03 Августа 2026, 08:15:02 *
Автор Тема: Большой ток утечки в морозы из-за сигналки  (Прочитано 4689 раз)
« : 01 Декабря 2011, 21:30:59 »
Так или иначе эта проблема обсуждалась на форуме, но предлагаю составить список сигналок с "душком" и как боролись с недугом.
Проявления: утром в мороз где-то от -10 и ниже обнаруживаем почти разряженный аккум, а если на неделю ставили - и совсем дохлый.
Как выявляем, что сигналка: вешаем амперметр на 1А шкале на "+" аккума и контактный провод в _замкнутом_ состоянии, т.е. клемма на акуме.
ставим на сигналку, размыкаем аккум и провод, видим ток утечки. Учитываем, что сига может перейти в охранный режим через пару минут.
Типовые значения, которые мне встречались порядка 700-800мА. ясно, что такой ток быстро посадит, а в мороз -30 еще и разморозит аккум из-за снижения плотности и точки замерзания электролита.
Сиги:
Пантера, с 2002 года не на хонде, но не суть.
Шерхан, Magicar-6, с 2008 на цивике, установлена ОД, но он грит, гарантия на сигу - год, идет в отказ.
Дополняйте список, если такое у вас было.
интересует, можно ли сигу вылечить. может там грязь, емкости посохли, еще что-то... Какие мысли?
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #1 : 02 Декабря 2011, 20:27:22 »
У меня типовые =30-60 ma., в покое (на всех, что были), и только на Пандоре (диалоговой) раз в 45-60 сек. увеличивается с 40 до 500 ma. на секунду, так, что средний ток выходит 50 ma.
Неужели у тебя, ток - 700 в покое не на одной сигналке, а на нескольких был такой?
« Ответ #2 : 02 Декабря 2011, 20:33:35 »
Да, проблема есть. Причем, цивик загнал к ОД на неделю, они и подтвердили критическую утечку.
Проверю еще, как она на длительной работает. Может, действительно спустя какое-то время всё успокаивается. вот только чем мониторить..
A1ter
« Ответ #3 : 03 Декабря 2011, 00:13:25 »
Да, 700 ма это где то 15 ом, может у тебя электролитический конденсатор по питанию в коробке сигналки от мороза - закоротил на эти 15-20 ом, или диод иногда стоит паралельно питанию в сигналке, при неправильной подаче питания (не та полярность) ток идет через него и сгорает предохранитель сигналки, а диод мог закоротить на эти 15-20 ом. Померь тестером сопротивление сигналки по питанию - отключи провод + сигналки от питания, - тестера на землю, + тестера на + провод сиги, а потом наоборот + тестера на землю, а - тестера на + сиги. Если в обоих случаях будет около 20 ом вероятнее всего - обвязка микросхемы сигналки, то, что выше писал.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 03 Декабря 2011, 00:21:46 »
Проверьте 1N4001 во всех цепях и развязках каналов.
