09 Сентября 2026, 01:17:15
Проблема с холодами! (не включаются передачи на АКПП)
Тема: Проблема с холодами! (не включаются передачи на АКПП) (Прочитано 16323 раз)
gkv
Авто:HONDA CR-V 2.0 АКПП
г.Пермь
27 Ноября 2011, 17:28:11 »
Здравствуйте!
Прошу помощи, может у кого уже возникала такая проблема. Машина 2008 года, коробка автомат. Когда начались морозы ниже 10 градусов, то перестала гореть индикация положения рычага АКПП и соответственно перестали включаться передачи. Приходится греть машину минут по 40, чтобы согрелся салон и тогда индикация загорается и сразу передачи начинают включаться. А зима ведь только началась.... Что делать, кто подскажет?
Re: Проблема с холодами! (не включаются передачи на АКПП)
27 Ноября 2011, 18:03:50 »
Я бы начал с проверки датчика положения селектора. Он находится внизу АКПП слева, и представляет собой многопозиционный переключатель. Ну и его разъём соответственно тоже проверить. Так же надо проверить провод массы на двигатель, и крепление массы от жгута проводов на впускном коллекторе.
Maxuta
Авто:Honda CR-V Executive
г.Москва, Ховрино
02 Декабря 2011, 14:16:04 »
Цитата: gkv от 27 Ноября 2011, 17:28:11
Здравствуйте!
У меня была прошлой зимой в морозы (около 30 градусов) похожая ситуевина. Рычаг КПП не переключал передачи. Механическое (ключом) вмешательство в коробку и переключение передач с ключом не помогало - переключил на "Д", стрелка тахометра на 4, движок гудит, машина еле едет
. В общем, вызвал эвакуатор, отвезли на СТО. Пока машина ждала мастера, постояла в теплом боксе минут 10-15 - все оттаяло, переключалось и ехало норм...
По гарантии заменили тормозной датчик. Больше проблем не было.
gkv
г.Пермь
05 Декабря 2011, 08:59:15 »
Это проверю. Спасибо!
gkv
г.Пермь
05 Декабря 2011, 09:00:49 »
Хорошо Вам. Я пока долго грею... В прошлую зиму держал авто в капитальном гараже. Таких проблем не было.
shap
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Архангельск
20 Декабря 2012, 02:33:07 »
Всем Здравствуйте!!!!
Уважаемуе форумчане, выручайте. Ситуация в точности такая же как и описанная выше.
Машина 2007 года с АКПП. Перед тем как ехать приходится 40-50 минут прогревать. Той зимой такого не было. А сейдчас морозы уже за 20 и это только начало зимы.
Может кто с подобной ситуацией сталкивался. Какие варианты решения, где смотреть и что делать?
gkv
г.Пермь
20 Декабря 2012, 10:27:07 »
У меня оказалась проблема в селекторе. Просто осенью его немного водой залил и вот при морозах он реально стал застывать. Пришлось его снять просушить и все в порядке.
shap
г.Архангельск
20 Декабря 2012, 11:09:33 »
Селлектор, а где он расположен? В салоне или под капотом у АКПП?
Если в салоне, то у меня внутри салона где рычаг переключения весь тонель разбирали и сказали что скорее всего проблема в самой АКПП. Так как при отсоединении тросика от рычага селектора выбор передачи все равно произходит в самой АКПП (если за него подергать, я про тросик).
Сегодня на улице -32 гродуса. Часа три наверное прогреваться придется
Спасибо за ответ!!!
gkv
г.Пермь
20 Декабря 2012, 14:38:08 »
селектор около переднего левого колеса.
shap
г.Архангельск
20 Декабря 2012, 22:50:07 »
СПАСИБО БОЛЬШОЕ за информацию!!!! Завтра отдаю в ремонт.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
20 Декабря 2012, 22:52:46 »
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
06 Января 2013, 09:22:16 »
Как сейчас с машиной?
