29 Сентября 2026, 06:35:21 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Скрежет при торможении , когда работает задний привод.  (Прочитано 7651 раз)
belov127
Авто:CR_V , 2.0,механика
г.Кострома
« : 30 Ноября 2011, 14:12:49 »
Добрый день , у меня есть одна проблема, на форуме не нашел подобной темы.
Проявляется зимой , когда включается задний привод например на льду, когда тормозишь в этот момент слышится скрежет , бьёт в педаль тормоза ,звук достаточно пугающий как будто что-то отвалилось.
Летом при торможении ничего такого нет, так я понял, что дело именно в заднем приводе.
Что же это может быть такое ?
Машина собрана в Великобритании, 2003 год,механика
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #1 : 30 Ноября 2011, 15:18:32 »
хм.. а как связан задний привод и торможение? может это работа АБС все таки?
belov127
г.Кострома
« Ответ #2 : 30 Ноября 2011, 15:36:46 »
возможно , я то не сильно шарю , если это АБС , в чем может быть дело тогда ?
MaksMK
Авто:CR-V II, K20A4, 150л.с., АКПП, RD8
г.Киров
« Ответ #3 : 30 Ноября 2011, 15:46:42 »
Если это ABS, то ничего страшного нет. Это ее стандартная работа. При включении как раз будет характерное биение в педаль тормоза, ну звук тоже присутствует, но насколько я сталкивался совсем не пугающий Улыбка
The Power of Dreams Улыбка
belov127
г.Кострома
« Ответ #4 : 30 Ноября 2011, 15:49:06 »
получается тогда у меня ABS работает только на полном приводе , потому как обычно тормозит без звуков и биения
MaksMK
г.Киров
« Ответ #5 : 30 Ноября 2011, 15:58:50 »
Нет ABS работает всегда...даже без подключения полного привода.
Ты же сам уточнил что тормозишь на льду, что очень способствует включению ABS...
Попробуй затормозить плавно и где-нибудь по снегу, проблемы быть не должно.
Volchok
Авто:CR-VII,K24A1,AКПП,Канадочка,
г.Дятьково, Брянская обл.
« Ответ #6 : 30 Ноября 2011, 16:15:58 »
Все правильно это ABS,летом передние и задние колеса останавливаются примерно одновременно,а зимой передние блокируются раньше,вот и срабатывает ABS!
belov127
г.Кострома
« Ответ #7 : 30 Ноября 2011, 17:09:31 »
Значит все в порядке , но неужели это нормально для АБС , такая работа со скрежетом и биением педали ? все ответившим большое спасибо
Volchok
« Ответ #8 : 30 Ноября 2011, 17:17:28 »
Нормально.Но мы же не слышим скрежета и не чувствуем биения педали на ТВОЕЙ машинке!А так по твоим описаниям это ABS и это нормально.
Volchok
« Ответ #9 : 30 Ноября 2011, 17:22:18 »
А когда задок подключается ни каких звуков не слышно?Жидкость в заднем мосту давно менял?
belov127
г.Кострома
« Ответ #10 : 30 Ноября 2011, 17:48:46 »
звуков не слышал , жидкость похоже вообще не меняна
Volchok
« Ответ #11 : 30 Ноября 2011, 19:03:12 »
Хорошо что не слышно!Но жидкость в любом случае поменяй!!!Это не сложно.
belov127
г.Кострома
« Ответ #12 : 30 Ноября 2011, 21:05:05 »
обязательно сменю вскоре, спасибо
faZZ
« Ответ #13 : 01 Декабря 2011, 07:48:49 »
скрежет это не нормально. проверь колодки
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #14 : 01 Декабря 2011, 17:24:13 »
Да скорее всего это не скрежет, а работа АВС так  чел. слышится. Колодки они бы и летом(по сухому) издавали посторонние звуки, а  тут именно с приходом снега "все началось":
.....Проявляется зимой , когда включается задний привод например на льду.....
Страниц: [1] 2   Вверх
