07 Сентября 2026, 19:51:42 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 17   Вниз
Автор Тема: Помогите, запах !!!  (Прочитано 271454 раз)
mutabor77
Авто:CR-V 2.4 автомат
г.Калининград
« Ответ #105 : 08 Декабря 2008, 21:31:25 »
Если утечка и испарение тосола, то обычно стёкла в салоне потеют.... Проверь всё-же фильтры салонные и заодно там понюхай без них..... В замешательстве
Стекла не потеют. По крайней мере не больше обычного...Сейчас же зима...
Попробую снять фильтр.. Запах явно "технический". Кстати, после поездки (15-20 минут) тот-же запах чувствуется и вне машины. Но быстро рассеивается. Открываю капот - обычный запах нагретого металла.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #106 : 08 Декабря 2008, 21:33:47 »
Слушай может это у тя фирменная фича ваняет? с зади!
mutabor77
г.Калининград
« Ответ #107 : 08 Декабря 2008, 21:35:23 »
Не, точно не сзади. Я всё уже обнюхал Улыбка
Андрей10
« Ответ #108 : 08 Декабря 2008, 21:40:44 »
Ну слушай, чем могли!
Может у тебя там крыса сдохла! Улыбка Рот на замке
mutabor77
г.Калининград
« Ответ #109 : 08 Декабря 2008, 21:43:21 »
Не дай Боже! Улыбка
Не, дохлятина пахнет не так...
"Сладкий запах смерти" (с) не помню откуда
Royu
ДРУГ...
« Ответ #110 : 08 Декабря 2008, 21:47:49 »
Снимешь салонные фильтры - понюхай получше... Подгадай на пиковую вонь...!!! Подмигивающий Веселый
Ну, давай, HONDA...
Seka
г.Алматы
« Ответ #111 : 09 Декабря 2008, 12:24:51 »
если запах не затхлый,а "сладкий" если можно применить такой термин-антифриз уходит.Но это можно проверить по-уровню в бачке.У меня в машине 1го поколения появлялся затхлый запах,когда я заслонку перекрывал(циркуляция воздуха по-салону).И то запах был только когда погода сырая.
2005.k24a.ОАЭ.
QRZ
« Ответ #112 : 09 Декабря 2008, 12:45:09 »
у меня тоже такой запах есть считаю его нормальным появляется при переключении режима вентиляции при включеном отоплении
Этот запах у меня появлялся на трёх машинах две японки одна европейка! помойму так и должно быть
Сергей-Киров
Авто:Honda CR-V, 2.0л, МККП, черный
г.Киров
« Ответ #113 : 09 Декабря 2008, 13:31:19 »
У меня тоже есть запах, но сначала был один и его чувствовала только моя жена в период токсикации при беременности, но период токсикации прошел и она его теперь не чувствует. А сейчас третий день, как появился запах горелого масла, причем выходишь из машины и снаружи он тоже чувствуется если движок горячий. Кто-то писал тут про попадание масла на глушитель. Придется полазить самому поискать.
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
« Ответ #114 : 09 Декабря 2008, 17:56:29 »
Мошь колодками воняет?))))) Или катализатором?))) в сырую погоду бывает!
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #115 : 10 Декабря 2008, 00:24:28 »
но запах то в салоне!?!?!
Склоняюсь к варианту с микробами... могу дать понюхать в своей машине  Злой- может аналогично?
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
master_171
г.Калининград
« Ответ #116 : 10 Декабря 2008, 00:26:50 »
кстати, mutabor77, welcome!!! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15095.0.html
mutabor77
г.Калининград
« Ответ #117 : 10 Декабря 2008, 12:15:40 »
Несколько дней назад при включении кондиционера или вентиляции в салоне стал чувствоваться неидентифицируемый запах(не масло, не горелый пластик..), который со временем становится слабее. После длительной остановки запах усиливается. Наверняка какая-то протечка, но не пойму где. Салонный фильтр менялся пол-года назад.
Может кто сталкивался? В какую сторону рыть?
Сервант 2002г, 2.4л автомат, американка
Ситуация немного прояснилась.
После снятия салонного фильтра стало понятно, что "фонит" кондиционер. Запах появляется только при включении кондиционера, и пропадает вскоре после его отключения
Видать фильтры смазывали картину и отдавали накопленный фильтрат в систему и после отключения кондиционера.Поэтому и невозможно было определить источник.
Придется ехать к сервис...
Aksell
Улыбайтесь,завтра будет еще хуже!!!!!
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
« Ответ #118 : 13 Декабря 2008, 02:48:55 »
совсем недавно выйдя из машины почувствовал запах нето паленой резины, нето сцепления(У меня механика),нето перегретых тормозных дисков или колодок,наиболее сильно данный запах ощущался в районе заднего правого колеса, но так же присутствовал  и где то спереди, решил съездить к официалам(благо там работаю хорошие друзья) и спросить в чем дело!!!Интенсивно прокатавшись минут 10 вместе с ними начали осматривать и обнюхивать машину на подъемники...
Оказалось следующее что данный запах исходит не столько из под заднего коллеса,а сколько из самого двигателя!!!!!Они  объяснили что это является болезнью хонд и горит это масло которое попало куда то ни туда(дословно не помню), а вылечить это можно с помощью регулировки клаппанов!!!Данным ребятам врать не имеет никакого смысла так что как сделаю регулировку отпишусь!!!Удачи....
« Ответ #119 : 13 Декабря 2008, 08:30:29 »
тогда почему вонь в основном во влажную и сырую погоду? почему вонь на новых машинах ?(я про црв-3). я уже на втором серванте езжу и вонь есть, и ни на что не влияет!
сервисменам смысл врать есть: заработать на регулировке клапанов! не забивай себе голову и прочти тему СНАЧАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 17   Вверх
