07 Апреля 2026, 17:53:47 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Лямбда зонд - Замена.  (Прочитано 156335 раз)
Basto
Авто:Honda CR-V, B20Z, АКПП, левый руль
« : 15 Декабря 2011, 17:50:40 »
Менее года назад заменил датчик кислорода на NGK 0137 (OZA333-H4)/
Примерно через 7 месяцев (10 тысяч) загорелась ошибка двигателя 61 (1-й лямбда зонд), не придал ей значения и сбросил.
Сейчас проехал около 15 тысяч ошибка выскакивает каждые 240-250 км. Менял заправку, но результат не изменился.
У кого-нибудь была подобная ситуация с лямбдой от NGK?
Да, забыл уточнить, что катализатр выбит, но он находится после 1-й лямбды.из-за то
Родную лямбду менял, когда искал причину высокого расхода топлива, т.е. чек не горел и ошибок не было, катализатора так же небыло.
Есть ли у кого-нибудь информация, где в Челябинске можно проверить лямбду осциллографом?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #1 : 15 Декабря 2011, 19:35:55 »
Не обязательно осцилографом, можно через диагностический разъем.
Serega-555-
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, Лев.Руль, Производство - Япония
« Ответ #2 : 17 Декабря 2011, 11:45:17 »
Доброго дня.
Может не совсем в тему, но всёже поделюсь (в надежде что уважаемый модератор прилепит сообщение куда надо..).
Тоже здохла первая лямбда. Перелистал ВСЕ темы на форуме - замена (адекватная по цене) NTK или Bosch.
Честно говоря, не то не это полностью не устроило. Решил замарочиться!!!
Нашёл каталоги DENSO: http://www.densoaftermarket.com/catalog/catalog.php?part=o2sn , вбил параметры своей Хонды. Система определила номер моего двигателя (B20Z2) и выдала пару вариантов датчиков (первый OEM и universal и второй эти же варианты).
На картинку глянул - вроде ОН (мне нужен первый)!! Вот его номерок: 234-4011.
Проблема встала с покупкой. На помощь пришёл сайт -http://ebaytoday.ru/ . Зашёл на сайт, в строке поиска вбил номер (234-4011 в моём случае), получил тучу вариантов. Выбрал один из..... и решился на покупку. На данный момент датчик ещё в Америке. За всё (вулючая всевозможные проверки и максимально быструю доставку) вышло 112 баксов. Но реально можно сэкономить ещё бачей 30! По приходу и замене датчика отпишусь дополнительно (думаю успеть поменять в этом году...).
« Ответ #3 : 17 Декабря 2011, 14:09:36 »
Что бы не перепутать, в каталоге датчики обозначены:
Upstream - первый зонд
Downstream - второй зонд
Basto
« Ответ #4 : 17 Декабря 2011, 20:23:11 »
В поисковике ввел номер датчика DENSO DOX1409, мне выдало следующие применяемости:
HONDA    36531P0AA01, 36531P1KE11, 36531P2EG01, 36531P2RA01, 36531P3FA01, 36531P54003
ACURA    36531P0AA01, 36531P1KE11, 36531P2RA01, 36531P3FA01, 36531P54003
AUDI    36531P0AA01, 36531P1KE11, 36531P2EG01, 36531P2RA01, 36531P3FA01, 36531P54003
По каталогу у меня установлен 36531P3FA01, значит должен подойти.
По картинкам он идет с колодкой http://www.sparkplugs.co.uk/pages/database/denso-oxygen-sensor-details.asp?alternative=DOX-1409
Есть ли информация, о том где производятся лямбды DENSO?
Serega-555-
« Ответ #5 : 20 Декабря 2011, 09:16:21 »
Земляк, а по каким каталогам определил что у тебя стоит именно 36531P3FA01 ?!
Вообще DENSO везде (вообщето я брал только свечи, но не думаю что заводы разные будут) гордо пишет мэйд ин Джапан!
С моей машинкой история крайне запутанная: сделана она в Японии для Канады и VIN ни единого раза нигде не пробился...
Поэтому я и решил ориентироваться на каталог http://www.densoaftermarket.com/catalog/catalog.php?part=o2sn - только здесь определилась правильно марка моего движка - B20Z2.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #6 : 21 Декабря 2011, 13:36:59 »
Вот несколько фоток 234-4011 (у нее жгут проводов немного длиннее оригинала)
Сам на ней сейчас катаю. Расход не упал (так и остался 14-16 литров), видимо моя старая лямбда была в порядке
P.S. С третьего раза только запостил сообщение ))
* IMG_2032.JPG (234.65 Кб, 1000x1324 - просмотрено 5070 раз.)
* IMG_2028.JPG (41.08 Кб, 895x619 - просмотрено 3464 раз.)
* IMG_2025.JPG (84.72 Кб, 1024x589 - просмотрено 5566 раз.)
* IMG_2024.JPG (110.17 Кб, 1024x768 - просмотрено 3743 раз.)
* IMG_2023.JPG (65.95 Кб, 1024x430 - просмотрено 3216 раз.)
* IMG_2015.JPG (71.16 Кб, 605x768 - просмотрено 3779 раз.)
* IMG_2013.JPG (66.27 Кб, 1024x407 - просмотрено 3768 раз.)
Гело7
Авто:hona cr-v ,147 л.с , МКП, США, левый руль
г.пенза
« Ответ #7 : 06 Января 2012, 10:52:38 »
Я у себя поставил БОШ от ВАЗ 2110 с небольшой переделкой(подогрев у нашего датчика 15-20 Ом у ВАЗ 1-2 Ом, переделал разъём - подогрев запитал через реле от ваз - поворотники , чтобы эмитировать 15-20 Ом для ЭБУ, а на сам обогрев подал 12В с панелей предохранителей, остальное всё один в один с нашим датчиком . Всё работает идеально.
Serega-555-
« Ответ #8 : 19 Января 2012, 10:22:50 »
Вчера поменял таки первую лямбду. С Америки пришла точно такая же как на фото у Андрея (Switcher). У меня стояла немного другая - с зелёным проводом вместо синего. Чек сам не погас - сбрасывал память вытаскивая предохранитель Бэкап,Радио.
Результаты:
1. Движок заработал ощутимо ровнее, тише по звуку!
2. Приёмистость ЗАМЕТНО выросла. Машина стало ощутимо лучше ехать на низких оборотах.
3. АКПП стала работать как часы! Абсолютно ВСЕ переключения во ВСЕХ режимах на 5+. Такое ощущение что коробас не просто думает, а думает на доли секунды вперёд...... Просто фантастика. Даже советом Кирилла - "Залить отработку ATF в коробку" пользоваться не пришлось..... оставлю до лучших времён.. Улыбка))
По расходу, если конечно интересно, отпишу позже - как сожгу пару-тройку баков бензина.
Basto
« Ответ #9 : 01 Февраля 2012, 09:50:36 »
Может действительно в оригинальную упаковку попадают только отборные детали от тех же производителей?
« Ответ #10 : 01 Февраля 2012, 13:36:07 »
Хороший вопрос....но, куда проще посмотреть для какого мотора ты покупал зонд.
Лично я не вижу сходства параметров двигателей серии Д с нашими.....
СРВ с ее тремя различными по мощности двигателями даже рядом не стояло.
отлёт лямбды в мир иной походу усиливается!
Сергей, тебе же продавец говорил, что? - Не подойдет!
Правда сукин сын умолчал, что датчик он продает универсальный и совсем не для Хонды.
Им же пох...Дензо и Дензо и фишка родная, как многие пишут.
Модель                     Годы выпуска                кВт    л.с.    см3
2.0                              04/1999 - 02/2002       98     133     1973
2.0 16V (RD1, RD3) 10/1995 - 01/1999        94    128     1973
2.0 16V (RD1, RD3) 01/1999 - 02/2002       108   147     1973
Serega-555-
« Ответ #11 : 10 Февраля 2012, 10:03:41 »
Честно говоря, не замерял сопротивление на denso 234-4011. На столько был рад приобретению, что сразу отвёз в сервис и поменял. Но гдето читал (где не помню, по-моему на одном из америкосовских сайтах по запчастям было подробное описание) что сопротивление там 14,5 Ом, прочитал и успокоился. Поведение машины ухудшалось в течении 2х недель. Сейчас вернулся к тому что было с ошибкой 41 (со старой лямбдой), правда по ощущениям немного всёже лучше.... Расход около 15 (даже на старой лямбде с ошибкой было в районе 12 при прочих равных). Для себя сделал вывод, что конкретно на мою машинку (Япошка, движка B20Z2) альтернатив по лямбде НЕТ!!! На needet.ru удалось пробить машинку по VIN (единственный каталог где удалось это сделать) и определить родную лямбду - 36531P3FA01, там же её и заказал..... жду посылку (к понедельнику должны привезти).
А брал denso 234-4011 только лишь потому, что на сайте http://www.densoaftermarket.com прочитал фразу:
EX, LX Engine: L4 (2.0L)
(Oxygen Sensor)    DENSO is the O.E. Manufacturer   Upstream OE Style
совпало всё, кроме корректной работы датчика......
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #12 : 10 Февраля 2012, 11:56:03 »
Цирконевые лямбды кроме сопротивления обогрева и разъема ничем не различаются. Все они на выходе менют напряжение в пределах 0,1-1 В в зависимости от содержания в выхлопных газах кислорода. И у всех значение этого напряжения одинаковое. Независимо от производителя, брэнда, упаковки, внешнего вида и прочих факторов.
У меня ТАЗовский БОШ работает уже почти год и все ОК.
Сказки про уникальность Си-Эр-Ви_шных лямбд передаются из уст в уста и наверняка поддерживаются самой хондой Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #13 : 10 Февраля 2012, 23:14:06 »
Катализатор есть, расход смотри на картинке за год.
Лямбду менял в апреле.
В основном короткие поездки по городу, в холодное время с прогревами 10-20 мин..
Там где расход маленький - это поездки по трассе примерно на 500 км.
Пунктиром средний расход
* 2012-02-09_20.50.55.jpg (35.6 Кб, 480x320 - просмотрено 3705 раз.)
Basto
« Ответ #14 : 11 Февраля 2012, 08:20:55 »
У меня примерно такой же расход, но у народа на форуме расход 11-12 литов в городе летом, зимой в городе около 14 литров.
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
