30 Сентября 2026, 18:41:30
Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)
104
105
106
107
157
Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование) (Прочитано 1096110 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)
Ответ #1560 :
26 Декабря 2014, 09:33:51 »
А раньше что всё работало климат, руль, температура?
cosmonaft
Авто:CR-V 2.0 МКПП европа
г.Кемерово
Ответ #1561 :
26 Декабря 2014, 09:52:06 »
вот фото
(134.42 Кб, 1200x900 - просмотрено 707 раз.)
cosmonaft
г.Кемерово
Ответ #1562 :
26 Декабря 2014, 09:53:54 »
руль сразу не мог настроить(гу не видело)
(80.4 Кб, 1024x768 - просмотрено 717 раз.)
cosmonaft
г.Кемерово
Ответ #1563 :
26 Декабря 2014, 10:10:43 »
Привет Юрий, было так:
- купил, установил, включил. Флэшка родная заиграла часы настроил(отображались на родном дисплее и песенки и уровень громкости тоже).
- затем завел авто услышал щелканье чегото в водительской двери, нажимаю на блокировку кнопок - не работает, температуру не кажет, расход на дисплее тоже. Включил габариты- подсветки руля и климата-нет., регулировка яркости не работала.
При нажатии на тормоз- мигала кратковременно лампа сигналки.
Почитав сей раздел (104стр.) увидел одно- отсоединить разъем- отсоединил. В машине все восстановилось, но родной монитор громкость не показывает, файлы с флэшки тоже. Флэшки с родного разъема на ГУ не видно.
Вроде все. Можешь чем помочь ?
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
Ответ #1564 :
26 Декабря 2014, 11:08:54 »
На фото - CANBUS адаптер. Он отвечает за считывание параметров компьютера автомобиля.
Похоже он накрылся.
При его отключении iMid дисплей не должен ничего показывать вообще
Doom303
Ответ #1565 :
26 Декабря 2014, 12:02:18 »
Похоже что распиновка фишки на кан - бусе напутана, от сюда такие глюки при нажатии тормаза, лучше посмотреть на такой же машине у кого есть это гу
cosmonaft
г.Кемерово
Ответ #1566 :
26 Декабря 2014, 13:15:19 »
Спасибо всем, но посмотреть негде. Может у кого распиновки этих штекеров есть, чтоб мне самому как-то проверить.
Doom303
Ответ #1567 :
26 Декабря 2014, 15:08:57 »
Спросил бы чуть по раньше, я как раз свою снимал менял антенну, сфоткал бы свою фишку, а так лезть ещё раз ломко.
Metaxa
Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с.
год:2013, 2014
Ответ #1568 :
26 Декабря 2014, 20:55:33 »
Юр, может подскажешь? У моего брата пыж, антенна "проволочная", хочет поменять на наш "акулий плавник", что посоветуешь?
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
Doom303
Ответ #1569 :
26 Декабря 2014, 21:03:10 »
плавник снял что то он не нравиться мне, поставил как на картинке, а лучше всего ловит после всех тестов китайская штырьевая за 130р.
(67.13 Кб, 696x522 - просмотрено 621 раз.)
Metaxa
год:2013, 2014
Ответ #1570 :
26 Декабря 2014, 21:25:52 »
Да в том-то и дело, не хочет он такую
Doom303
Ответ #1571 :
26 Декабря 2014, 21:31:16 »
позвони сюда проконсультируйся _http://witsons.ru/component/virtuemart/dlya-honda/crv-2012/multimedijnyj-tsentr-dlya-novoj-honda-crv-w2-d9306h-detai?Itemid=0
Doom303
Ответ #1572 :
26 Декабря 2014, 21:46:09 »
Цитата: Metaxa от 26 Декабря 2014, 21:25:52
не хочет он такую
Кать тогда вот такая будет вполне прилично работать:
Антенна Calearo ANT 77 27 050 _http://tbou.ru/6203-antenna-calearo-ant-77-27-050
viev
Авто:CR-V 2.0
г.Ульяновск
Ответ #1573 :
27 Декабря 2014, 23:22:44 »
Цитата: cosmonaft от 26 Декабря 2014, 06:53:03
нужна помощь ребята Witson W2-D9306H идут глюки с авто
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Проверьте в разъемах все маленькие штекеры-при установке бывает, что их сгибает и они не попадают в свои разъемы и из за этого ГУ нормально не работает и не соединяется с системами автомобиля
Doom303
Ответ #1574 :
28 Декабря 2014, 19:41:40 »
Вот посмотри :
(95.36 Кб, 1024x396 - просмотрено 743 раз.)
104
105
106
107
157
