10 Сентября 2026, 08:49:19 *
Автор Тема: Датчик наружней температуры воздуха  (Прочитано 9247 раз)
nam2005
Авто:CR-V , левый руль, АКПП
год:2007 LX, Америка, 2.4., K24Z1
г.Усть-Каменогорск
« : 26 Декабря 2011, 18:57:03 »
Зравствуйте хондоводы. У меня CR-V LX 2007 (американка, японсккая сборка). Когда покупал в этом году, не обратил внимание, что на панели приборов осутствует показание температуры наружнего воздуха (у комплектации LX). Теперь заморочился вопросом установки датчика температуры наружнего воздуха. Датчик получил из интернет-магазина хондовских запчастей. Думаю, что навряд ли японцы выпускают отдельную приборную панель для комплектации LX. По идее должен быть выеден провод под капот. Перед этим ставил противотуманки, проблем не было, провод под капотом имелся, место под кнопку с заглушкой было. Думал и с датчиком не будет проблем. Однако под капотом ничего не обнаружил, может плохо смотрел, но смотрел в том месте, где должен стоять датчик (сзади переднего бампера, перед радиатором)  Грустный Может, кто-то что подскажет по этому поводу? Обрыл уже весь инет, даже забугорные сайты, нигде ничего конкретного не пишут  Плачущий
tag
Авто:2007 LX, Америка, 2.4., K24Z1 , до этого была 1996
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #1 : 26 Декабря 2011, 22:16:28 »
Коллега, поддержу.
Сам также загорелся этой проблемой в свое время, но потом привык Улыбка
nam2005
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #2 : 27 Декабря 2011, 20:52:39 »
Да к чему привыкать? Вот то, что на старой СR-V температуру наружную показывает, вот к этому-то точно уже привык
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #3 : 29 Декабря 2011, 00:00:46 »
http://crvclub.ru/manuals/CR-V-3_manual_eng/CRV07_service_manual_ch_011.pdf
стр.22-234 Контакты 13,14 в комбинации приборов для датчика температуры. Для машин без климата.
nam2005
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #4 : 29 Декабря 2011, 17:44:16 »
Евгений, спасибо за ссылку на инструкцию. Теперь по самой установке. Смотрим разъем на приборке, задействованы или нет 13 и 14 фишки. Если нет, то проводим от датчика проводку, если задействованы, то ищем разем под капотом с желтым и черным проводом и к нему подключаем датчик?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #5 : 29 Декабря 2011, 20:54:08 »
Фишки под капотом и проводов в приборке скорей всего нет. Придётся самому всё делать
nam2005
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #6 : 30 Декабря 2011, 07:39:38 »
ОК, по весне будем под капотом и бампером искать с пристрастием  В замешательстве Сейчас не хочется пластиковый бампер трогать на холоде, а то все там на защелках, задубело, можно и отломить что-нибудь.
GIuk
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
г.Краснодар
« Ответ #7 : 04 Августа 2014, 13:42:43 »
Люди добрые, подскажите, зависает температура наружного воздуха, помогает только переподключение датчика температуры наружного воздуха. Работает какое то время и опять виснет. Вопрос в чем, надо сразу покупать датчик и не парится  или это может быть что-то с электроникой или в мозгах???
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #8 : 05 Августа 2014, 05:54:50 »
не знаю какой датчик на хонде но обычно это термопара в которой нечему ломаться. Зависают явно мозги. А зависать они могут например если контакт с датчиком плохой вот и затупливают.
GIuk
г.Краснодар
« Ответ #9 : 05 Августа 2014, 08:24:58 »
Я выяснил. У это машины логика работы такая (тупая), она запоминает температуру перед выключением машины и для обновления ее на дисплее надо создать необходимые условия типа температура охлаждающей жидкости не более 60 градусов скорость более 40 км и т.д. в условиях города и жары их создать почти не реально.
