19 Октября 2026, 22:32:22
Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)
148
149
150
151
157
Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование) (Прочитано 1103579 раз)
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
Re: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)
Ответ #2220 :
09 Декабря 2017, 23:53:48 »
Илья.сейчас уже старые воздуховоды привернуты к корпусу магнитолы,а она сама вся полностью только на защелках вставляется,без креплений двумя саморезами (как на старой было)
(66.99 Кб, 500x281 - просмотрено 933 раз.)
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #2221 :
12 Декабря 2017, 22:32:54 »
Ничего не получается у меня,нет видео на магнитоле и всё...
цеплял и к 14-19 пинам и к 18 -19 и просто к 19 пину,без земли....магнитола включает черный экран с разметкой,изображения нет...
Ответ #2222 :
12 Декабря 2017, 23:10:27 »
а на маленьком есть изображение с камеры? в настройках ГУ камера вкл? Тестер что говорит про сигнал? Какого видео нет не понял?
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #2223 :
12 Декабря 2017, 23:13:42 »
да,все в норме,,, если делаем в 19 разрыв оно пропадает..
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #2224 :
12 Декабря 2017, 23:15:16 »
Тестер я с собой не брал,в гараж,не думал что будет в этом проблема
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #2225 :
12 Декабря 2017, 23:16:18 »
в настройках,включена,,,,экран включается с разметкой черный....
Ответ #2226 :
12 Декабря 2017, 23:22:59 »
так работает или нет?
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #2227 :
12 Декабря 2017, 23:26:52 »
Родной экран работает как и работал....
схема на 4pda.ru выложена в двух вариантах...
(18.87 Кб, 400x326 - просмотрено 822 раз.)
(18.02 Кб, 400x326 - просмотрено 762 раз.)
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #2228 :
12 Декабря 2017, 23:33:22 »
схема мафона
(357.9 Кб, 1500x843 - просмотрено 967 раз.)
Ответ #2229 :
12 Декабря 2017, 23:42:32 »
схемы не нужны, нужен тестер.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #2230 :
12 Декабря 2017, 23:45:37 »
Напиши по подробней чего им проверить тогда.....
Ответ #2231 :
12 Декабря 2017, 23:51:06 »
экран на ГУ включается но черный?
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #2232 :
12 Декабря 2017, 23:55:53 »
да,,,черный с желтой разметкой..
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #2233 :
13 Декабря 2017, 00:19:54 »
и еще...на схеме по центру от провода BACK (+ от фар заднего хода) стрелка к проводу камеры...Для чего?
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
Ответ #2234 :
13 Декабря 2017, 00:46:50 »
Вот что нашел: У него тоже сначала магнитола не хотела показывать изображение камеры заднего вида
Сездил к электрикам у кого сигналку ставил, долго копались но разобрались, видео сигнал очень слабый идет от штатной камеры на монитор, и при подключенном штатном экране сигнала на голову не хватает, картинка на голове появилась только после того как отключили провода идущие на камеру от штатного монитора. Сказали купить разветвитель видео сигнала на радиорынке.
BACK должен соединяется с 14 пином (включает камеру заднего вида при включении задней скорости)
148
149
150
151
157
