23 Декабря 2025, 05:10:45 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: #Датчик холостого хода, ЭБУ, дроссельная заслонка CR-V III  (Прочитано 162769 раз)
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
« Ответ #15 : 05 Декабря 2011, 22:17:31 »
Ахмет, ты только отпишись как попробуешь. Ато я до сих пор прокладку жду. Тоже больная тема для меня!
Обязательно!
12345alex
Авто:CR-V 2,0 АКПП
« Ответ #16 : 07 Декабря 2011, 10:57:40 »
хочу поделится опытом, после чистки дроссельной заслонки, что только не делали...(((
помог сканер ОД за 20 минут ( в сервис мануале написано   Reset the PCM with the HDS)
и холостые обороты стабильны (750).
Ахмет
г.Уральск
« Ответ #17 : 07 Декабря 2011, 18:56:23 »
Мне не смогли помочь в оренбургском хонде-центре! Сегодня с мастером колдовали: пережимали шланги, отключали ДМРВ, пшикали вэдэшкой для обнаружения подсоса,просканировал все параметры, всё в норме. Буду созваниваться с Самарской хонда-центром.
gerakl077
« Ответ #18 : 08 Декабря 2011, 17:34:52 »
А я прокладку получил. На выходных поменяю. Надеюсь поможет.
Ахмет
г.Уральск
« Ответ #19 : 09 Декабря 2011, 00:04:07 »
Сергей, предоставь фотоотчет, если есть возможность.Созванивался с самарской хонда-центром.Сказали, если не сделают то причину выяснят.Закрались сомнения, до этого  точно также другие обещали. Кто с Самары посоветуйте грамотный автосервис! Может кто обслуживался в хонда-центре в Самаре по адресу:южное шоссе,д10. Сам пока не решился разбирать, опыта нету, договорился с мастером в среду снять дроссельный узел и осмотреть его ещё раз. Такое ощущение что на срвишках 3-поколения такие неисправности редкость.На форуме ниссан х-трейл эта тема актуальна, к сожалению обучить др.заслонку как советовали там, не получилось, либо алгоритм действий не подходит для наших машин.
farm
« Ответ #20 : 09 Декабря 2011, 07:58:27 »
Обучить можно только с использованием Хондовского сканера, другие способы я не слыхал.
gerakl077
« Ответ #21 : 09 Декабря 2011, 18:18:01 »
Процедура управления из мануала:
Проверка режима холостого хода
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед проверкой частоты вращения холостого хода проверьте следующие моменты:
-  Сигнализатор неисправности (MIL) не загорелся, и кодов DTC в системе нет.
-  Момент опережения зажигания
-  Свечи зажигания
-  Воздухоочиститель
-  Система PCV
-  Фары выключены
Отсоедините разъем клапана продувки бачка абсорбера паров топлива (EVAP).
Соедините HDS с разъемом передачи данных (DLC) (А), расположенным под панелью приборов со стороны водителя, или тахометром (В), чтобы проверить разъем тахометра (С).
Запустите двигатель. Поддерживайте частоту вращения вала двигателя 3,000 об./мин. (мин -1 ) без нагрузки (в положении парковки или нейтральном положении) до включения вентилятора радиатора, затем переведите на режим холостого хода.
Проверьте частоту вращения при условии отсутствия нагрузки: фары, вентилятор климатической установки, электровентилятор охлаждения радиатора и кондиционер воздуха выключены.
Частота вращения должна быть равна:
МКП  650 ±50 об./мин (мин -1 )
АКП  700±50 об./мин (мин -1 ) (в парковочном или нейтральном положении)
Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение примерно 1 минуты при высокой электрической нагрузке (включите кондиционер, установите температуру до температуры "максимального холода", вентилятор отопителя - в положение "High" и включите фары дальнего света).
МКП  700 ±50 об./мин (мин -1 )
ПРИМЕЧАНИЕ: Если скорость холостого хода двигателя не соответствует допустимым стандартам, выполните процедуру диагностики блока ЕСМ/РСМ по режиму холостого хода. , Если частота вращения холостого хода отличается от указанной в технических характеристиках, обратитесь к методике поиска неисправностей по признакам.
Снова подсоедините клапан продувки бачка абсорбера EVAP.
Процедура диагностики компьютера ЕСМ/РСМ по режиму холостого хода
Необходимо выполнить процедуру диагностики по режиму холостого хода, чтобы ввести в память блока ЕСМ/РСМ характеристики режима холостого хода двигателя.
Проводите процедуру диагностики компьютера по режиму холостого хода всегда, когда вы выполняете следующие действия:
Замените ECM/PCM.
Сбросьте ЕСМ/PCM.
Обновите ECM/PCM.
Замените или почистите корпус дроссельной заслонки.
Когда двигатель или трансмиссия разобраны.
ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура стирания кодов DTC при помощи диагностической системы HDS не требует предварительной процедуры программирования компьютера управления режимом холостого хода.
Процедура
Убедитесь, что все электрооборудование (кондиционер воздуха, аудиосистема, приборы освещения и т.д.) выключено.
Сбросьте данные блока управления ECM/PCM при помощи диагностической системы HDS.
Поверните ключ замка зажигания в положение ON (II) и подождите 2 секунды.
Запустите двигатель. Удерживайте скорость вращения коленчатого вала 3.000 об./мин (мин -1 ) без нагрузки (в нейтральном положении или в положении парковки) до включения вентилятора радиатора или пока температура охладающей жидкости двигателя не достигнет 90°C.
Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение примерно 5 минут при полностью закрытой дроссельной заслонке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если включится вентилятор охлаждения радиатора, исключите время его работы из периода в 5 минут.
По списку данных HDS проверьте, завершена ли процедура диагностики.
Мне не помогло.Правда сам делал, без компа.
farm
« Ответ #22 : 09 Декабря 2011, 20:12:27 »
Смеющийся  Афро
А зачем выкладывал тогда? Непонимающий
gerakl077
« Ответ #23 : 10 Декабря 2011, 13:00:19 »
А вдруг Ахмету поможет  coolsmiley
Ахмет
г.Уральск
« Ответ #24 : 10 Декабря 2011, 17:09:13 »
Попробую,попытка не пытка.
gerakl077
« Ответ #25 : 11 Декабря 2011, 12:09:27 »
В общем поменял прокладку. Пока ничего не изменилось. Похоже причина все-таки не в этом была... Грустный
12345alex
Авто:CR-V 2,0 АКПП
« Ответ #26 : 11 Декабря 2011, 19:53:11 »
Коллеги вы прислушиваетесь к опыту других?
Эта проблема решается сканером
Вот и gerakl077 сам приводит инструкцию
--Правда сам делал, без компа.--
Не парьтесь, а сделайте сброс программой Хонда диагностик систем (HDS)
И отпишитесь.
Ахмет
г.Уральск
« Ответ #27 : 11 Декабря 2011, 21:44:14 »
И отпишитесь.
Делали-безрезультатно! (оренбургский хонда-центр)
farm
« Ответ #28 : 12 Декабря 2011, 07:57:37 »
Что делали то?
Ахмет
г.Уральск
« Ответ #29 : 12 Декабря 2011, 18:26:02 »
Что делали то?
Делали адаптацию, переставляли заслонку с другой машины.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
