08 Сентября 2026, 11:53:42 *
Автор Тема: Бортовой комп чудит  (Прочитано 5133 раз)
Azazel
Авто:CR-V III 2L, АКПП
г.Ногинск
« : 04 Декабря 2011, 09:16:38 »
Вчера после дождя, бортовой комп показывающий остаток топлива (сколько можно проехать км)
стал выдавать чудеса...
сначала он показывал остаток 184км, потом такое ощущение, что у меня дозаправка при движение,
комп начал прибавлять по 5км и я достиг остаток пробега 265км... после остановки, выкл\вкл зажигания - остаток 180км, еду и снова
повышение топлива и остаток 260км... при этом шкала показания топлива в баке не меняется...
сегодня остаток в баке вообще стал меняться только при выкл\вкл зажигание, можно целый час ехать и он будет показывать
один и тот же остаток, как только выкл\вкл зажигание остаток падает и я так понимаю что показывает реальный...
шкала в процессе езды уменьшается при движении...
что это?
arts77
г.Казань
« Ответ #1 : 04 Декабря 2011, 10:55:36 »
что это?
это датчик в баке, думаю
Azazel
г.Ногинск
« Ответ #2 : 04 Декабря 2011, 11:09:18 »
тогда почему шкала работает? или они не зависимы?
в принципе могло начаться после заправки, просто не обратил внимания сразу...
и что делать?
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #3 : 04 Декабря 2011, 12:47:45 »
Показатель зависит от стиля езды, не поленитесь,прочтите мануал, там есть все ответы.
Azazel
г.Ногинск
« Ответ #4 : 04 Декабря 2011, 13:50:34 »
вы наверно не внимательно прочли... заправился остаток 184км, еду остаток начинает подниматься до 265км... останавливаюсь зажигание выкл\вкл остаток 175 км...
мануал я читал и знаю как он должен показывать...
теперь он вообще меняет показания только после выключения зажигания, а на протяжении всей поездки показание не меняется...
даже когда загорается лампочка заправится бензином, он показывает, что я еще могу проехать 150км...
« Ответ #5 : 04 Декабря 2011, 22:45:12 »
счетчик суточного  пробега попробуй обнулить.
farm
« Ответ #6 : 04 Декабря 2011, 22:48:02 »
Или скинь - клему минуты на две.
Azazel
г.Ногинск
« Ответ #7 : 05 Декабря 2011, 19:39:50 »
проблема решена очень странным образом... открытием крышки бензобака... когда открыл было сильное давление
и после этого все начало работать...
farm
« Ответ #8 : 05 Декабря 2011, 19:42:08 »
Это разве нормально?
Azazel
г.Ногинск
« Ответ #9 : 05 Декабря 2011, 23:49:18 »
думаю, что нет... завтра попробую еще раз открутить и посмотреть, что произойдет...
