09 Мая 2026, 20:47:45 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Ангельские глазки....  (Прочитано 32796 раз)
« Ответ #15 : 05 Декабря 2011, 06:08:46 »
вот чо нашёл:
Характеристики
    Намного ярче светодиодных аналогов
    Равномерно распределенный свет по всему кольцу
    Сверхнизкое потребление тока
    Превосходный вид автомобиля
    Работа при низких температурах, виброустойчивость
    Яркость - эти ангельские глазки видны даже днем
    Температура света 7000К
    Срок службы более 20000 часов
Ангельские глазки HONDA CRV 2007 CCFL ANGEL EYES роскошное дополнение внешнего стиля вашего автомобиля. HONDACRV 2007 CCFLANGELEYES позволят вам ежедневно радовать ваше чувство прекрасного и любоваться непревзойдённой красотой дизайна вашего авто. 2400 руб
* imagen.php.jpg (24.81 Кб, 500x286 - просмотрено 1694 раз.)
* imagen2.php.jpg (22.17 Кб, 500x271 - просмотрено 1663 раз.)
* imagen3.php.jpg (18.44 Кб, 500x311 - просмотрено 1685 раз.)
в999ах
Авто:Honda cr-v, 2,4, АКПП
г.Вологда
« Ответ #16 : 05 Декабря 2011, 23:02:00 »
 Расскажи те мне еще такое дело... считаются ли ангельские глазки ходовыми огнями? т.е можно ли ездить с ними но не включая фары...
farm
« Ответ #17 : 05 Декабря 2011, 23:34:36 »
Не скажу.  Строит глазки
Не знаю.  Смеющийся
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #18 : 07 Декабря 2011, 04:43:27 »
нашел в инете... и судя по всему ангельские глаза не могут быть ходовыми огнями (хотя на мой взгляд это было бы хорошо)
Выписка из ПДД РФ: УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 мая 2010 г. N 316
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования (20 ноября 2010г.).
19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Выписка из: «Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств
(утв. постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720)
(с изменениями от 10 сентября 2010 г.)»
Приложения 4-6
1.3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
farm
« Ответ #19 : 07 Декабря 2011, 09:15:11 »
Алексей, по выписки из тех регламента они получается что подходят под стандарты. Реализовать п. 1.3.29.1 ПДД не такая большая проблема. Я так думаю что они могут не подойти по яркости если таковая описана.
arts77
г.Казань
« Ответ #20 : 07 Декабря 2011, 09:24:13 »
самое главное что этих огней должно быть по стандарту два, ни больше ни меньше
а также "на всех сертифицированных ходовых огнях должно быть соответствующие обозначение"
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #21 : 07 Декабря 2011, 10:35:01 »
Сергей, и правда подходят... Я как то не правильно воспринял последний пункт про опорную поверхность и про 1500 мм (это ведь целых 150 см) а про яркость ничего не сказано, не нашел.
farm
« Ответ #22 : 07 Декабря 2011, 22:26:58 »
А если ДРЛ инсталированы в головной свет? Тогда что оптику разбирать что бы проверить?  Подмигивающий
arts77
г.Казань
« Ответ #23 : 07 Декабря 2011, 22:32:44 »
ничего не могу сказать, привел инфо из госта. но думаю, маркировка будет на корпусе фары
farm
« Ответ #24 : 07 Декабря 2011, 22:43:39 »
Завтра посмотрю на мерине, но думаю что ГАИ не будет париться такой фигней.
arts77
г.Казань
« Ответ #25 : 07 Декабря 2011, 23:01:46 »
как раз таки "парить мозги" у них обычно хорошо получается
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #26 : 13 Декабря 2011, 21:22:28 »
http://www.youtube.com/watch?v=ZfB0SHJg_0s&feature=related    вроде то что ищешь
в999ах
г.Вологда
« Ответ #27 : 18 Декабря 2011, 18:13:53 »
Еху поставил глазки.... все зачетно.... фотки позже...
в999ах
г.Вологда
« Ответ #28 : 21 Декабря 2011, 21:34:38 »
Вот Оно как все...
* y_0c0dcdf4.jpg (103.81 Кб, 807x605 - просмотрено 1890 раз.)
* y_4d596e96.jpg (114.96 Кб, 807x605 - просмотрено 1947 раз.)
* y_14ebc8af.jpg (133.9 Кб, 807x605 - просмотрено 2004 раз.)
* y_60bf39d4.jpg (109.6 Кб, 807x605 - просмотрено 1999 раз.)
* y_f358f8eb.jpg (124.63 Кб, 807x605 - просмотрено 1542 раз.)
« Ответ #29 : 22 Декабря 2011, 05:41:49 »
опиши процесс и где брал. как фары вскрывали?
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
