09 Июля 2026, 18:39:35 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: работа двигателя  (Прочитано 14263 раз)
alex75-
Авто:CR-V, 2.0 i-vtec, механика, руль слева.
г.Слуцк
« : 02 Декабря 2011, 01:12:43 »
На холостом ходу двигатель работает вроде нормально. А при движении меня не устраивает то, что обороты двигателя (на нейтралке) примерно на 2-х тысячах зависают на несколько секунд, затем опускаются до положенных 700, после чего поднимаются до 1,5 тысяч. Нормально ли это?
farm
« Ответ #1 : 02 Декабря 2011, 01:19:27 »
Не нормально.
alex75-
г.Слуцк
« Ответ #2 : 02 Декабря 2011, 01:56:31 »
Что нужно поменять или как это исправить?
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #3 : 02 Декабря 2011, 06:27:41 »
Наверняка перед этим дроссель чистил?  Грустный Хотя, 2002 год...
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #4 : 02 Декабря 2011, 11:20:15 »
Кондиционер при этом выключен?
Вообще на практике при переключении на нейтраль  обороты некоторое время держатся повышенные, потом падают.
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #5 : 02 Декабря 2011, 17:16:29 »
Мне кажется стоит почистить дроссельную заслонку. Об этом есть целая тема. Почитай здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.0.html
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
« Ответ #6 : 02 Декабря 2011, 23:43:53 »
У меня была такая же тема с оборотами! Почистили дроссель на станции, два дня всё отлично и опять таже история! Сам процесс не наблюдал! Завтра на станции разбор полётов буду устраивать!
Я укатал хондовский мотор!
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #7 : 03 Декабря 2011, 17:01:03 »
Это уже в болезнь превращается у кого механика.Никто причины не знает.
alex75-
г.Слуцк
« Ответ #8 : 06 Декабря 2011, 23:44:11 »
Действительно чистил дроссельную заслонку у дилера, через несколько дней опять тоже самое. Почистил сам (у самоделкиных) и снова так. А электроника работает нормально.
serrый
Авто:xonda c-rv 2
г.Советск
« Ответ #9 : 14 Сентября 2015, 22:40:41 »
братцы почти так же на холостом стабилен а поворачивая руль вправо влево + нажимая на тормоз не трогая газ обороты сами идут к 2000  под горку на нейтраль (механика)хоть сколь котись прыжок до800 и снова2000 пока не остановишь на перекрёстках беда заслонку мыл снятую говна куча ща чисто толку В замешательстве
« Ответ #10 : 14 Сентября 2015, 22:48:10 »
У тебя Советск Кировской обл? Была у вас тусовка, даже сканер у кого-то. Если вдруг сам не сможешь, клубни помогут http://forum.crvclub.ru/index.php/board,143.0.html
А по оборотам для начала поищи подсосы воздуха и обязательно чистка БДЗ с полным разбором КХХ. Тема есть, фак тоже.
serrый
Авто:xonda c-rv 2
г.Советск
« Ответ #11 : 14 Сентября 2015, 22:51:21 »
спасиб попробую
serrый
Авто:xonda c-rv 2
г.Советск
« Ответ #12 : 14 Сентября 2015, 23:08:44 »
это всё хорошо только до места 140км а выкатить не всегда получается
Ewgsv
Авто:CR-V2 K20A 4WD лев.руль. механика. европа
г.Ангарск
« Ответ #13 : 15 Сентября 2015, 08:35:09 »
решил промыть коробку нашим маслом SAE 85-90 и сразу заметил что при накате и 80 км.ч обороты прыгают от 700 до 1600. С MTF обороты стоят около 1000. Получается что через масло обороты повышаются до того как комп отключает форсунки и так цикл за циклом,а тут ещё и рулём дополнительный воздух подаёте. Но это с густым маслом, а может синхры или роликовые подшипники на валах подклинивают от грязи. Сам разбирал коробку из за синхра 4-й . латунь была так подллавлена что следы остались на шестернях. Как так можно сжечь - непонятно. Плюс шестерня 2-й на валу вращается с большой нагрузкой. Толи синхр её давит то ли демпфер стоит какой то. Разобрать вал не смог из за огромного усилия насаженных шестерней.
« Ответ #14 : 15 Сентября 2015, 10:56:24 »
Этому явлению отдельная тема посвящена: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,74945.0.html
Страниц: [1] 2   Вверх
