19 Октября 2026, 19:35:56 *
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 157   Вниз
Автор Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)  (Прочитано 1103387 раз)
Sergey31
Авто:Toyota Highlander 3.5
г.Малоярославец
« Ответ #570 : 18 Января 2014, 19:17:07 »
да да продолжайте ,  я тоже еще не определился какую голову купить Смеющийся
Берите S100 не пожалеете, заплатите 13 000 - 15 000 и будет у вас голова не хуже Майдинов и Фантомов по 20 000 - 30 000 использую на этой платформе уже почти год проблем нет!
der
Авто:Honda CR-V 2.4 EXECUTIVE 5 AT черный перламутр
г.Ульяновск
« Ответ #571 : 18 Января 2014, 23:12:31 »
поставил сегодня активный буфер, так же сделал в головном устройстве все по уму теперь громкость в порядке все заработало как нужно,
установил антену а также выносной микрофон, времени не хватило все испытать до конца это завтра,так же покрыл жидким стеклом всю машину стоит 2000 рублей и 3 часа работы поставили другу в cr-v 1 поколения усилитель,задние колонки новые,буфер и магнитофон,короче умарился за день завтра напишу по поводу работы своего оборудования и фото оставшиеся приложу
* bufer.jpg (410.82 Кб, 2448x3264 - просмотрено 1035 раз.)
* bufer2.jpg (383.63 Кб, 2448x3264 - просмотрено 825 раз.)
Жить хорошо!  Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В   Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
« Ответ #572 : 18 Января 2014, 23:15:35 »
Денис, сюда еще добавь про саб: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145961.0.html
Tims
г.Артем
« Ответ #573 : 19 Января 2014, 05:22:24 »
Вот на первом фото для особо не зрячих...все выходы выведены в бардачок,кстати это все так делают если не хотят куда то выводить отдельно..
На втором видно, что инет есть,но не подключаю, так как то я в нем не вижу необходимости на ГУ,есть айфон,есть айпад....имхо
* IMG_0154.JPG (130.04 Кб, 653x490 - просмотрено 928 раз.)
* IMG_0156.JPG (133.1 Кб, 653x490 - просмотрено 1050 раз.)
« Ответ #574 : 19 Января 2014, 09:22:14 »
Олежа, а ты чего пленку с экрана так и не снял?
Tims
г.Артем
« Ответ #575 : 19 Января 2014, 11:56:19 »
Ага,хочется и колется,Макс скажет жлоб я Подмигивающий
« Ответ #576 : 19 Января 2014, 14:54:39 »
Так понимаю в 2.4 стоит штатный усилитель?
Когда мне подключили фантом, то на громкости 15 делений уже начали хрипеть динамики. А там шкала аж до 40.
Может исключить штатный усилитель из системы? Или его мощность в 3 раза снизить?
der
г.Ульяновск
« Ответ #577 : 19 Января 2014, 16:28:12 »
да его не отлючить и вроде как не убавить я просто завел провода из магнитофона с линейных выходов на колонки и все встало нормально
« Ответ #578 : 19 Января 2014, 16:58:40 »
ясно, а если родной саб не трогать и оставить его через усилитель? Как думаешь?
А остальные динамики на прямую на нового ГУ.
der
г.Ульяновск
« Ответ #579 : 19 Января 2014, 17:04:08 »
все будет работать наверно но на саб идет отдельно провод его тоже нужно через выходы линейные заводить
смотри фото ниже распиновку штекера
* Honda1.jpg (170.05 Кб, 1024x683 - просмотрено 1215 раз.)
« Ответ #580 : 19 Января 2014, 17:09:23 »
да я не шарю в электрике )
der
г.Ульяновск
« Ответ #581 : 19 Января 2014, 17:10:39 »
так то я тоже  Веселый
« Ответ #582 : 19 Января 2014, 17:14:22 »
Накатал подробное письмо в службу поддержки фантома, они просили подробно все расписать.
Так прикол в том, что у них более 500 симоволов не принимает форма, а у меня там 4800 )))
Так что напишу здесь а им ссылку кину.
Итак:
Установку мультимедийного центра производил 16 января (заказ-наряд№274) в сервис-центре АвтоАзарт  по адресу:
Красноярск ул. Вавилова, д.1 стр. 4 8+7(391) 272-11-33, который рекомендован для г. Красноярска у вас на сайте Phantom.ru.
Во время установки мне по телефону сообщили, что все шлейфы которые втыкались в штатный мультимедийный центр
перетыкнули в Фантом, но при этом не могут найти шлейф для подключения управления кнопок блютуса на руле,
а так же не знают куда воткнуть штекер для подключения штатного USB (в боксе подлокотника) и штатного микрофона.
Мной был предложен вариант позвонить им в техподдержку Фантома и узнать там, на что они посмеялись и положили трубку.
У меня есть подозрение, что необходимый для подключения кнопок на руле, USB и микрофона идет к
верхнему штатному экрану, который установщики не трогали.
В итоге кнопки блютуса на руле мне не подключили, штатный микрофон не подключили,
а шлейф USB вывели в бардачок (штатный не работает).
После установки мультимедийного центра Фантом громкость звука выросла в 3-4 раза.
В шкале громкости 40 делений, но уже на 15 делениях громкости динамики и сабвуфер не выдерживают и выдают жуткий хрип.
 Если во время работы мультимедийного центра я не прослушиваю музыку,
то из динамиков идет постоянный фон даже если громкость на уровне 5-10 делений.
Если громкость выкрутить на максимум, то фон становится очень громким, при кручении резистора громкости в динамиках слышны потрескивания.
Это все меня жутко раздражает. Подскажите с чем это связано! Связано ли это со штатным усилителем?
Так же мультимедийный центр Фантом постоянно ловит помехи GSM от 3G модема E173 в бардачке.
Иногда это происходит постоянно в течение минут, просто невозможно это выдерживать! Что с этим можно сделать?
Бесит нереально!
Так же я столкнулся с серьезными проблемами при работе громкой связи  Parrot.
Первое – после синхронизации записной книги, а это занимает около 8-10 минут, блютус не запоминают ее.
То есть после каждого включения мультимедийного центра каждый раз приходится загружать записную книжку заново.
Согласитесь это просто бред! Но при этом еще и не работает поиск по записной книжки среди контактов,
написанных на русском языке. То есть в поиске контактов в клавиатуре есть на выбор три языка:
английский, русский и еще какой-то с закорючками. Если выбрать русскую клавиатуру,
то при наборе русских букв Паррот не ищет контакты на эти буквы. А если ввести цифры в
русской раскладке, то Паррот их изображает в виде закорючки «e`». При всем этом у Паррота нет ни голосового набора,
ни кнопок быстрого набора, когда на кнопки можно назначить контакты.  Спрашивается начерта мне это "хороший" Паррот,
который функционально сильно уступает родному штатному блютусу Honda-HFT?
В родном штатном блютусе работали и кнопки на руле, и голосовой набор, и записная книжка.
В Парроте не работает ничего из этого!
При этом штатный хэндсфри Honda-HFT постоянно пытается соединиться с телефоном,
 и выдает запросы на телефон о подключении. Почему этот блок продолжает работать при установки мультимедийного центра Фантом?
Дальше. Если в мультимедийный центр Фантом вставить USB флешку или microSD карту,
в которых есть папки и файлы на русском языке, то происходит полный хаос!
А именно в меню папки начинают отображается как файлы с другими названиями,
а файлы - папками, это просто полный кабздец. То есть тыкаешь на папку – а начинает играть песня,
тыкаешь на песню – открывается пака. Пока до меня дошло, что происходит - я долго матерился.
Пришлось все папки и файлы переназывать латиницей. При проигрывании файлов со свойствами,
написанными на русском языке (название альбома, исполнитель) справа в окне вместо русских букв
отображаются китайские иероглифы и квадратики. Я так понимаю, ваш мультимедийный центр абсолютно
не адаптирован к русскому языку.
Итак, подытожу проблемы:
1.   Установщики не подключили штатный USB, кнопки на руле и микрофон
2.   Усилился звук в 3-4 раза
3.   Фон из динамиков, потрескивание резистора громкости
4.   Помехи GSM от 3G-модема E173
5.   Паррот не запоминает телефонную книжку
6.   Паррот не ищет русские имена, не пишет цифры
7.   Паррот не имеет голосового набора и кнопок быстрого набора
8.   Штатный хэндсфри Honda-HFT постоянно выдает запросы на подключение телефона, почему?
9.   Некорректная работа с русскими папками и именами в режиме USB и микро SD
Подскажите, что мне со всем этим счастьем делать?
Все же какой Виндоус установлен? CE, мобайл или просто 6.0
Как обновить Новител на более всежий?
der
г.Ульяновск
« Ответ #583 : 19 Января 2014, 17:19:35 »
я бы не выдержал назад отдал сие устройство и забрал деньги   Подмигивающий
« Ответ #584 : 19 Января 2014, 17:22:40 »
а смысл? Там реальный косяк только в незапоминании телефонной книжки, но техподдержка сказала быстро все поправят.
Остальные косяки установщиков - фон в динамиках.
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 157   Вверх
