22 Марта 2026, 02:39:40
Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)
88
89
90
91
157
Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование) (Прочитано 1017938 раз)
Re: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)
Ответ #1320 :
21 Октября 2014, 15:14:11 »
Слав вот тут почитай есть кое какая инфа _http://www.up-house.ru/carplay
cheloveknn
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #1321 :
21 Октября 2014, 16:28:09 »
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Tims
г.Артем
Ответ #1322 :
27 Октября 2014, 12:16:18 »
С переводом часов на час назад,у меня кажет по старому,потыкал там в башке пояс часовой, туда сюда, в навигации галки снял, поставил,стало как заводишь правильно,потом опять по старому
Ответ #1323 :
27 Октября 2014, 12:28:49 »
В башке крути тока не поясом часовым , а цифрами и усё!
Tims
г.Артем
Ответ #1324 :
27 Октября 2014, 12:32:51 »
что то у меня так не получается,завтра еще помучаю...
Ответ #1325 :
27 Октября 2014, 13:57:18 »
Я сегодня так же поправлял, усё гудд.
Tims
г.Артем
Ответ #1326 :
28 Октября 2014, 03:34:06 »
Пока в башке не скинешь "галку" не дает ручной корректировки,запускаешь нави,все по старому,убрал в нави синхрон по часовому,вроде стало...посмотрим..
Ответ #1327 :
29 Октября 2014, 20:35:22 »
Продажи Alpine iLX-007 уже начались, цена составляет 800 долларов США.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП, левый руль
г.Ставрополь
Ответ #1328 :
02 Ноября 2014, 18:42:42 »
Здравствуйте!Автомобиль Honda 2,0 литра CR-V 2012 IV. Приобрел в Китае самостоятельно штатное головное устройство под названием Ocean Star V6 series В комплект дали Can Bus который привел к тому , что "глюкнул" трип комп Плачущий. А именно: пропали данные о расходе топлива и оставшемуся запасу хода на доп экране автомобиля, начали моргать подсветка кнопок на дверях м подсветка экрана блока управления климатом. Высветелась информация о необходимости проверки и значок габарита на спидометре. Пропало питание на USB и розетке в подлокотнике. При выключенном зажигании продолжал гореть доп. экран автомобиля. При этом само ШГУ работало и только кнопки на нем не подсвечивались. Настройки руля делать не стал. После снятия снял клемму с аккумулятора установил родное ШГУ и все пришло в норму. Думаю Can Bus просто перепутали, так как на наклейке прочел абривиатуру BYD (а это китайская марка авто). Аппарат на Windows, в принципе достойно выполнен, куча настроек звука (он тоже порадовал). Терять не хотелось бы. К сожалению связи с продавцом нет. Как быть и не знаю.... Советовали как то обойти этот самый декодер, но я не спец... Да и что то не верится в это. Мне бы только управление громкостью и радио с руля и все, достаточно. Что можете подсказать?
(281.11 Кб, 2055x1456 - просмотрено 646 раз.)
(119.81 Кб, 1024x602 - просмотрено 447 раз.)
(96.82 Кб, 1024x768 - просмотрено 490 раз.)
(92.64 Кб, 1024x768 - просмотрено 445 раз.)
Ответ #1329 :
02 Ноября 2014, 18:49:02 »
пробуй подключить без кан буса, зайди в систему и сделай фотку, посмотрим что за прошивка стоит.
или напиши вот типа этого:
OS: S100-UNI.A20140721-A2.2
APP: S100-V1.6.9.0
MCU: G00N S00E
При включении ГУ какой логотип виден?
lehaserd
Авто:Honda Сivic 5D, CR-V 2.4 АКПП
г.Омск
Ответ #1330 :
02 Ноября 2014, 19:10:47 »
Сколько стоит? Если не секрет
«Скорость ни разу никого не убила, внезапная остановка... вот что убивает».
Ответ #1331 :
02 Ноября 2014, 20:57:44 »
Можно включить прям на столе дома от блока компа:
+12 желтый - подаем +12
+12 АСС - сначало внимательно посмотрели распиновку (сверху на модель) пинов подключения,нашли где АСС и подали туда +12, можно взять с желтого
-12, - черный тут можно на корпус, можно в пине подключить.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
Ответ #1332 :
02 Ноября 2014, 20:59:00 »
Логотип Хонды. Все остальное завтра кину
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
Ответ #1333 :
02 Ноября 2014, 21:01:55 »
Не секрет ))) 235$ (курс 38)
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
Ответ #1334 :
02 Ноября 2014, 21:04:39 »
т.о модель проверите на "столе"
Спасибо! Жаль дома только одни ноуты... Завтра в машине за 10 мин все выясню
88
89
90
91
157
