08 Июля 2026, 00:20:47 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: работа двигателя  (Прочитано 14229 раз)
serrый
Авто:xonda c-rv 2
г.Советск
« Ответ #15 : 15 Сентября 2015, 17:06:51 »
Сегодня подцепляли вылазит Р-1298 но чек не загорается может это влияет в мануале значение есть только как лечить нет
« Ответ #16 : 15 Сентября 2015, 19:53:12 »
В разделе второго поколения, поле поиска, вбиваешь 1298 и читаешь много тем. Все вопросы там задавай
Гореть чек не будет, нужна замена ELD.
WeD
Авто:Хонда CRV. K20A4. Автомат. Левый руль.
« Ответ #17 : 16 Сентября 2015, 01:15:29 »
При работе у двигателя присутствует "подвывающий  звук",при смене оборотов, тоже меняется, заводил без ремня чтоб не думалось  на  навесное. Может есть у форумчан, какая нибудь информация об этом.
serrый
Авто:xonda c-rv 2
г.Советск
« Ответ #18 : 16 Сентября 2015, 22:22:06 »
смотрел фотки в этой теме то что у меня в стоит в блоке под копотом не похоже на ELD с фоток по этой теме или опять модификация
« Ответ #19 : 16 Сентября 2015, 22:25:59 »
Открути по одному винту от соседних предохранителей, переверни блок, отсоедини разъем, ELD можно выдвигать вверх с лицевой стороны. Планка походит через шоколадку.
serrый
Авто:xonda c-rv 2
г.Советск
« Ответ #20 : 16 Сентября 2015, 22:40:09 »
Этому явлению отдельная тема посвящена: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,74945.0.html
гонял к местным гуру ребята мучились пол дня машинка стала послушнее  что раскопали не понял сказали износ дросселя получается промыл нагар теперь вокруг заслонки зазор отсюда и лишний подсос воздухка
« Ответ #21 : 16 Сентября 2015, 22:43:22 »
а клапан вентиляции картерных газов, термоклапан, вакуумник тормоза уже проверили, чтоб КХХ и заслонку приговаривать?
serrый
Авто:xonda c-rv 2
г.Советск
« Ответ #22 : 15 Октября 2015, 16:54:16 »
это всё хорошо только до места 140км а выкатить не всегда получается
парни хороший стук всё таки вылазит наружу сегодня завел обороты 3000 погрелась тахометр вместе с двигателем 1000 2500 1000 2500 и так в бесконечность чек горит сгонял сканер кажет обрыв вцепи датчика холостого хода узнавал на разборке дроссельный узел 8 рублей понятно бу + гарантия неужели отдельно датчик не купить. в провода лести не хочу говорят на хондах электрика надёжная
serrый
Авто:xonda c-rv 2
г.Советск
« Ответ #23 : 15 Октября 2015, 17:19:39 »
VsK
« Ответ #24 : 15 Октября 2015, 21:52:44 »
Читать:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10187.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,74945.75.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41911.0.html
Ну и поиском можно нарыть.
Если лень читать и изучать свой авто - то тогда слушать советы своих механиков и платить,платить, платить...
Страниц: 1 [2]   Вверх
