08 Июля 2026, 07:33:38 *
Страниц: 1 ... 117 118 [119] 120 121 ... 157   Вниз
Автор Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)  (Прочитано 1065837 раз)
romako
Авто:Honda CR-V IV, 2.0 АКПП
« Ответ #1770 : 01 Апреля 2015, 17:02:59 »
Я каждый день езжу на машине, поэтому проблем не замечал. Максимум двое суток стояла, за это время напряжение на 0,1 В просел - с 12.5 В до 12.4 В, что вообще в пределах погрешности.
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #1771 : 01 Апреля 2015, 17:35:20 »
Да я тоже каждый день езжу, только в отпуска оставляю.
Я тоже не замечал раньше, летом 2 недели стояла, завелась без проблем.
А уже в феврале за 2 недели съела в 0 аккумулятор...
Вот и думаю, то ли это болезнь флая(а зимой еще и холод добавил разрядку), то ли что-то просто вышло из строя в ней...
romako
« Ответ #1772 : 01 Апреля 2015, 19:10:20 »
Сергей, знаешь как перезагрузить флай?
romako
« Ответ #1773 : 01 Апреля 2015, 19:51:02 »
Удалось поставить на Флай G6 рут  Улыбка спасибо Юрию за подсказку, использовал Framaroot. Можно скачать с 4pda.ру. Поставил программу выключения. Аппарат при таком выключении зависает в белый экран, остается включенным даже при выключении зажигания и вытаскивании ключа. Через пять минут такого зависа полностью отрубился с громким хлопком в динамиках. При включении зажигания запустился с загрузкой системы.
ghost38
« Ответ #1774 : 01 Апреля 2015, 20:59:42 »
Там же утопленная кнопочка есть для перегрузки, в отсеке где симка, нажать чем нить острым .
В общем, понятно, ничего не получилось в плане выключения...
Надо кнопку впаивать...
А на счет рута - отлично, но нужно ли?
romako
« Ответ #1775 : 01 Апреля 2015, 22:16:14 »
Сергей, спасибо, буду знать.
В плане полного выключения получилось, но не очень гладко, с зависанием. Не для ежедневного пользования, конечно, но выключить перед отпуском думаю сойдет.
Рут нужен был для выключения аппарата, также еще есть программы увеличения оперативной памяти, например Swapit RAM Extender. Использует карту памяти как оперативную память. Можно RAM до 2GB увеличить..
ghost38
« Ответ #1776 : 01 Апреля 2015, 22:50:04 »
Если не мастерить выключатель, то перед отпуском можно просто вытащить предохранитель №25 в салоне.
А вот такое программное выключение для меня как то стремно использовать, можно и кирпич получить в один прекрасный момент, может она и выключилась, но нужно мерить ток после этого, чтобы точно удостоверится.
А вообще, может она у тебя и не жрет ничего Улыбка
Потому что по уверениям специалистов из флая потребление во сне не должно быть более 0.05А, если с магнитолой все нормально.
А вот оперативку увеличить - это отлично, все таки 512 малова-то.
Если поставишь Ram extender - напиши что получилось, как работает.
romako
« Ответ #1777 : 01 Апреля 2015, 23:00:30 »
Насчет кирпича согласен, когда завис - так и подумал, что все, приехали Улыбка
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #1778 : 02 Апреля 2015, 00:51:01 »
Без рута андроид кирпич, 5-7 нужных программ с правами доступа всегда необходимы, если конечно не слушать одно радио а использовать весь потенциал.
romako
« Ответ #1779 : 02 Апреля 2015, 09:26:42 »
Мда, похоже программное выключение на Флае не работает, после выключения видимо включается обратно и переходит в спящий режим. Утром аппарат включился как обычно  Грустный
ghost38
« Ответ #1780 : 02 Апреля 2015, 15:44:41 »
Вот и у меня такие предположения были... Там же питание постоянно идет, так что не удивительно.
Когда ее от питания совсем выключаешь, а потом просто питание подаешь, то она фоном загружаться начинает, но на экран ничего не выдает.
Сегодня свою забрал из сервиса Флая.
Сказали что вылечили, что-то там заменили...
Проверили на стенде - примерно через минут 5 после выключения , имитирующего выключение зажигания, потребление постепенно упало до с 0.6А до 0.01А.
Посмотрим, как будет вести себя.
Ну не знаю, спорно, у меня много гаджетов на андроиде было, ни на одном рут не делал, не было необходимости, хотя программ всегда много разных ставил, может из-за того что девайсы все не безымянная китайщина, а нормальные HTC , Samsung, Asus, Sony...
Программ для них всегда в достатке  и без рута.
бонус
Авто:Honda CR-V, 2.0 АТ Elegance , левый руль
г.Ленск Республика Саха (Якутия)
« Ответ #1781 : 03 Апреля 2015, 10:25:51 »
Добрый день! Это моё первое сообщение на форуме, так что прошу не судить строго. У меня комплектация элеганс 2013 года, т.е. майфун без монитора. Возможно ли подключить камеру заднего вида к дополнительному (маленькому монитору)?
ghost38
« Ответ #1782 : 03 Апреля 2015, 10:58:37 »
Возможно, конечно, у меня камера в штатной комплектации Lifestyle, выводится на маленький монитор.
Tims
г.Артем
« Ответ #1783 : 03 Апреля 2015, 12:10:55 »
странно, но у всех так...
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
« Ответ #1784 : 03 Апреля 2015, 18:58:34 »
Всем привет. После установки данного девайса перестал выключаться маленький верхний монитор
Подскажи а все остальное работает на нем, громкая связь нормальная, кнопки на руле все работают? Меню русское?
Страниц: 1 ... 117 118 [119] 120 121 ... 157   Вверх
