26 Февраля 2026, 11:55:07 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 157   Вниз
Автор Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)  (Прочитано 1008255 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #450 : 09 Декабря 2013, 14:44:23 »
Значит хорошо что не вывели на ГУ Улыбка
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
« Ответ #451 : 09 Декабря 2013, 20:48:31 »
У меня дублируется картинка на фантоме, сигнал аналоговый, но я всё равно ориентируюсь на верхний экран, так как там есть разметка, а на нижнем нету. Особой надобности в картинке на экране головы нет.
SpokiNoki
Авто:CRV IV 2.0 ELEGANCE 5AT
г.Трёхгорный Чел.обл.
« Ответ #452 : 09 Декабря 2013, 21:09:48 »
за исключением неработающего привода ...
транспортировочные винты из верхней крышки корпуса выкручивал? может в этом причина!
ibTrans
Авто:Honda CR-V RE7 Sport
« Ответ #453 : 11 Декабря 2013, 05:16:18 »
Всем привет! Не пинайте сильно Улыбка, если ответ уже был. В этой ветке пару раз уже задавался этот вопрос, но что-то я так и не нашел ответа (может ищу так Улыбка). Суть в чем - приобрел CR-V, соответственно 4 поколения из Ю.Кореи, в ней стоит мультимедийное ГУ A/V and Navigation System AK-100, проблема в том, что язык ГУ - корейский, и что-то я ума дать не могу - как его поменять, хотя бы на английский, про русский уже молчу. Уважаемые форумчане, может кто знает, как это сделать? Спасибо, заранее.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #454 : 11 Декабря 2013, 17:53:10 »
не выкручивал, а они там точно есть? обязательно сниму и проверю! спасибо за наводку, может и правда в этом дело..
Sergey31
Авто:Toyota Highlander 3.5
г.Малоярославец
« Ответ #455 : 11 Декабря 2013, 19:56:42 »
Красная пластинка на которой написано, что ее нужно открутить, прикручена двумя болтами это и есть транспортировочные болты! Конечно если их не выкрутить привод работать не будет!
Wazgen93
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Краснодар
« Ответ #456 : 12 Декабря 2013, 19:26:13 »
я тоже так лоханулся,)))) когда сам ставил, не открутил транспортные винты, думал привод мёртвый, диск не лез, а оказалось надо открутить 2 винта..)))))
некто_1
Авто:CR-V 2.4 EXE америкос
« Ответ #457 : 12 Декабря 2013, 23:18:48 »
Поставил себе NaviPilot DROID.Пока ещё вникаю,пробывал не все функции.Есть свои минусы и свои плюсы.
der
Авто:Honda CR-V 2.4 EXECUTIVE 5 AT черный перламутр
г.Ульяновск
« Ответ #458 : 13 Декабря 2013, 07:43:05 »
напиши подробгней минусы и плюсы пожалуйста
Жить хорошо!  Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В   Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
некто_1
« Ответ #459 : 13 Декабря 2013, 17:05:33 »
Минусы:
При заводе машины постоянно загружается,то есть как будто я её вообще первый раз из упаковки включил,правда станции приёмника сохранены.Громкость на 10-у устанавливает,хотя настраивал и сохранял на 7-ку,на это я уже забил.Если настроить эквалайзер как положено,то при включении ГУ можно обделаться от громкости.С штатным усилителем работает через ж...пу.Громкость меньше 7-и делать нельзя потому что сразу-же пропадает звук в навигации,а на 7-ки навигация орёт как резанная,такое впечатление что там свой эквалайзер.Прошивку ГУ менял с офсайта результатов 0.
Плюсы:
Navitel,СитиГид-лицензионные.Так-же установлены:Яндекс карты,Яндекс навигатор.В комплекте идёт модем с симкартой и контракт.И пока ещё безплатная установка от официалов Navipilot с сохранением диллерской гарантии.
Всё плюсы пока закончились! Грустный
Буду юзать дальше может ещё чего-то всплывёт!
der
г.Ульяновск
« Ответ #460 : 13 Декабря 2013, 18:08:07 »
сапсибо  Подмигивающий
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #461 : 13 Декабря 2013, 18:14:44 »
Что посоветуете для задних(маленьких)пассажиров? У кого что стоит лучше с фото.Хотел цевильно оригинальные хондовские мониторы на спинки а там цена как пишут в районе 70000
der
г.Ульяновск
« Ответ #462 : 13 Декабря 2013, 18:26:22 »
у меня подставка под айпад стоит когда нужно его втыкаю и все
фото подставки посмори в аксесуарах тема я там выкладывал
можно и телек поставить к подголовнику стоит от 5 т р
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #463 : 13 Декабря 2013, 20:43:43 »
Спасибо посмотрел она ведь только для яблок?
der
г.Ульяновск
« Ответ #464 : 13 Декабря 2013, 21:08:07 »
да только для ipad 2 или 3 можно думаю и под что то другое найти
мне удобно так как ападом я не пользуюсь а только ребенок и жена иногда там и мультики его и тд
я его в подстаку а ее пришелкиваешь на кронштейн от которого проведен провод до прикуривателя
то есть зарядка идет звук через блютуз или подключай наушники ик и все  все довольны  Улыбка
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 157   Вверх
