29 Июля 2026, 19:54:59
Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)
149
150
151
152
157
Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование) (Прочитано 1072884 раз)
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
Re: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)
Ответ #2235 :
13 Декабря 2017, 00:53:03 »
я пробовал сегодня без монитора родного,,эффект тот же...а вот+от фар задн. хода с 14 пином не соединял...
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #2236 :
13 Декабря 2017, 01:00:42 »
Хотя не понимаю зачем соединять их ,если камера заднего вида включается и показывает на родном мониторе без магнитол и так...
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #2237 :
13 Декабря 2017, 08:59:00 »
сигнал слабым быть не может, не правильно подключаешь вот и все. ни какой разветвитель тут не нужен.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #2238 :
13 Декабря 2017, 09:21:57 »
Юр,на драйве ставил один такую,он с 19 пина на центр видео входа олним шнуром подцепился и всё работало..а у меня чего не хочет не пойму,,,
Doom303
Ответ #2239 :
13 Декабря 2017, 10:31:32 »
Пробуй с 18 подключить, тестером щупаешь плюс при вкл заднего хода и все.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #2240 :
13 Декабря 2017, 10:42:49 »
Хорошо,,
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
Ответ #2241 :
24 Февраля 2018, 23:34:25 »
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
Ответ #2242 :
20 Мая 2018, 13:25:00 »
Всем доброго дня! Может подскажет кто. Поменял штатную магнитолу на Пионер и теперь если включаю блютус на телефоне, то он упорно хочет подключиться к штатному блютус модулю.
Можно его как-то вырубить?
Doom303
Ответ #2243 :
20 Мая 2018, 13:46:45 »
просто удали соединение из настроек блютуза телефона и всё. (забыть устройство)
Фотку бы сделал,
какой адаптер для руля использовал?
сабик играет или не смог подключить?
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
Ответ #2244 :
20 Мая 2018, 15:17:58 »
Вроде пробовал забывать устройство но он все равно запрашивает соединение. Завтра попробую, может что-то не так делаю.
Адаптер CTSHO006.2
Саб поставил другой, штатный не стал использовать.
Doom303
Ответ #2245 :
20 Мая 2018, 15:48:37 »
прально через CTSHO006.2 штатный саб не за пустить.
скинуть все настройки блютуз по пробуй.
а Пион то какой?
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
Ответ #2246 :
20 Мая 2018, 17:32:57 »
Цитата: Doom303 от 20 Мая 2018, 15:48:37
а Пион то какой?
SPH-DA120. Перешел на Андройд и теперь жалею что не взял с Андройд Авто.
Doom303
Ответ #2247 :
20 Мая 2018, 18:21:31 »
ну норм у меня стоял такой, а про андроид авто не жалей, нет там ни чего хорошего.
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
Ответ #2248 :
21 Мая 2018, 13:07:04 »
Добрый день! Так вы его должны были вырубить при подключении адаптера кнопок рулевого CTSHO006.2. Стандартный блютуз модуль находится за рычагом переключения скоростей. Из него надо вытащить разъем (находится с правой стороны, к нему легче подобраться сверху, сняв магнитолу) и этот разъем вставляете в разъем адаптера и тогда у вас заработают кнопки управления телефоном. А штатный блютуз модуль в этом случае остается обесточенный и не используется.
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
Ответ #2249 :
21 Мая 2018, 13:13:53 »
Ничего не выходит. При этом телефон уже много раз перепрошивался. Похоже надо штатную голову ставить
и пробовать удалить телефон из настроек блютуз.
149
150
151
152
157
