11 Сентября 2026, 07:01:19 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: На дизельной CRV через сколько меняется ремень ГРМ и далее с какой периодичностью замена?  (Прочитано 51344 раз)
Severdac
Lupta, nu te lasa.
Авто:CR-V 2,2 CTDi МКПП
г.Кишинев
« : 04 Января 2012, 17:02:17 »
Кто в курсе, на дизельной CRV 2005 года через сколько меняется ремень ГРМ и далее с какой периодичностью замена? Сейчас родной пробег - 145 000 км.
Дерись, не сдавайся.
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #1 : 04 Января 2012, 23:12:20 »
Даже не знаю через сколько меняется цепь грм Подмигивающий
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
valkov
Авто:CR-V 2.2 icdti
г.Могилев Беларусь
« Ответ #2 : 05 Января 2012, 21:09:36 »
Если цепь растянется вы услышите. Менять ее по пробегу автомобиля не стоит. Подмигивающий
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« Ответ #3 : 05 Января 2012, 22:14:46 »
Пробег 160 тыс и я низнаю когда на ней регулировали клапана проехал на 9 тыс покал проблем нет но на холодную есть характерные шумок  думаю что клапана шумят хотя у меня стоит котел подогрева ни давно поставил когда его не было машину даже не хотелось заводить в 20 градусный мороз а сейчас включаю на часик потом завожу машинка заводится и шепчет Улыбка но вопрос с клапанами все же беспокоит ?
На холодную могуг форсунки шумно работать.
Severdac
Lupta, nu te lasa.
г.Кишинев
« Ответ #4 : 09 Января 2012, 12:59:58 »
Бх, вот я лапоть ))
Severdac
Lupta, nu te lasa.
г.Кишинев
« Ответ #5 : 09 Января 2012, 13:01:21 »
Как это слышно? И это сказывается как-то на ходовых качествах, работе двигла, это будет "чувствоваться"?
Чем чреват разрыв цепи, это вообще бывает* Последствия - как на разрыве ремня ГРМ на бензиновых?
« Ответ #6 : 09 Января 2012, 16:18:41 »
Хуже и дороже.... Подмигивающий
Pavle
« Ответ #7 : 10 Января 2012, 09:28:26 »
Если цепь порвет даже боюсь представить в какую это цифру все вылезет лучше до этого не доводить меня тоже беспокоит этот вопрос о замене цепи грм но как определить что пришло время ее менять
Avkono
« Ответ #8 : 12 Января 2012, 15:28:26 »
Приехать на СТО и они послушают фоноскопом есть ли признаки шумов износа цепи.Только к граммотным аккустикам!А вообще я где то читал что цепь меняется тысячам к пятистам,не меньше, и то не факт.Все зависит от стиля езды.
Pavle
« Ответ #9 : 12 Января 2012, 19:29:03 »
Это точьно от стиля вождения очень многое зависит если вставлять ни одна машина долго не выдержит:)
Pavle
« Ответ #10 : 26 Марта 2012, 22:02:38 »
Подскажите как самому  определить цепь вытянутая или нет очень беспокоит этот вопрос считаю так кто предупрежден тот засшешен.
Pavle
« Ответ #11 : 28 Марта 2012, 18:39:11 »
Подскажите пожалуйста!как проверить состояния цепи грм сомостоятельно без помощи специалистов!
андрей81
Авто:CR-V-II 2.2 i-CTDI / 3 поколение 2,0 AT RE5
год:было 2005, стало 2007.
г.Речица, Беларусь
« Ответ #12 : 29 Марта 2012, 00:16:43 »
где-то слышал про цыфру в 300 тыс и более.
у меня был аккорд 2,4 бенз, при пробеге 200 тыс под капот почти не лазил, и цепь на замену не просилась. Правда эксплуатация была бережная и масло часто менялось....
Один чувак менял цепь, так признаки растяжения были плавающие обороты. На одометре той машинки было что-то около 160 тыс, но по салону пробег явно перевалил за 300!
Pavle
« Ответ #13 : 29 Марта 2012, 05:21:15 »
У меня шумок какойто в районе цепи  ремня навесных агрегатов  непонятно что это толи ремень или ролик натяжной или цепь думаю снять ремень да послушать низнаю только одно ошибка не вылезет?
iCDI
Авто:CRV 2.2 iCDI мкпп
г.Могилёв
« Ответ #14 : 31 Марта 2012, 19:06:27 »
  на 105 тыс. по регламенту. А потом пока непроявит шумом. У меня на 110 тыс. появился шум. Оказалось малая цепь на масляный насос. За одно Заменил обе, натяжители и т.д... а также абгонный подшипник на генераторе....
Страниц: [1] 2 3   Вверх
