21 Июля 2026, 23:20:49
#Датчик холостого хода, ЭБУ, дроссельная заслонка CR-V III
11
Тема: #Датчик холостого хода, ЭБУ, дроссельная заслонка CR-V III (Прочитано 175731 раз)
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
Re: Выручайте!!! Синхронизация дроссельной заслонки с ЭБУ
Ответ #15 :
05 Декабря 2011, 22:17:31 »
Цитата: gerakl077 от 05 Декабря 2011, 21:52:48
Ахмет, ты только отпишись как попробуешь. Ато я до сих пор прокладку жду. Тоже больная тема для меня!
Обязательно!
12345alex
Авто:CR-V 2,0 АКПП
Ответ #16 :
07 Декабря 2011, 10:57:40 »
хочу поделится опытом, после чистки дроссельной заслонки, что только не делали...(((
помог сканер ОД за 20 минут ( в сервис мануале написано Reset the PCM with the HDS)
и холостые обороты стабильны (750).
Ахмет
г.Уральск
Ответ #17 :
07 Декабря 2011, 18:56:23 »
Мне не смогли помочь в оренбургском хонде-центре! Сегодня с мастером колдовали: пережимали шланги, отключали ДМРВ, пшикали вэдэшкой для обнаружения подсоса,просканировал все параметры, всё в норме. Буду созваниваться с Самарской хонда-центром.
gerakl077
Ответ #18 :
08 Декабря 2011, 17:34:52 »
А я прокладку получил. На выходных поменяю. Надеюсь поможет.
Ахмет
г.Уральск
Ответ #19 :
09 Декабря 2011, 00:04:07 »
Сергей, предоставь фотоотчет, если есть возможность.Созванивался с самарской хонда-центром.Сказали, если не сделают то причину выяснят.Закрались сомнения, до этого точно также другие обещали. Кто с Самары посоветуйте грамотный автосервис! Может кто обслуживался в хонда-центре в Самаре по адресу:южное шоссе,д10. Сам пока не решился разбирать, опыта нету, договорился с мастером в среду снять дроссельный узел и осмотреть его ещё раз. Такое ощущение что на срвишках 3-поколения такие неисправности редкость.На форуме ниссан х-трейл эта тема актуальна, к сожалению обучить др.заслонку как советовали там, не получилось, либо алгоритм действий не подходит для наших машин.
farm
Ответ #20 :
09 Декабря 2011, 07:58:27 »
Обучить можно только с использованием Хондовского сканера, другие способы я не слыхал.
gerakl077
Ответ #21 :
09 Декабря 2011, 18:18:01 »
Процедура управления из мануала:
Проверка режима холостого хода
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед проверкой частоты вращения холостого хода проверьте следующие моменты:
- Сигнализатор неисправности (MIL) не загорелся, и кодов DTC в системе нет.
- Момент опережения зажигания
- Свечи зажигания
- Воздухоочиститель
- Система PCV
- Фары выключены
Отсоедините разъем клапана продувки бачка абсорбера паров топлива (EVAP).
Соедините HDS с разъемом передачи данных (DLC) (А), расположенным под панелью приборов со стороны водителя, или тахометром (В), чтобы проверить разъем тахометра (С).
Запустите двигатель. Поддерживайте частоту вращения вала двигателя 3,000 об./мин. (мин -1 ) без нагрузки (в положении парковки или нейтральном положении) до включения вентилятора радиатора, затем переведите на режим холостого хода.
Проверьте частоту вращения при условии отсутствия нагрузки: фары, вентилятор климатической установки, электровентилятор охлаждения радиатора и кондиционер воздуха выключены.
Частота вращения должна быть равна:
МКП 650 ±50 об./мин (мин -1 )
АКП 700±50 об./мин (мин -1 ) (в парковочном или нейтральном положении)
Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение примерно 1 минуты при высокой электрической нагрузке (включите кондиционер, установите температуру до температуры "максимального холода", вентилятор отопителя - в положение "High" и включите фары дальнего света).
МКП 700 ±50 об./мин (мин -1 )
ПРИМЕЧАНИЕ: Если скорость холостого хода двигателя не соответствует допустимым стандартам, выполните процедуру диагностики блока ЕСМ/РСМ по режиму холостого хода. , Если частота вращения холостого хода отличается от указанной в технических характеристиках, обратитесь к методике поиска неисправностей по признакам.
Снова подсоедините клапан продувки бачка абсорбера EVAP.
Процедура диагностики компьютера ЕСМ/РСМ по режиму холостого хода
Необходимо выполнить процедуру диагностики по режиму холостого хода, чтобы ввести в память блока ЕСМ/РСМ характеристики режима холостого хода двигателя.
Проводите процедуру диагностики компьютера по режиму холостого хода всегда, когда вы выполняете следующие действия:
Замените ECM/PCM.
Сбросьте ЕСМ/PCM.
Обновите ECM/PCM.
Замените или почистите корпус дроссельной заслонки.
Когда двигатель или трансмиссия разобраны.
ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура стирания кодов DTC при помощи диагностической системы HDS не требует предварительной процедуры программирования компьютера управления режимом холостого хода.
Процедура
Убедитесь, что все электрооборудование (кондиционер воздуха, аудиосистема, приборы освещения и т.д.) выключено.
Сбросьте данные блока управления ECM/PCM при помощи диагностической системы HDS.
Поверните ключ замка зажигания в положение ON (II) и подождите 2 секунды.
Запустите двигатель. Удерживайте скорость вращения коленчатого вала 3.000 об./мин (мин -1 ) без нагрузки (в нейтральном положении или в положении парковки) до включения вентилятора радиатора или пока температура охладающей жидкости двигателя не достигнет 90°C.
Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение примерно 5 минут при полностью закрытой дроссельной заслонке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если включится вентилятор охлаждения радиатора, исключите время его работы из периода в 5 минут.
По списку данных HDS проверьте, завершена ли процедура диагностики.
Мне не помогло.Правда сам делал, без компа.
farm
Ответ #22 :
09 Декабря 2011, 20:12:27 »
А зачем выкладывал тогда?
gerakl077
Ответ #23 :
10 Декабря 2011, 13:00:19 »
А вдруг Ахмету поможет
Ахмет
г.Уральск
Ответ #24 :
10 Декабря 2011, 17:09:13 »
Попробую,попытка не пытка.
gerakl077
Ответ #25 :
11 Декабря 2011, 12:09:27 »
В общем поменял прокладку. Пока ничего не изменилось. Похоже причина все-таки не в этом была...
12345alex
Авто:CR-V 2,0 АКПП
Ответ #26 :
11 Декабря 2011, 19:53:11 »
Коллеги вы прислушиваетесь к опыту других?
Эта проблема решается сканером
Вот и gerakl077 сам приводит инструкцию
--Правда сам делал, без компа.--
Не парьтесь, а сделайте сброс программой Хонда диагностик систем (HDS)
И отпишитесь.
Ахмет
г.Уральск
Ответ #27 :
11 Декабря 2011, 21:44:14 »
И отпишитесь.
Делали-безрезультатно! (оренбургский хонда-центр)
farm
Ответ #28 :
12 Декабря 2011, 07:57:37 »
Что делали то?
Ахмет
г.Уральск
Ответ #29 :
12 Декабря 2011, 18:26:02 »
Цитата: farm от 12 Декабря 2011, 07:57:37
Что делали то?
Делали адаптацию, переставляли заслонку с другой машины.
11
