25 Октября 2026, 04:06:24 *
Страниц: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 157   Вниз
Автор Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)  (Прочитано 1105079 раз)
cosmonaft
Авто:CR-V 2.0 МКПП европа
г.Кемерово
« Ответ #1575 : 29 Декабря 2014, 05:50:30 »
вот распиновка ГУ, но что значат контакты обозначенные стрелками? я не знаю, подскажите пожалуйста если кто знает и как проверить тоже. Заранее Спасибо ! Кстати подсветка кнопок на ГУ загорается только при включении, а затем гаснет. При вкл. габаритов тоже не горит
* IMG_20141222_150912.jpg (101.69 Кб, 800x764 - просмотрено 521 раз.)
« Ответ #1576 : 29 Декабря 2014, 08:04:35 »
Если не знаешь, лучше не лезь, ехай к электрикам они за 10 мин тебе всё прозвонят.
cosmonaft
г.Кемерово
« Ответ #1577 : 29 Декабря 2014, 12:56:36 »
Всем спасибо за ответы. Поехал верну я ее продавцу, пусть сам разбирается. Другую искать буду, а скорее всего возьму конвертер для подключения усилка.
« Ответ #1578 : 29 Декабря 2014, 13:11:45 »
Самый правильный ход, а конвертер не бери он режет весь частотный диапазон, плюс добавляет наводки в систему.
У меня штатная валяется, интересно их кто нибудь покупает?
cosmonaft
г.Кемерово
« Ответ #1579 : 30 Декабря 2014, 05:46:55 »
Видел как-то объяву по продаже штатной и цена была 3 тр, так что смысла в ее продаже нет пусть лучше лежит, мало ли.
С конвертором попробую саб подключить пока на первое время.
cosmonaft
г.Кемерово
« Ответ #1580 : 30 Декабря 2014, 05:49:06 »
 Еще одни впаять выхода в родную предложили за 1,5 тр, но не знаю стоит ли это делать?
« Ответ #1581 : 30 Декабря 2014, 06:13:41 »
Старую уже сдал обратно что ли?
cosmonaft
г.Кемерово
« Ответ #1582 : 30 Декабря 2014, 08:02:42 »
 Да отдал эту китайскую- от греха подальше!
« Ответ #1583 : 30 Декабря 2014, 08:10:46 »
Вы паять из штатки выходы под усь тоже не плохой вариант если мультимедиа не нужна.
AJIексей
Авто:crv 2,4 exe
« Ответ #1584 : 01 Января 2015, 14:33:01 »
С новым годом)
Вроде созрел для смены головы, склоняюсь к redpower, стоит переплачивать за 180 серию или 150 несильно хуже, кто подскажет?
« Ответ #1585 : 01 Января 2015, 15:37:35 »
конечно же бери s180, работать будет по шустрее да и железо стоит новое.
У s180 процессор - Сortex A9 2-core 1.5 Ghz вместо - Dual Core Cortex A8 1Ghz Samsung S5PV210 у s150 и s100.
И обновлена оперативная память DDR3 1Гб вместо DDR2 512 MB т.к для s180 автомагнитолы на Android 4.2 для стабильной работы нужно больше ресурсов оперативной памяти и процессора.
Операционная система Android 4.2 вместо Android 4.0 и Wince 6.0.
Еще одно немаловажное отличие - экран. Если в s100 и s150 экран был резистивный, то в s180 он уже емкостный (мультитач). Одним словом, как на планшете. Привыкать к такому экране не придется(телефоны с таким экраном почти у каждого).
Одно из удобств, которое стоит выделить, так это то, что магнитола s180 не выключается сразу при выключении зажигания авто, а переходит в спящий режим. Благодаря чему экран тухнет, но программы не выключаются. И при включении зажигания ждать загрузки магнитолы не придется. Штатное головное устрйство выключится только по истечении некоторого времени, проведенного в спящем режиме.
Barkas19
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #1586 : 01 Января 2015, 17:08:46 »
150 серия - Android 4.2 и Wince 6.2
150 - тоже емкостной экран.
Все это есть и в 150 серии.
« Ответ #1587 : 01 Января 2015, 18:35:08 »
Андрей покажи модель S150 на Android 4.2.2 ?
s100 на базе Windows CE 6.0
s150 на базе Android 4.0
s180 на базе Android 4.2
вроде так.
Да самое главное на S180 работают кнопки руля переключения треков на не штатных плеерах, в S150 только на штатном плеере работают.
Barkas19
« Ответ #1588 : 01 Января 2015, 20:04:13 »
Redpower CarPad 15111. Это и есть S150, или я не так что то понял ? Если это она, то вот... ttp://redpower.su/katalog-tovarov/shtatnye-magnitoly-redpower/honda/redpower-15111-carpad-android-honda-crv-2012-detail
Barkas19
« Ответ #1589 : 01 Января 2015, 20:08:03 »
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
  girl_devil
Страниц: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 157   Вверх
