27 Февраля 2026, 11:55:58 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 157   Вниз
Автор Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)  (Прочитано 1009702 раз)
Wupsen
Авто:CR-V IV, 2.0, Lifestyle
г.Салехард
« Ответ #345 : 09 Ноября 2013, 11:25:21 »
Gmbo, интересует схема подключения усилка и саба на RedPower 15111. Дай ссылочку плс!
PeetOn, собственно брал данную приблуду для того, чтобы звук был получше чем на штатке, поскольку на авто уже установлен усилок, саб и поменяна акустика штатная на Focal серии Performance. Звук неплох, но нехватает ширины регулировок по частотам (эквалайзер нужен).
Если звук будет хуже, постигнет горькое разочарование. Будекм надеяться на лучшее.
Установка должна произойти 26-27 ноября, по результату подрооообненько отпишусь!
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
« Ответ #346 : 09 Ноября 2013, 14:03:27 »
Да, точно ваши же фотографии. По phantom is можно фотки выложить работы телефонной книги? Прокручивать список надо? По голосу получается не ищет? И когда список последних вызовов видите, нажимая пальцем на запись на экране можно сделать вызов? И скажите как связь? Есть помехи? У меня на i6 пару минут говорю нормально, потом помехи, что-то то трещит все время. На is вроде как технологию parrot поставили, связь чистая?
xlamaster
« Ответ #347 : 09 Ноября 2013, 14:10:13 »
И ещё вопрос к CucKu. При запущенной навигации часы обновляются на малом экране? у меня на i6 они виснут. И перескакивают на нормальное время только после того как навигацию отключаешь.
Tims
г.Артем
« Ответ #348 : 09 Ноября 2013, 14:13:08 »
в башке "галку" ставил там где время?
xlamaster
« Ответ #349 : 09 Ноября 2013, 14:22:14 »
Время работает на обоих экранах в обычном режиме. При запуске навигации оно останавливается на малом экране.
kolbac
Авто:CRV IV 2л LS AT
г.Долгопрудный
« Ответ #350 : 10 Ноября 2013, 10:44:20 »
Не судите строго, прочитал всю ветку, но так и не понял, какая из китайских поделок полностью совместима с нашим авто т.е. работают штатные usb, aux и управление телефоном с руля. И почему дилер устанавливает мультимедиа центр за 5,5 часов, если по описанию и картинкам всё устанавливается за 10 минут.  В замешательстве
Civic 4D VIII (рестайл) 1.8 АТ EXE (2009) -> CRV IV 2л LS AT (2013)
Tims
г.Артем
« Ответ #351 : 10 Ноября 2013, 12:07:49 »
Моя совместима,но на руле у меня нет управления телефоном,приходится с экрана,да и телефонную книгу загружаю по новой после каждого запуска,а так все нормально.Есть еще одна в "запасе" Улыбка
* WP_000781.jpg (139.59 Кб, 653x490 - просмотрено 807 раз.)
* WP_001689.jpg (154.49 Кб, 686x515 - просмотрено 819 раз.)
CucKu
Авто:Honda CR-V IV 2.0
« Ответ #352 : 10 Ноября 2013, 17:55:09 »
slashmaster
Прокручивать список надо, я так понял, что голосового набора нет, т.к. не работают кнопки на руле(надо заехать в их фирменный сц, спросить, да времени не хватает).
Выхов сделать можно, связь чистая, помех нет, собоседники не жаловались на помехи или плохую слышимость. Да, и книга синхронизируется каждый раз при соединении тлф и ГУ.
Часы полностью и синхронно работают что на ГУ, что на маленьком экране, в любом режиме.
starnov
Вы перепутали фотографии, у меня стандартная навигация, навителовская.
Еще минус то, что нет логотипа хонды, а как его загрузить, это надо гуглить.
* IMG_0888.JPG (250.81 Кб, 3264x2448 - просмотрено 815 раз.)
* IMG_0889.JPG (258.52 Кб, 3264x2448 - просмотрено 749 раз.)
xlamaster
« Ответ #353 : 10 Ноября 2013, 21:39:19 »
Спасибо большое за фото. Подскажите а в комплекте поставки был микрофон внешний? Можно еще одну просьбу? Фото или скан из руководства по установке is задней панели входы и выходы. Сравню со своим.Хочу тоже купить как у вас, а свой i6 продать. Важна телефонная книга, надоело на скорости перематывать контакты пальцем. Езжу много и звоню часто.Логотип при загрузке можно установить через сервисное меню.фон наверное тоже можно как-то сделать.и кстати где покупали и по чём?
CucKu
« Ответ #354 : 10 Ноября 2013, 22:44:10 »
Микрофона в поставке не было. Можно, возьмите-распишитесь)
Я пытался, но времени особо много нет, если Вы решитесь купить, будем вдвоем пытаться решить возникшие проблемы)
-http://zwuk.ru/ Но это магазин только для Питера и Москвы. Брал за 29 рублей ровно.
Смотря на фотографию, это сервисное меню 1-го уровня, пункт CarType: Null, нажимая на него ничего не меняется, я думаю, что там должна определяться марка машины.
Хотел найти сервисное меню 2-го уровня-безрезультатно.
* сканирование0044.jpg (208.64 Кб, 1016x1321 - просмотрено 415 раз.)
* сканирование0045.jpg (440.72 Кб, 1964x1314 - просмотрено 345 раз.)
* IMG_0863.JPG (243.37 Кб, 1024x768 - просмотрено 795 раз.)
xlamaster
« Ответ #355 : 11 Ноября 2013, 22:44:11 »
Большое спасибо.
CucKu
« Ответ #356 : 12 Ноября 2013, 09:26:18 »
Не за что)
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #357 : 12 Ноября 2013, 13:36:26 »
всем привет, вопрос такой в американце, предмаксималка, на что лучше  поменять передние динамики + пищалки, и возможно ли что нибудь сделать со штатным сабуфером, что бы он хотя бы немного подкачивал,  а то он вообще "мертвый"
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #358 : 13 Ноября 2013, 06:13:02 »
по поводу дверей все зависит от того, что вы хотите получить в итоге, щаз много чего достойного, все зависит от толщины вашего кармана. Саб, по моему мнению придушен возможностями штатной головы, но  тем не менее сразу хочу оговорится не стоит ждать чудес от активного "под седушкой" саба, вообщем болтики на крыше прыгать не будут, что вы с ним не делайте.
Wupsen
г.Салехард
« Ответ #359 : 13 Ноября 2013, 14:39:51 »
sia7909, я поставил в передние и задние двери по комплекту акустики Focal, только в передние двери компонентную (пищалки и основные динамики отдельно), в задние двери коаксиальные (пищалка и основной диффузор собраны на одном креплении). Поставил небольшой сабик от Alpine и усилок под сидушку переднего пассажира от этой же фирмы. Машина проклеена вся, двери естественно и металлическая шуба и внутренний пластик. Сама по себе замена динамиков на мой взгляд не даст стоящего результата. Если смущает наличие сабвуфера в багажнике (типа, кучу мешков карточки возить надо), можно при наличии умельца вЫклеить сабик по форме элементов багажника авто.
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 157   Вверх
