07 Декабря 2025, 00:20:54 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27   Вниз
Автор Тема: #Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )  (Прочитано 227441 раз)
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #360 : 22 Марта 2017, 20:25:02 »
Чет я не понял связки стартер- генератор. Как генератор влияет на заводку, и что обмотки не медные раз они ржавеют?
Вадим1969
Авто:Хонда срв 2,4, акпп, 4вд, америка.
г.Новороссийск
« Ответ #361 : 22 Марта 2017, 20:37:31 »
Генератор ни как. Читайте внимательно текст. Обмотка медная, корпус обмотки сталь- она и ржавеет.
Вадим1969
г.Новороссийск
« Ответ #362 : 22 Марта 2017, 20:40:02 »
Если ваш номер стартера 31200PPAA02, то если верить каталогам будет так-HONDA   Accord VII 2.0i/ 2.4i   K24A/ K20A6   AT 2003-2008 // HONDA   CR-V II 2.4i   RD4 RD7   2002-2006   2354 ccm K24A1.
Volkodlak
Авто:CR-V 2,4; АКП, американка
г.Владимир
« Ответ #363 : 22 Марта 2017, 23:11:49 »
Мой вот такой. Циферки на нем SM-61206. Каталожный номер видимо да, 31200PPAA02. Судя по всем отзывам что нашел, подходят с двигателя К20 (Европейки ЦРВ, Аккорды, Степвагоны) и конечно двигателя К24 (сответственно американки ЦРВ, Аккорды и еще не знаю кто). Причем практически все они со внешним втягивающим, т.е. нужно удлинять какой-то из проводов и вроде как чуток допиливать разъем чтобы лучше налезал резиновый защитный чехол. Так же они подходят к каким-то из Хонда Элемент. На цивиках другой стартер. Так же есть инфа, что от третьего поколения ЦРВ с двигателем 2,4 подходят на второе с двигателем 2,4, а от двухлитровой трешки не подходят.
Т.е. теоретически могу заказать стартер от аккорда 2007 года. Так вроде получается  В замешательстве
* IMG_20.jpg (95.65 Кб, 567x756 - просмотрено 1226 раз.)
* 1.png (178.8 Кб, 622x561 - просмотрено 925 раз.)
« Ответ #364 : 23 Марта 2017, 02:28:28 »
Беру свои слова обратно. По размерам и посадочным местам одинаковые, внутренности тоже, а вот  по бендиксам не уверен (забыл уже). По моему в высоте есть различия.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #365 : 23 Марта 2017, 09:56:39 »
Да уж лучше не экспериментировать, хотя на сервисах для этого больше возможностей чем у простого автовладельца.  Хотя, если просто поменять один на другой, а не собирать из двух один, то может и не критично? В общем пока не ясно, лучше забыть про стартер от третьего поколения. Честно удивительно, что тема взаимозаменяемости стартеров так плохо раскрыта. Б/у стартеры на К20 по отзывам в сети дешевле чем на К24. А уж найти их их точно проще. И очень хочется подергать за воротник инженеров: ну нафига вы плодите столько запчастей разных? )
Vladimir Х.О.
Авто:HONDA CR-V, V2,4, 160 л.с., A/T, левый руль, Америка.
« Ответ #366 : 10 Июля 2017, 23:26:02 »
Поставили любимый всеми стартер Митсуба SM-61206 с второго поколения CR-V на третье. На третьем поколении ДВС 2,4... только модификация не А1 , а скорее Z1 (да простят специалисты), в общем новее и современнее. Номер стартера родного SM-71007, а вновь установленного SM-61206. Визуально различия есть, больше по форме и изгибам корпуса бендикса. Однако не критично))) и, как оказалось, встает по месту. Мешали только различия  в минусовой клемме, а именно форма, и её направление  (наклон) в сторону подключения. Человеку запчасть  меняли сервисмэны, потому  рядом не пришлось стоять. Не видел как вышли из положения. Но пуск порадовал! Всё чётко сработало. Собирали все на место два часа.
Кстати мой стартер после опубликования развернутой статьи о его ремонте, слава богу, служит верой и правдой 14 месяцев!!!
Лё75
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 2.4 л., леворукая Американка
г.Чимкент
« Ответ #367 : 10 Декабря 2017, 00:30:31 »
Господа, подскажите, что может быть. Полтора года назад поставил новый китайский стартер. Два месяца назад начались проблемы со стартером. Стала заводится со второго, третьего ... раза. Слышно как втягивающий щелкает, но не цепляет. Такое ощущение, что контакт плохой. Сняли стартер, разобрали, поменяли втягивающий (спецы сказали, что контакты подгорели), новые щетки поставили (старые стёрлись), но проблема не ушла. Заводится с 3-5 раза. Что может быть?
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #368 : 10 Декабря 2017, 07:47:21 »
Начинаем с банального . Фильтра , свечи и т.д. А новый стартер на полтора года  Шокирован . Ремонтировать не стал бы даже . Лучше тогда контракт поискать .
« Ответ #369 : 10 Декабря 2017, 13:53:27 »
Брал стартер с ебея из америки, оказался китайского производства. Менял превентивно на 120тык, сейчас 270. 150 прошел. Старый тоже жив, кто-то из клубней забрал.
Китай все лучше. Связывайтесь с производителем, узнавайте отказы, выбирайте надежные.
Вадим1969
г.Новороссийск
« Ответ #370 : 10 Декабря 2017, 17:36:59 »
Если я правильно понял из ваших объяснений стартер вращается а двигатель нет. Бендикс буксует, надо менять его. Но китайские бендиксы работают 1-3 месяца.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #371 : 14 Декабря 2017, 12:23:40 »
А какие бендиксы хорошие?
Тоже, снимал на днях, чистил, промывал бендикс часа 1,5, на совесть, работал первые 2 дня как новый, чётко, сегодня опять начал буксовать... Заказал   AS SD6058  за 1000руб, это как по качеству?
Вадим1969
г.Новороссийск
« Ответ #372 : 14 Декабря 2017, 21:50:22 »
Zen,KRAUF.То что мной сказано вше относиться к стартерам MITSUBA типа  31200PPAA02 (SM-61), а на стартерах классической схемы,как у вас, работают и Cargo и WAI.
Вадим1969
г.Новороссийск
« Ответ #373 : 14 Декабря 2017, 22:02:53 »
AS тоже нрмальный.
Андрей Скибак
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Ужур
« Ответ #374 : 17 Декабря 2017, 18:41:56 »
Ни двигателе к20а4 стартер одинаковый с двигателем К20а. А это многие праворукие хонды. У меня стоит от степа. Цена 2 тысячи.
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27   Вверх
