27 Августа 2026, 18:41:05 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: CR-V III. Как подсоединить флешку к штатному СD чейнжеру?  (Прочитано 23349 раз)
as-video
Авто:Honda CR-V 2.4 акп EXE
г.Ставрополь
« : 29 Декабря 2011, 20:07:15 »
Можно ли подсоединить флешку ко входу AUX, что в бардачке между сиденьями?
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #1 : 29 Декабря 2011, 21:02:06 »
 В чём проблема самому сделать если нужно.
as-video
г.Ставрополь
« Ответ #2 : 29 Декабря 2011, 21:22:15 »
Странно, у меня есть, 2009 года машина.
стр.286 руководства по эксплуатации. Так как флешку подсоединить?
измайлов
г.Люберцы
« Ответ #3 : 29 Декабря 2011, 22:40:40 »
Попутал))) в 3 серванте с этим получше.
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #4 : 26 Января 2012, 12:25:32 »
Так и как черех AUX читать флешки?
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
измайлов
г.Люберцы
« Ответ #5 : 26 Января 2012, 20:19:19 »
Через AUX в магнитолы загружают звук с внешних плееров. Например подключаешь через джек-джек телефон, на нём запускаешь звук и слушаешь через акустику авто.
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #6 : 27 Января 2012, 07:26:30 »
То есть AUХ это просто "Аudio IN" и управлять (переключать песенки и прочее) плеером через AUX неполучится?
arts77
г.Казань
« Ответ #7 : 27 Января 2012, 09:08:27 »
только вход для звука, больше ничего
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #8 : 27 Января 2012, 11:29:56 »
Спасибо
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #9 : 27 Января 2012, 22:29:58 »
Можно через разъём cd чейнджера подключить адаптер для считывания флешек.
____http://www.audiolink.ru/category/audiolink-honda/
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #10 : 30 Января 2012, 06:54:37 »
Спасибо, но у меня руки больше под клаву заточены, еще сломаю чего нить Улыбка
измайлов
г.Люберцы
« Ответ #11 : 30 Января 2012, 13:58:02 »
Там ломать нечего- снимаешь магнитолу- видишь свободный разъём (если чейнджер не установлен)белого цвета- вставляешь в него фишку от адаптера и пользуешься...
* 142589463.jpg (12.01 Кб, 240x180 - просмотрено 2647 раз.)
Ovkos
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, Black
« Ответ #12 : 02 Сентября 2012, 19:40:55 »
Магнитолу снимать не надо. Отсоединяешь нижний бардачёк, нажав на бока, справа снимаешь ограничитель и слева видно магнитолу, ближайший нижний свободный разъём и есть нужный. Можно нащупать рукой.  В него вставляешь разъём от  YATOUR . Влезает  только в  одном положении. По другому не влезет. Сломать ничего нельзя.   И имеем чтение USB/SD/SDHC/MMC/AUX.
Управляется и с руля и с магнитолы.
Viggi
Авто:Honda CR-V, 2,4AT, Deep bronze
г.Сыктывкар
« Ответ #13 : 15 Июля 2013, 19:19:29 »
Дабы не плодить новую тему, поинтересуюсь тут.
Подскажите, в чем ключевое отличие вот этой приблуды _http://www.audiolink.ru/product/2009-new-audio-link-usb-mp3-player-honda/
от этой _http://www.audiolink.ru/product/fl-usb-honda-trioma/
Подойдут ли обе к штатной магнитоле, и стоит ли переплачивать? :/
Vova 33
г.Муром
« Ответ #14 : 15 Июля 2013, 19:37:23 »
Там же всё описано! На мой взгляд цель будет достигнута и при установке более дешёвых!2200-2300р.
Страниц: [1] 2   Вверх
