26 Октября 2026, 08:43:50 *
Автор Тема: кто менял полностью антифриз в машине и как это проще сделать  (Прочитано 9351 раз)
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
« : 04 Января 2012, 11:12:43 »
Всем ХОНДАВОДАМ привет!Подскажите кто менял полностью антифриз в машине и как это проще сделать Грустный
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #1 : 04 Января 2012, 11:55:59 »
   Подключаеш аппарат по замене антифриза , через вержний патрубок , заганяешь дистилированную воду через аппарат, смотриш когда пойдет прозрачная вода, литров 10 хватает, а затем концентрат антифриза через аппарат , мериш концентрацию приборчиком .......
 проше думаю заехать на сто
esprit
г.серпухов
« Ответ #2 : 04 Января 2012, 11:58:36 »
A без апарата самому можно это зделать
илья1
« Ответ #3 : 04 Января 2012, 12:03:23 »
 проблемотично !!!!! слить с радиатора, слить с блока, продуть радиатор печки через патрубок под капотом, а если у тебя там грязь повторить процедуру несколько раз.
 Мож подождем, кто еще подскажет!!!!
esprit
г.серпухов
« Ответ #4 : 04 Января 2012, 17:41:40 »
 ОК может кто-то подскажет как и что по проще
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #5 : 04 Января 2012, 19:21:08 »
Весной делал полную замену антифриза, сам без аппарата. Ставил машину передом немного под уклон, откручивал сливную пробку только с радиатора. Судя по слитому объему сливается почти весь антифриз. Заливал дистиллированную воду, прогревал двигатель, чтобы открылся термостат и сливал. И так несколько раз, пока вода не стала сливаться чистой. Перед тем как залить антифриз продул систему. Если антифриз чистый, можно не промывать. Просто слить старый и залить новый антифриз.
Если бы делал все это на аппарате  обошлось бы в три раза дороже.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #6 : 04 Января 2012, 19:35:56 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,27929.0.html
Хонда - хороший зверек!
esprit
г.серпухов
« Ответ #7 : 04 Января 2012, 20:20:18 »
ВСЕ ЯСНЕНЬКО ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ Улыбка
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #8 : 05 Января 2012, 00:02:01 »
я поменял недавно
была проблема снять бачок - так и не понял как его вытащить из моторного отсека
сергей76
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП черный
год:2002 (была)
г.нижневартовск
« Ответ #9 : 06 Января 2012, 23:54:33 »
Мне поменяли через аппарат под давлением И после этого я попал на замену печного радиатора тк вся кака из системы его забила.
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #10 : 07 Января 2012, 00:10:53 »
а не пробовал залить туда какойнить растворитель труб и пару суток подержать пока не раствориться?
сергей76
год:2002 (была)
г.нижневартовск
« Ответ #11 : 07 Января 2012, 10:35:36 »
Пробовал всякие варианты,я писал об этом в другой ветке(про печку),но помогла только замена печного радиатора. Злой
Стас_38
Авто:Honda CR-V, 2,4, АКП, левый руль, американка
« Ответ #12 : 11 Января 2012, 06:57:27 »
Не пойму, че заморачиваться, я заплатил 300р на СТО и поменял полностью антифриз аппаратом.
