06 Сентября 2026, 12:29:07 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Лямбда зонд - Замена.  (Прочитано 161616 раз)
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #90 : 13 Мая 2013, 20:27:51 »
переход с универсальной лямбды - на оригинальный разъем:
НАГРЕВ два белых - на два черных, пофигу как.
МАССА СИГНАЛА серый - на зеленый.
СИГНАЛ черный - на белый.
Toron
Булевар и я
Авто:СR-V 2.0 /147/ № B20Z2 MKKП американка
« Ответ #91 : 14 Мая 2013, 02:33:56 »
Спасибо Priz777!Завтра проверю твою информацию!Но скорее всего ты прав!Я нашёл в разных источниках три подтверждения твоей информации по моему вопросу!!!Спасибо за помощь!С уважением.........
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #92 : 14 Мая 2013, 06:31:32 »
Желаю успеха!
Toron
Булевар и я
« Ответ #93 : 15 Мая 2013, 14:38:29 »
При установке была сделана ошибка подключения!В итоге при снятии были сделаны замеры ,сопротивление 0.
Получается что он или был мертвым или умер за 1 день.В итоге поставил старый,через обманку.
Сбросил ошибки снятием аккамулятора и предохранителя.Всё заработало!Амплитуда 0.3-1.0 но в основном 0.6-0.9!
Средний расход упал до 8.1!
Спасибо всем за информацию и моральную поддержку.Всё описать нет возможности ,если будут вопросы задавайте отвечу.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #94 : 15 Мая 2013, 18:00:32 »
Пипец... вообще туман... где ошибка, что перепутал? Где сопротивление ноль? Давай, колись для статистики, описывай свой опыт, не ленись.
Нагреватель спалить неправильным подключением ты не мог, а сопротивление датчика вообще мерить чревато.
« Ответ #95 : 15 Мая 2013, 18:06:04 »
Почему чревато?
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #96 : 15 Мая 2013, 20:36:53 »
Врать не стану, точно пояснить не могу, возможно как-то связано с противоЭДС, он же все-таки источник. Для себя просто принял это как табу, поскольку неоднократно встречал свидетельства выхода датчиков из строя после таких операций. Да там, собственно, и измерять-то нечего, а главное - незачем.
« Ответ #97 : 16 Мая 2013, 01:34:48 »
Современный тестер в режиме прозвона дает довольно большой ток, хватает для открытия перехода и свечения светодиода, к примеру.
Есть вариант определения что там и где - подключить тестер в режиме вольтметра, тогда провод с + будет сигнальным. ЭДС возникает при разогреве подогревателем.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #98 : 16 Мая 2013, 09:26:15 »
При прозвоне в режиме омметра любой тестер является источником тока. Я вот о чем - вопрос из разряда, например, как одни батарейки можно заряжать обратным током, т.е. "плюс на плюс" (аккумуляторы), а другие при этом взрываются))))
Как этот измерительный ток / напряжение повлияет на циркониевый элемент в прямом или обратном направлении? Я этого не знаю  и предпочитаю не экспериментировать,  тем более, что смысла в этом вообще никакого, только гносеологический.
И вопрос по поводу подробного описания проделанных с лямбдой манипуляций я задал именно с целью накопления знаний именно в этой области.
Элемент же или нормально работает и пофиг какое он может выдать напряжение на вольтметр - все отлично и наглядно диагностируется любым мотор-тестером, или не работает - тогда на помойку его и нечего там мерить.
Если только при подборе лямбды по сопротивлению нагревателя - ну тут уже об этом достаточно написано,  ил же в критическом случае при поиске сигнального провода, как ты и пишешь -  в режиме вольтметра, согласен.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #99 : 16 Мая 2013, 09:36:10 »
Еще. Спалить нагреватель неправильным подключением он никак не должен был, т.к. он подключается к 12 вольтам с любой полярностью.
Поэтому - где там появилось сопротивление ноль?Непонимающий
скорее всего это и был замер сопротивления именно элемента.
Toron
Булевар и я
« Ответ #100 : 22 Мая 2013, 00:04:42 »
Добрый вечер!!!Было приобретено два универсальных датчика!!!Один поставил сразу в декабре а второй только что !!!Так как нужно было и время и деньги и тепло и много ещё чего... Улыбка
При покупке замеры не делал.Стал мерить только 2 датчик после того как комп показал что он мёртвый P0141.
При рассмотрении вариантов (а их было не много 1 старый датчик очень высокое напряжение 140-150Амп,2 датчик напряжение не постоянное 13,5 и потихоньку ползёт в низ вплоть до 9,2.Вот я его (2) и поставил через мех.обманку (чертежи брал на форуме,спасибо соклубникам!!!)
Походу один из мною купленных новых датчиков (если конечно я его не мог испортить) был бракованным.Из-за срока давности покупки в каких либо гарантиях мне было отказано!!!Вот как то так!!!С уважением .....
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #101 : 22 Мая 2013, 01:28:11 »
Кирилл, без обид! -  вот это - "...1 старый датчик очень высокое напряжение 140-150Амп,2 датчик напряжение не постоянное 13,5 и потихоньку ползёт в низ вплоть до 9,2..." - заставляет думать, что ты не вполне понимаешь суть работы лямбда-регулирования. И стиль изложения настолько сумбурен, что понять сложно.
Не въехал в последовательность событий, с учетом твоих предыдущих сообщений, и не понял - решил  ли ты свою проблему?
Toron
Булевар и я
« Ответ #102 : 23 Мая 2013, 01:59:24 »
Какие обиды?Конечно без обид!!Я вообще адекватно воспринимаю критику!Может не то,может не так сказал!Извиняйте!
Проблему решил!Расход упал!Перебоев и подтупливания больше не наблюдаю!!!
Всех благ!!!С уважением.....
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #103 : 23 Мая 2013, 09:41:29 »
Ну и чудно!
« Ответ #104 : 16 Июня 2013, 09:52:29 »
чет я тупить начал, хочу тойотовский попробовать, поправьте, если не такое соответствие проводов
                   TOYOTA              HONDA                  HONDA
                    DENSO                DENSO                   NTK
                    синий               зеленый                 серый
                    белый                белый                   черный
                   черный               черный                  белый
                   черный               черный                  белый
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
