03 Августа 2026, 10:55:12
Mультимедиа
fast98
Сигнал тахометра для автозапуска или датчик масла?
Тема: Сигнал тахометра для автозапуска или датчик масла? (Прочитано 6022 раз)
eugenvv
Авто:Honda CR-V правый руль, автомат
г.Усть-Илимск
14 Декабря 2011, 06:17:18 »
Доброго времени суток!
Ситуация такая: авто при - 5 и менее не заводится с брелка сигнализации! Сигналка Томагавка!!! Симптомы - стартер щелкает, повторных попыток не пробует!!! На форуме полистал - советуют с датчика масла на тахометр сигу подключить!!! Так ли это? Подскажите! Где? Как? и Почему??? Please, а то морозы на носу!!!
Евгений
Grower
Авто:CR-V RD8
Re: Сигнал тахометра для автозапуска или датчик масла?
14 Декабря 2011, 13:02:02 »
Цитата: eugenvv от 14 Декабря 2011, 06:17:18
Симптомы - стартер щелкает, повторных попыток не пробует!!! ...
а крутит???
если 3 попытки прокрутки и не заводится - проблема в авто,
если вообще не крутит, но щелкает - в стартере,
Если "недокручивает", или наоборот "перекручивает" - некорректное подключение контроля двигателя, надо сменить тип подключения (тахометр/масло/генератор)
eugenvv
г.Усть-Илимск
15 Декабря 2011, 04:04:53 »
В теплое время года недокручивает и сбрасывает, в мороз просто щелкает, а с ключа все ровно крутит!!!
Евгений
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
15 Декабря 2011, 12:25:16 »
Я когда ставил автозапуск на КИА Спектру сначала поставил датчик запуска на тахометр - стартер перекручивал (но это когда было тепло), решил переставить на датчик масла - в плюсовую температуру все работает хорошо, но пришли морозы все стало плохо - стартер крутил 2 секунды машина не завелась, а сигнализация говорила что запуск произведен (т.к. масло густое и датчик масла срабатывает после 3-5 оборотов двигателя) , т.е. стартер не докручивал. В результате переделал на тахометр и все работает даже в -25! Думал даже поставить тумблер на лето (датчик масла) и зиму (тахометр), но потом передумал - летом не так уж часто надо использовать автозапуск!
eugenvv
г.Усть-Илимск
16 Декабря 2011, 04:27:21 »
Сейчас на днях попробую переставить! Посмотрим чего получиться!!!
Евгений
ник
Авто:хонда cr-v,1 л,128л.механ.левый.
г.череповец вологодской обл.
16 Декабря 2011, 23:09:51 »
у меня считывает с гениратора работает и зимой и летом нормально.
ник
16 Декабря 2011, 23:11:02 »
забыл, сигналка ягуар.
Mультимедиа
fast98
