28 Августа 2026, 01:01:23 *
Автор Тема: Как разблокировать руль?(Руль поворачивал))  (Прочитано 21965 раз)
Rоман777
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП
г.Усинск
« : 12 Января 2012, 12:03:06 »
Здравствуйте всем! Первоначальная проблема в том что заклинило замок зажигания, личинку сломал и вытащил, а с ней был металлический штырь длиной сантиметров 9-10. Который я так понял отвечает за блокировку руля. Результат в руках личинка свободно вращается, но при установке в замок не проворачивается, металлический штырь ставлю на место, но руль разблокировать не могу. Как он блокирует руль не понимаю! Кто советом поможет? Уже для себя решил вместо замка буду использовать кнопку Старт\Стоп.
Rоман777
г.Усинск
« Ответ #1 : 12 Января 2012, 15:34:26 »
С блокировкой разобрался, разблокировал руль, провернул зажигание, иммобилайзер ключ считал. А стартер не крутит, что могло заблокироваться? Еще смущает то, что как только включаю зажигание пикает не пристегнутый ремень, а раньше вроде как на ходу только. Вот еще задачка для понимающих.
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #2 : 12 Января 2012, 16:00:08 »
А не на передаче случаем коробка...  Строит глазки  (ну так для варианта)
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
arts77
г.Казань
« Ответ #3 : 12 Января 2012, 16:00:30 »
или чего-то с контактной группой, учитывая масштаб разрушения
ты там не машину угоняешь, случаем Шокирован
Rоман777
г.Усинск
« Ответ #4 : 12 Января 2012, 16:09:30 »
Контактную группу не трогал просто с нее кожух снял и если не ошибаюсь селектор передач не сдернуть пока не заведешься. И если бы машину через форум угонял было бы забавно, я подумаю над предложением). Может какая электрическая блокировка на замке еще есть??
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #5 : 12 Января 2012, 16:24:25 »
... провернул зажигание, иммобилайзер ключ считал. А стартер не крутит, что могло заблокироваться? ...
А как определили что ключ принят ИММО Непонимающий Может всё-таки в эНтом проблем...
Rоман777
г.Усинск
« Ответ #6 : 12 Января 2012, 16:44:42 »
Ключик зелененький потух!
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #7 : 12 Января 2012, 16:52:33 »
Могу подсказать только про пикающий ремень - включен парктроник.....
Rоман777
г.Усинск
« Ответ #8 : 12 Января 2012, 18:57:21 »
Специально сходил проверил, выключен!
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
« Ответ #9 : 12 Января 2012, 21:28:40 »
Ошибаетесь, если селектор стоит не на "Р" то его можно двигать (во всяком случае у меня так, когда иногда глушил машину - селектор стоял не на "Р" и при повторном запуске при повороте ключа стартер не крутил - переводил селектор в "Р" без проблем), и опять же если селектор не на "Р" - стартер крутить не будет, так как стоит реле блокировки! Если все-же селектор не на "Р" и он не двигается - рядом с рукояткой есть маленькая заглушка (которую можно поддеть маленькой отверткой через ткань (что не поцарапать пластик) и вставить туда ключ от замка зажигания, тогда и селектор можно поставить влюбое положение (это написано где-то в мануале).
Rоман777
г.Усинск
« Ответ #10 : 13 Января 2012, 08:09:16 »
Спасибо, за развернутый ответ, но стартер все равно не крутит, сейчас посветлеет и пойду снова его пытать. Меня не оставляет впечатление что где то что то заблокировалось.
vova_kar
« Ответ #11 : 13 Января 2012, 10:02:04 »
Роман, скорее всего, когда провернул личинку замка что-то нарушил в контактной группе или механической части замка которая приводит в движение контактную группу, т.е. когда сейчас поворачиваешь ключ не все контакты входят правильно в "контакт" (прошу прощения за тофтологию!) - контактная группа работает не правильно.
Rоман777
г.Усинск
« Ответ #12 : 13 Января 2012, 11:43:28 »
Все машину замоторил, спасибо vova_kar напомнивший про контактную группу. Получилось немного недожимал контактную группу через замок и напряжение на стартер не уходило, а как ее снял и напрямую отверткой завелась. Не такие уж они и умные эти японцы)))
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #13 : 17 Января 2012, 05:53:28 »
У меня тоже пикает сразу как заводишь авто. Парктроник тут не причем.
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
