26 Октября 2026, 10:16:49
Как сложить сиденья до ровного пола?
Тема: Как сложить сиденья до ровного пола? (Прочитано 36656 раз)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Re: Как сложить сиденья до ровного пола?
Ответ #15 :
11 Декабря 2011, 02:01:41 »
Я нормально на встречах сплю в багажнике. Только для этого надо:
1. Снять задние сидушки
Спинки оставляем.
2. ДОбро "принять на грудь"
176 сантиметров входят отлично!!!
Ой... У меня 1-й кузов...
(Джо Райан)
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
Ответ #16 :
11 Декабря 2011, 02:12:18 »
Дима! Это девушка спрашивала.
Ирен
Авто:Honda CR-V, АКПП, винно-красный
Ответ #17 :
11 Декабря 2011, 10:17:26 »
мерзавцы)))
пошла искать ремешок...
Ирен
Ответ #18 :
11 Декабря 2011, 10:45:58 »
попытка произведена
петли ременные на тыльной стороне сидений внизу есть
но
не получилось
я придвинула сидушки максимально в сторону водителя - до упора, пока не клацнули
сложила спинки и стала тянуть петли
не тянутся ((( даже не шевелятся
они вообще легко должны тянутся или сила нужна? я пупок не надрывала, посчитав, что японцы под себя делали на "раз и все". авотхрен
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #19 :
11 Декабря 2011, 10:52:56 »
Цитата: Ирен от 11 Декабря 2011, 10:45:58
я
Вот она, ошибка!
Сиденья нужно максимально
отодвинуть
назад. Иначе механизм раскладывания блокируется.
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #20 :
11 Декабря 2011, 10:55:30 »
попытка произведена
но
не получилось
а по моему оба рычага и подушки надо задвинуть максимально НАЗАД, если не разработаны - сесть в 1 сиденье подвинут, потом на второе и подвинуть за РЫЧАг назад. Причем там существует очередность - один из блоков назад не двинется пока не подвинут другой назад. Сложить спинку, убрать подголовники. и Резкими уверенными движениями резко и сильно дергать вверх ВВЕРХ к небу за лямки - по моему там тоже есть очередность какую лямку первой дернуть. Сзади сидушки от пола отрываются на 30 см и рукую их догонять вниз к полу автомобиля.
Самое главное когда я складывал в начале процесса спинки к сидушкам - там что должно при их плотном соприкосновенни хрустнуть - зафикисироваться - дожать спинки сверху до промятия сидушек. ДЛЯ чего надо до этого домятия снять ВСЕ подголовники. ( пу них фиксаторы в войлоке с тыльной части сидушек - когдаВСЁ уже сложено).
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #21 :
11 Декабря 2011, 10:56:18 »
Цитата: KИТ. от 11 Декабря 2011, 10:52:56
Вот она, ошибка!
отодвинуть
ДА ДА
я знал знал, но пока набирал свою текстовку этого не фидел...
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #22 :
11 Декабря 2011, 11:09:53 »
Нет там никакой очередности,все предельно просто,отодвинул назад до упора,сложил спинки и потянул за ремешки,все,вот вам увеличенный объем багажника...
Брянские партизаны здесь!
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #23 :
11 Декабря 2011, 11:14:46 »
очередность сдвижки сиденей назад есть. ЕСли ОБА вперед выдвинуты.
Точно есть, я по мурзилке-мануалу помню. И по практике помню.
gswg67
Авто:Енот
Ответ #24 :
11 Декабря 2011, 11:20:00 »
У меня в дорестайле нет,пофиг какое двигать первым,а какое вторым,они не связаны друг с другом
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #25 :
11 Декабря 2011, 11:22:28 »
у меня тоже дорестайл...
мануал в гараже н аднях фоткну этот раздел..
gswg67
Авто:Енот
Ответ #26 :
11 Декабря 2011, 11:28:17 »
2004г.в. дорестайл?
.....хотя могу ошибаться...у тя ж в оптике дальний и ближний свет должен быть раздельным... или я не прав?
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #27 :
11 Декабря 2011, 11:45:28 »
Цитата: gswg67 от 11 Декабря 2011, 11:28:17
2004г.в. дорестайл?
не знаю.. насчет оптики
у меня ДВС в части охлаждения не такой как у тебя, чего то ещё в 2003 году хонда изменила..., это у меня есть..
но я думал что рестайл это ВСА, приборка и табло и что-то ещё..., решетка радиатора и т.д.
В европейках это всё с 2005 г. - я думал что это и есть рестайл...
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
Ответ #28 :
11 Декабря 2011, 12:48:02 »
Весёлая тема получилась.
Kandry
г.Ростов
Ответ #29 :
11 Декабря 2011, 18:55:09 »
Очередности нет - не выдумывайте. Механизмы даже не связаны ни как.
