24 Октября 2026, 15:34:00
Помогите, запах !!!
14
15
16
17
Тема: Помогите, запах !!! (Прочитано 274569 раз)
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Re: Помогите, запах !!!
Ответ #210 :
01 Мая 2012, 10:13:20 »
мож катализатор всетаки забился...
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #211 :
01 Мая 2012, 18:58:53 »
очень сильно пахнет от глушителя особенно зимой , летом обычно проходит потому-что всякое го...но на дороги не льют.
Severdac
Lupta, nu te lasa.
Авто:CR-V 2,2 CTDi МКПП
г.Кишинев
Ответ #212 :
07 Мая 2012, 21:32:13 »
А если в салоне запах, судя по всему, откуда-то из движка (дизель)?
Дерись, не сдавайся.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Ответ #213 :
09 Мая 2012, 11:47:08 »
Летом постоянно чем то пахнет в районе глушителя, особенно после "отжигов"
на прошлой машине так же пахло:)
Shot
Авто:Honda CR-V II АКПП 2л.
Ответ #214 :
13 Ноября 2012, 11:33:03 »
Вчера на цивике по отжигал, потом проверил и тоже от глушака запах, как и у серванта моего...
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом.
denizio
г.Кемерово
Ответ #215 :
13 Ноября 2012, 15:40:11 »
Это скорей всего катализатор, понаблюдайте.
vadim40102
Авто:CRV K20 автомат, европеец
г.Междуреченск
Ответ #216 :
13 Ноября 2012, 22:37:05 »
Была такая ситуация. Шол запах от заднего правого колеса паленой резиной. Но только на зимних колесах 215х65R16 при полной загрузке пять человек. Когда еду один все в порядке. Проблема решилась заменой верхних поперечных тяг и сайлентблоков в сапфе. Сайлентблоки были разбиты домик был ужасный.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #217 :
03 Января 2013, 13:07:10 »
Цитата: Kand34 от 16 Мая 2011, 10:55:39
Тоже был запах из под заднего колеса после поездки. Вчера обнаружил что правый литой диск силько нагрелся. Снял правое заднее колесо и суппорт, обнаружил сильный износ колодок почти полность. Разобрал суппорт оказался закисший, поршень поржавел. Зачистил шкуркой, все собрал на место, поставил колесо. Проверил заднее левое колесо там все нормально. После этого запах пропал.
Привет Kand34! С Новым годом! Есть вопросик, ты писал про проблему с задним правым тормозом, как решил в итоге? У меня диск тормозной задний поведенный, только я не знаю с каких пор, вот заметил недавно что грется стал диск тормозной. Поршень и суппорт вроде не клинят. Напиши, жду) И почисть ящик, не отправляются тебе сообщения...
Makz
Авто:CR-V правор RD1 B20B
г.Алматы
Ответ #218 :
26 Февраля 2013, 10:05:00 »
Rd1 пр. руль. Воняло только если ехать в гору 40-60 км/ч. Зато стабильно. Думал колодки. Заехал на сто ничего не нашли, поменял колодки, хотя они и не были сильно изношены.
Недавно заметил что запах стоит постоянно, + колодки заднии стали не громко скрежетать при торможении. Что скажете?
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
Ответ #219 :
27 Февраля 2013, 19:13:21 »
колодки не качественные попались возможно, по поводу вони - причина та же что и на протяжении 15 страниц (кака с дороги на банке) кстати, еще не маловажный факт. сегодня ездил на яму почистить глушак, с торца который смотрит на катализатор каки много было, почистил. Еще заметил что колесо спущенно и имеются следы трения покрышки об обод диска. накачал колесо (было около1.2 атм) сделал кружок по городу км эдак 10, остановился понюхать- запах присутствует конечно, но не такой сильный как был до этого при том же пройденном расстоянии. так что посмотрите, а вдруг колесо спущенно. могу фотку выложить, как оно у меня выглядило.
magicgoody
Ответ #220 :
14 Апреля 2013, 09:14:01 »
Народ я в панике, сегодня отвозил жену, примерно 30 км, 15 в один конец. туда ехали нормально (с женой не погоняешь) обратно дал жару асфальт сухой, на светофоре заметил в зеркало дым из под правого заднего колеса, и тот же запах, выйти не представилось возможным, проехал еще пол км. остановился посмотреть, но ничего кроме запаха (ярко выраженного) не нашел...что за?
никто не заморачивался защиту мож какую придумать?
deltaletchik
Авто:СРВ K20A4, АКПП, 4wd
Ответ #221 :
14 Апреля 2013, 18:01:46 »
Всем привет!
У меня сервант 2006г 2.0 Также были заметны запахи (похоже на паленую резину) от заднего правого колеса. Схождение развал в норме.
Попробую очистить глушак. Дело в том, что у меня был авенир( праворульный ниссанчик) такие же запахи были. Но там я думал на схождение. Может на самом деле какая-то обработка.
Моторы новых субар тоже поливают какой-то дрянью. На вид чистый мовиль
а пальчиком пройдешься - смазка какая-то...
Да! Летом на ниссане не пахло. Посмотрим как будет на хонде. Купил зимой.
Удачных поездок
magicgoody
Ответ #222 :
14 Апреля 2013, 19:21:26 »
запах- это нормально, а вот дым из под колеса - это что то новое...
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #223 :
19 Ноября 2013, 07:42:08 »
о каких "дисках" идет речь в заднем редукторе??? и вонь с чего бы если он крутится постоянно?
anclevalico
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП, американка
г.Переславль-Залесский
Ответ #224 :
19 Января 2014, 12:34:19 »
У меня тоже запах появился с морозами. Начал осматривать, а тормозной диск налетом ржавчины покрыт! Поехал на СТО - циллиндр заклинило. Долго колодки не меняли, вот и прихватило зеркало поршня ржой. Т.к. циллиндр не работает, колодки толком не разводятся и слегка шаркают. Вот и запах, ИМХО, отсюда. Завтра сменю циллиндр на новый, отпишусь о результатах. Заодно и глушак на подъемнике осмотрим на предмет дорожной грязи.
14
15
16
17
Помогите, запах !!!
