19 Октября 2026, 15:03:04 *
Страниц: 1 ... 149 150 [151] 152 153 ... 157   Вниз
Автор Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)  (Прочитано 1103026 раз)
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
« Ответ #2250 : 21 Мая 2018, 13:22:01 »
Из него надо вытащить разъем (находится с правой стороны, к нему легче подобраться сверху, сняв магнитолу) и этот разъем вставляете в разъем адаптера и тогда у вас заработают кнопки управления телефоном. А штатный блютуз модуль в этом случае остается обесточенный и не используется.
Помню пытался подлезть к нему, но у меня стоит штырь на коробку и как-то не получилось туда забраться. Попробую как Вы сказали через верх пробраться. Спасибо.
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
« Ответ #2251 : 21 Мая 2018, 13:54:14 »
Да не за что. У самого такая магнитола и такой же адаптер стоит. Все подключал сам, все работает. Так если что спрашивайте.. Улыбка
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
« Ответ #2252 : 21 Мая 2018, 13:58:42 »
А какие функции выполняют кнопки на руле если штатный блютуз отключен?
Undo11
г.Одесса
« Ответ #2253 : 21 Мая 2018, 14:02:09 »
Управляют блютузом магнитолы, т.е. вы полностью отключаетесь от штатной системы и через адаптер подключаете кнопки руля для управления фунциями новой (не штатной магнитолы)
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
« Ответ #2254 : 21 Мая 2018, 14:05:23 »
Понял, спасибо.
« Ответ #2255 : 21 Мая 2018, 15:31:35 »
но кнопка ответ и отбой работать не будут на руле.
так ты еще не установил выходит.
Undo11
г.Одесса
« Ответ #2256 : 21 Мая 2018, 16:20:32 »
Почему не будет?Непонимающий Все работает  ответ / отбой, кнопка голосового набора работает как приглушение звука (att)
« Ответ #2257 : 21 Мая 2018, 17:01:00 »
На Пионере?
Undo11
г.Одесса
« Ответ #2258 : 21 Мая 2018, 18:07:39 »
Да на пионере sph da120. Но модель тут роли не играет главное что бы был вход для подключения кнопок руля.
« Ответ #2259 : 21 Мая 2018, 18:51:40 »
что то новенькое ни у кого не работает, а у тебя работает. на 120 не работали, на 8850 сейчас даже и не проверял так как не пользуюсь.
Undo11
г.Одесса
« Ответ #2260 : 21 Мая 2018, 21:36:48 »
С чего бы мне вас обманывать. Вот инструкция к адаптеру CTSHO006.2 ttp://www.connects2downloads.co.uk/c2/files/InstallationGuides/CTSHO006.2.pdf. В самом низу инструкции производитель отметил какие функции кнопок руля сохранятся при подключении. Надеюсь производителю адаптера вы поверите.
Возможно те кто вам подключали не смогли найти в продаже дополнительный кабель ttp://www.connects2.co.uk/Product/ProductItem/CTPIONEERLEAD, который необходим для подключения кнопок руля к магнитоле Pioneer (для других магнитол нужны другие кабеля), поэтому кнопки и не работали, но это не значит что так у всех.
« Ответ #2261 : 21 Мая 2018, 22:04:37 »
Илья я сам все делаю и подключаю, дело в том что адаптеры разные и есть отличия не большие, у меня была цель что бы работал штатный саб, вот с CTSHO006.2 саб не подключить, и адаптер у меня совсем другой по этому был уверен что эти две кнопки не активны в  адаптере CTSHO006.2.
Undo11
г.Одесса
« Ответ #2262 : 21 Мая 2018, 22:50:22 »
Значит не зря я старался, теперь вы, Юрий, знаете чуточку больше про адаптеры Подмигивающий
« Ответ #2263 : 21 Мая 2018, 23:00:26 »
так то да, я их сток перелопатил 4 года назад когда устанавливал пионер, эти две кнопки не один адаптер не поддерживал, а у меня вот такой прикручен _http://www.wifree.ru/shopsmartkit/?id=186
Undo11
г.Одесса
« Ответ #2264 : 21 Мая 2018, 23:10:37 »
Тут вы правы у connects2 изначально был адаптер для cr-v CTSHO005.2 который не поддерживал управление кнопаками приема / отмены вызова, но затем они выпустили усовершенствованную модель CTSHO006.2 где эти кнопки уже поддерживались.
Страниц: 1 ... 149 150 [151] 152 153 ... 157   Вверх
