23 Ноября 2011, 14:44:56 »
и я сам менял - никаких тонкостей не было. И фильтр поменял.
