08 Апреля 2026, 06:27:44 *
Автор Тема: Как прижать плотнее двери?  (Прочитано 5531 раз)
Rebelint
Авто:crv RD-7,АКПП, левый руль, K24, американка
г.Кемерово
« : 21 Декабря 2011, 19:13:18 »
Началось с того, что чтото гремело в районе ручки над головой водителя и пассажира. Разобрали салон - все нормально, ничего подозрительного. Оказалось что когда на ходу втыкаешь палец между дверью и кузовом ( таким образом немного отжимая дверь) дребезжать перестает.
И вторая проблема: на трассе сильно чувствуется сквозняк от вехней части двери. Возможно это результат дтп, не знаю, ко мне такая пришла.
Что можно сделать, чтобы прижать двери? Может чтото регулируется в дверном замке? С наружи на парковке дверь вроде ровно и плотно посажена, но на ходу хз как она себя ведет. Не прокладывать же уплотнители межкомнатной двери?!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #1 : 21 Декабря 2011, 22:58:51 »
Ослабь 2 болта крепления скобки замка двери, которая крепится на кузове. Только не переусердствуй. Геморройное вообще-то это занятие. Устанешь искать ту самую золотую середину. А ещё как вариант, можно отпустить полностью стекло, приоткрыть дверь, вставив что-нибудь между кузовом и дверью и давануть рамку двери в сторону салона. На Хонде не делал, нет необходимости, а на Опельке всё прошло удачно. Опять же, не переусердствуй.
lys
Авто:Honda CR-V 2.2i CTDi ES левый руль,6-мкпп
« Ответ #2 : 21 Декабря 2011, 23:02:26 »
Личку на кузове чуть отжать(болты потайные,звёздочка),на пару мм отодвинуть внутрь салона и зажать.Что б визуально было заметно на сколько подвинул,первоночальное положение нужно обозначить либо карандашём либо малярным скотчем) Афро
lys
« Ответ #3 : 21 Декабря 2011, 23:08:45 »
Да.Метод тож приветствуюМежду дверью и стойкой,в районе ....где дверь переходит в открытое окно....нужно подложить брусок обёрнутый в толстую тряпку Афро....и после проделывания этой процедуры нужно начать окуратно давить(с корешем,одновременно,один вверху,другой внизу)ВАРНИНГ!Не переусердствуй!
Rebelint
г.Кемерово
« Ответ #4 : 22 Декабря 2011, 05:25:39 »
 Шокирован
сначала с замком поиграюсь. ударную отвертку только возьму
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #5 : 25 Декабря 2011, 14:03:45 »
На одиссее так и делал,подгибал... всё в порядке... а до этого через уплотнитель  в дождь вода сочилась... Улыбка
