10 Сентября 2026, 13:46:06 *
Автор Тема: Гудит на 2000об  (Прочитано 7833 раз)
Rebelint
Авто:crv RD-7,АКПП, левый руль, K24, американка
г.Кемерово
« : 11 Декабря 2011, 18:03:30 »
Что за фигня... С наступлением холодов появился довольно заметный низкий гул при 1900-2000об. При чем неважно на какой скорости. Ниже нет, выше просто звук обычного работающего движка. Из дополнительной информации - подушки подъизношены. Но думаю дело не в них, вот только в чем?
Volchok
Авто:CR-VII,K24A1,AКПП,Канадочка,
г.Дятьково, Брянская обл.
« Ответ #1 : 11 Декабря 2011, 18:30:37 »
Ну если скорость не важна,а только обороты,то скорей всего причина гула кроется в КПП.
Rebelint
г.Кемерово
« Ответ #2 : 11 Декабря 2011, 18:55:58 »
Обоснуй?
Почему не в двигателе?
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #3 : 11 Декабря 2011, 19:09:16 »
Обоснуй?
двигатель не гудит, двигатель если чо ему не так - стучит-клацает-подстукивает МЕТАЛОМ, даже если опора движка подизошены и проблема НЕ внутри движка  то правило не меняется - все что связано с движком - это стук...
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
Volchok
« Ответ #4 : 11 Декабря 2011, 19:22:46 »
Двигатель,как сказал Петр,стучит-клацает.Если бы подшипник ступичный умирал,то гул был бы при любых оборотах и скорости!Может я конечно ошибаюсь,но судя по твоим симптомам это КПП.Ошибку не выдает?Лампочка D не мигает?Жидкость менял,освежал?
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #5 : 11 Декабря 2011, 20:54:10 »
да, поддерживаю.
Если это все таки акпп это то одна из прчин если масла в акпп даже и менялись но были черные - забитый и малоработоспособный ФИЛЬТР АКпп, он снаружи акпп пристроился.
Rebelint
г.Кемерово
« Ответ #6 : 12 Декабря 2011, 07:18:11 »
да, поддерживаю.
Хорошо, убедили. Масло в АКПП проверил, норма, Да и менял я его недавно, причем до этого 5 ткм проехал после предыдущей замены. Фильтр менял на предыдущей замене. Причина вторичной замены - черное масло в первую замену после покупки авто. Масло Castrol 0w30
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
« Ответ #7 : 12 Декабря 2011, 12:05:42 »
Вы бы поиском влспользовались, обсуждался уже этот шум в районе 2000 оборотов при низких температурах. Особенность это, а не неисправность. О причинах не скажу, так и не пришли к единому мнению. Я лично в своем городе на трех CR-V слышал (одна из них моя) и у Стрима с К20 слышал.
Rebelint
г.Кемерово
« Ответ #8 : 12 Декабря 2011, 12:45:51 »
Да поискал, видимо проглядел. Спасибо.
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
« Ответ #9 : 12 Декабря 2011, 15:10:24 »
"Странный звук машины в морозы"  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33453.0.html
"Гул двигателя при 2000 об/мин"  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,68165.0.html
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #10 : 12 Декабря 2011, 22:22:24 »
Вы о чем о заменах масла и фильтров в Движке?
иЛИ о замене масла и фильтра в АКПП?
КАКОЕ нах... ов30 кастрол в АКПП могет быть?НепонимающийНепонимающий
Rebelint
г.Кемерово
« Ответ #11 : 13 Декабря 2011, 06:59:41 »
))) Да, прогнал! Менял просто и то и то. в двиг кастрол, а в коробку тоже чето в ОД хонды залили. в коробке тоже в первый раз был не очень хороший цвет. ощущение что полсотки ткм не меняли.
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #12 : 13 Декабря 2011, 21:47:18 »
там в АКПП свой фильтр есть, большинство официалов вообще его никогда никому НЕ меняют...
если он забит черной жижей был ... у АКПП подчеркиваю у АКПП даже на новом масле могут проблемы быть...
