27 Декабря 2025, 13:23:27
Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)
114
115
116
117
157
Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование) (Прочитано 983184 раз)
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
Re: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)
Ответ #1710 :
09 Февраля 2015, 23:09:14 »
Он со своей карты перепрошивал. Пиши обязательно ему.
romako
Авто:Honda CR-V IV, 2.0 АКПП
Ответ #1711 :
10 Февраля 2015, 12:24:55 »
Никто не пробовал на FlyAudio G6 поставить рут-права и стороннюю программу типа shutdown?
Теоретически это может полностью выключить устройство и минимизировать утечку тока.
ghost38
Ответ #1712 :
10 Февраля 2015, 16:30:40 »
Если бы кто-то это сделал бы, то уже появились бы кастомные прошивки, а сейчас и фирменную не найти
romako
Ответ #1713 :
10 Февраля 2015, 22:13:24 »
Тут дело не в прошивке. По идее рут можно сделать на любое Android устройство, так же как и поставить простую программу shutdown.... Только вопрос в том, что проснется ли магнитола после такого выключения
ghost38
Ответ #1714 :
10 Февраля 2015, 22:38:28 »
Не знаю, стоит ли заморачиваться выключением...
Я когда купил, разговаривал потом как раз на счет того, что устройство не выключается и по идее должно есть понемногу аккум.
Меня как раз Дмитрий из флая уверял, что они тестировали это , и что устройство в спящем состоянии потребляет минимум энергии, и якобы уже проверяли, что зимой 2 недели авто спокойно стояло и аккум был в норме.
Кстати, в голове свой gsm\gprs модуль, через него даже обычные звонки можно делать. Я вот думаю, если симку вытащить, это может немного уменьшить энергопотребление.
В общем, я сам проверю через пару недель
amiron72
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Омск
Ответ #1715 :
11 Февраля 2015, 05:38:19 »
написали мне продаваны,сказали демонтируйте и присылайте ,будем решать вопрос по гарантии,думаю теперь,установщики ничего не могли напутать,хотя если все разъемы стандартные.
ghost38
Ответ #1716 :
11 Февраля 2015, 11:05:24 »
Дело Ваше конечно, но мне кажется, что это стандартный ответ насчет гарантии, может оказаться, что в итоге только деньги потеряете на отправке-доставке, потому что могут просто отказать в возврате, потому что все типа работает
Насчет измерения утечки - если электрик измерял потребление тока в заглушенной машине, то в эту цифру входит не только потребление магнитолы, но и остальные электронные устройства тоже должны потреблять. Там же поддержка состояния памяти бортового компа тоже есть, если отрубить полностью аккум, то сбрасываются многие настройки компа - расход, пробеги и прочее, а также адаптивная коробка передач тоже что-то помнить должна. У меня после замены аккума сразу почувствовалось, что коробка опять тупит немного,как после покупки, потому что все настройки сбросились. А сигнализация, кстати, не установлена никакая? У меня на прошлой машине как раз сигналка с обратной связью много жрала. Я даже когда уезжал надолго только на ключ закрывал без сигналки.
Кстати, какая версия прошивки у вас? Дмитрию писали?
amiron72
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Омск
Ответ #1717 :
12 Февраля 2015, 06:50:37 »
в субботу съезжу в сервис ,где устанавливал ГУ,пусть проверят утечку ,созванивался с ними,сказали посмотрят.дмитрию написал,но что то ответа нет,я письмо и в службу тех поддержки отправил,но пока тишина.прошивку по памяти не помню,сегодня гляну скажу.сигналка стоит старлайн,не думаю что дело в ней,авто стоит в гараже и на охрану я ее не ставлю,вообще.кстати клемму когда снимали,ток меряли,настройки не сбились,все показания компа остались
ghost38
Ответ #1718 :
12 Февраля 2015, 10:47:41 »
А как вы думаете у вас меряли ток?
Когда у вас клемму снимали, то к ней заранее было подсоединено устройство с аккумулятором, которое вместо аккума питало авто и меряло потребляемый ток.
Если бы просто снять клемму, то что тогда мерить???
Все обесточилось бы и все.
amiron72
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Омск
Ответ #1719 :
12 Февраля 2015, 12:04:27 »
да нет,вроде сначала отсоединил клемму,а потом уже подсоединил мультиметр,а что не правильно?в субботу точно померю ,в сервисе,тогда точно ясно будет
ghost38
Ответ #1720 :
12 Февраля 2015, 12:32:16 »
Ну вы сами подумаете, что он там намерил, если бы система была обесточена ?
После того как он снял клемму с аккума система сразу обесточивается и магнитола тоже выключится полностью.
Вытащите из своего телефона аккумулятор и подсоедините обычный мультиметр к клемам устройств - что вы там увидите?
Полный ноль будет.
Обыно когда такие вещи измеряют, то сначала накидывают на клеммы собачками специальное устройство с внутренним аккумом, а затем снимают клеммы с аккумулятора авто.
Получается, что устройство питает систему и измеряет потребляемый ток.
Как-то так...
AJIексей
Авто:crv 2,4 exe
г.Самара
Ответ #1721 :
12 Февраля 2015, 13:05:47 »
Поставил в разрыв цепи амперметр, потом подключили акум получается
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
Ответ #1722 :
12 Февраля 2015, 14:21:34 »
Вообще-то Алексей все правильно говорит. Снимается клемма с аккумулятора и в разрыв цепи подключается амперметр.
Обычным мультиметром можно измерить ток до 20 Ампер. Главное в этот момент стартер не крутить
ghost38
Ответ #1723 :
12 Февраля 2015, 14:58:04 »
Ну так если снять клемму с аккумулятора, то магнитола сразу и отключится и что после этого можно измерить?
А нам нужно измерить потребление тока в состоянии сна магнитолы, когда выключаешь зажигание.
Это разные состояния магнитолы.
Online
Ответ #1724 :
12 Февраля 2015, 16:31:33 »
Кидаем воздушку + от АКБ на прямую на магнитолу и мерим утечку, что вы тут выдумываете не понятно.
114
115
116
117
157
