11 Мая 2026, 06:04:58
Давление масла в двигателе
Тема: Давление масла в двигателе (Прочитано 2811 раз)
gerakl077
23 Ноября 2011, 20:19:09 »
Друзья, подскажите, может кто знает какое давление масла должно быть в двигателе? В умной книге пишут что на холостом ходу не меньше 0,7 кг/см, при 3000 об. 3,1кг/см. Подключил манометр, у меня при холодном двигателе аж 6кг/см. Потом вроде начинает опускаться.Это нормально? И есть ли максимальные цифры? И еще вопрос. Прыгают обороты на холостом ходу. При нагрузке на двигатель, загорается chek. Комп выдал ошибку Р2646. А еще угол опережения зажигания "-2" вместо "13-18". Связано ли это между собой? Может кто подскажет как решить сложившуюся проблему?
