25 Октября 2026, 02:48:28
Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)
111
112
113
114
157
Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование) (Прочитано 1105036 раз)
Re: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)
Ответ #1665 :
21 Января 2015, 07:28:23 »
Воспроизведение видео через MX Player
Он воспроизводит практически все видео файлы, в том числе .avi .divx .f4v .flv .mkv .mp4 .mpeg .mov .vob .wmv .webm .xvid и прочие.
Музыку на внутреннюю память для корректного воспроизведения с последнего места!
amiron72
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Омск
Ответ #1666 :
21 Января 2015, 07:35:09 »
это я прочитал,только вхожу в плеер ,говорит видео нет,надо как то туда загрузить?
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
Ответ #1667 :
21 Января 2015, 07:38:05 »
скопировать через флешку, микросд во внутреннюю память. или напрямую воспроизводить с флешки или микросд.
Ответ #1668 :
21 Января 2015, 07:41:06 »
В настройках можно тонко настроить этот процесс: указать, какие папки сканировать
amiron72
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Омск
Ответ #1669 :
21 Января 2015, 07:45:31 »
спасибо.попробую разобраться.в субботу только поставили.если что спрошу у вас
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
Ответ #1670 :
21 Января 2015, 09:46:07 »
Цитата: amiron72 от 21 Января 2015, 07:22:26
поставил себе FlyAudio G6060A01 ,скажите она видео с флешки воспроизводит,то разобраться не могу как.вроде разные форматы пробовал,но увы,не получается,не хватает видать ума
У меня такая же, все воспроизводит отлично, в настройках MxPleer есть все необходимое.
amiron72
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Омск
Ответ #1671 :
21 Января 2015, 10:51:53 »
а что в настройках смотреть то надо?если можно подробнее?а я вечером спробую
Ответ #1672 :
21 Января 2015, 11:13:13 »
подробнее тока тут _https://sites.google.com/site/mxvpen/faq#TOC-Any-files-are-not-displayed-on-the-folder-video-list.
а просто так меню-папки-сканировать-добавить.
amiron72
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Омск
Ответ #1673 :
21 Января 2015, 11:27:17 »
спасибо.попробую вечером
amiron72
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Омск
Ответ #1674 :
22 Января 2015, 06:13:56 »
спасибо всем,разобрался,все оказалось намного проще,показывает фильмы
equilibria
CR-V IV 2.0 LifeStyle
Авто:CR-V IV 2.0 LifeStyle
Ответ #1675 :
22 Января 2015, 13:14:25 »
владельцам navipilot droid 2:
вышла новая официальная прошивка, поставил, стало стабильнее работать.
CucKu
Авто:Honda CR-V IV 2.0
Ответ #1676 :
31 Января 2015, 21:34:39 »
После легких 15-17 градусов мороза появилась проблемка с фантомом, постоянные перезагрузки через неопределенное количество минут, от одной до десяти. Невозможно ничего послушать, загружается плохо, зависает(не реагирует ни на кнопки, ни на экран). Так вот прошу совета, это может плохое соединение проводов? Ставил сам, раньше такого не было. Или это программная ошибка? Сейчас стало тепло, а проблема так и не ушла.
Ответ #1677 :
01 Февраля 2015, 00:39:17 »
Разберай ГУ, проверяй все шлейфы, могли погореть или плохой контакт в соединениях их за экраном.
Ошибки пишет какие нибудь?
CucKu
Ответ #1678 :
01 Февраля 2015, 02:34:04 »
Никаких ошибок, просто перезагружается полностью. Но не будет же проблем на пустом месте? Я грешу на какой-нибудь конденсат из-за разницы температур при полном прогреве салона, хотя откуда там взяться влаге? Попробую записать на видео в ближайшее время.
CucKu
Ответ #1679 :
02 Февраля 2015, 13:41:56 »
Небольшое видео. Мальчик из техпо сказал ехать перепрошивать. Проверим.
http://youtu.be/5qhPDqQ9D_A
111
112
113
114
157
