15 Августа 2026, 23:32:24 *
Автор Тема: Странный звук при пуске двигателя  (Прочитано 6186 раз)
gls65
Авто:CR-V-3, 2.4 , коробка автомат, Американка
г.Днепропетровск, Украина
« : 05 Декабря 2011, 16:31:01 »
Появился странный звук когда поварачиваешь ключ зажигания. Звук похож на тихую трещетку. Длится только пока работает стартер.Двигатель завелся - все стало нормально.Что это?
ПС: Я уезжал и машинка стояла 2 недели в гараже, до этого не было...
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1 : 05 Декабря 2011, 18:42:16 »
Трещетка - скорее всего - втягивающее.
gls65
« Ответ #2 : 05 Декабря 2011, 19:13:49 »
т.е. подсел аккумулятор и втягивающее не до конца прижалось?
« Ответ #3 : 06 Декабря 2011, 09:17:36 »
подсел и оно прыгает туда-сюда.
gls65
« Ответ #4 : 13 Декабря 2011, 13:57:21 »
аккумулятор проверили и зарядил, а звук остался В замешательстве . Источник звука по ощущениям слева и где-то рядом, а не под капотом.
ПС по скольку сам радиолюбитель, то звук похож на звуки реле,  включенного в розетку 50 Гц, но не предназначенного для этого, и реле клацает.
ПСС нет электросхемы, есть в ср-в реле, которое втягивающим управляет и где оно физически находится если есть?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #5 : 13 Декабря 2011, 17:31:27 »
     Попробуйте
при повороте ключа в замке зажигания тщательно поворачивать его до упора. Мне помогло, треск исчез и не вернулся. Подмигивающий
gls65
« Ответ #6 : 13 Декабря 2011, 17:39:37 »
     Попробуйте
ок! попробую!
вот подкинули старую  темку  ... разбираюсь
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=printpage;topic=9209.0
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #7 : 13 Декабря 2011, 17:52:53 »
Это реле стартера. При повороте ключа (при вращение стартера) в самом начале треск (электрический) 2 секунды. Было такое 3 дня. Сегодня само пропало. Эта проблема обсуждалась в нескольких темах:
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=117440.msg550683#msg550683
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107857.0.html
gls65
« Ответ #8 : 14 Декабря 2011, 13:28:53 »
Я пришел к выводу, что щелкает реле. Но реле - это электромагнит, значит управляет им замок зажигания. Я открутил массу на аккумуляторе и стал без нагрузки клацать замок...(наверно раз 50...100). Помогло - контакты прочистились и трещетка (звук реле) исчезла..
