29 Июля 2026, 23:36:30 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: На дизельной CRV через сколько меняется ремень ГРМ и далее с какой периодичностью замена?  (Прочитано 50965 раз)
autobass32
autobass32
Авто:Honda CR-V 2.2CTDi мкпп левый руль
« Ответ #30 : 20 Августа 2012, 21:24:11 »
ещё не разбирался как проверить вытяжку цепи на хонде,но на мерседесе это делалось так: снимается клапанная крышка,выставляется метка вмт на коленвале,на распредвале метку можно не выствлять и очень лёгким и минимальным вращением за шкив коленвала,против часовой стрелки(это примерно от 3х градусов)делаем поворот до начала вращения распредвала,главное точно остановить поворот (момент вращения распредвала).И мы получаем некий свободный ход коленвала,и прикидываем(на некоторых шкивах есть рисочки до вмт они помогают установить угол опережения впрыска(не для комн реил,а для старых дизилей)а так же в градусах износ цепи), до метки вмт сколько градусов.3 градуса норма,до 5 замена цепи,а с выше 5 замена цепи со звёздами,ну и соотственно натяжитель,успокоитель,башмаки и прочие сальники и прокладки в любом случае.Я думаю точь так же и на хонде.Вообщем обьяснил как смог на пальцах тяжело эт показывать надо.
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #31 : 31 Января 2013, 19:26:45 »
Кто ставил цепи грм от производителя феби я заказал себе две цепи грм и нижнюю малую масленого насоса что что может сказать по этим аналогам как жду информации пожалуйста!
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #32 : 26 Февраля 2013, 00:09:47 »
Стал работать тише ?
« Ответ #33 : 26 Февраля 2013, 00:28:33 »
Пришли цепочки упаковка феби сами цепи овис.
Паш, фотки сделай в упаковке и без....
Pavle
« Ответ #34 : 26 Февраля 2013, 18:44:32 »
работать тише ?
еше не менял жду тепла
Pavle
« Ответ #35 : 26 Февраля 2013, 19:02:56 »
* Foto0195.jpg (193.51 Кб, 2592x1936 - просмотрено 2488 раз.)
Pavle
« Ответ #36 : 26 Февраля 2013, 19:21:30 »
вот еше помпа и натяжной башмак
* foto0196.jpg (233.01 Кб, 1944x2592 - просмотрено 2458 раз.)
* foto0197.jpg (234.68 Кб, 1944x2592 - просмотрено 2405 раз.)
Pavle
« Ответ #37 : 17 Марта 2013, 23:08:48 »
Разобрал я мотор чтоб заменить цепочки работа очень сложная 2 дня ковырялся нужно выдергивать форсунки снимать крышку капанов снимать подрамник поддон боковую крышку грм форсунки закисшие намертво выдергивал инерцеоным малатком закипели 2 шайбы форсунок низнаю как их достать? далее весь шум от него  успокоитель малой цепи всему виной он закуручивается двумя спец болтами и это место куда встает болт в успакоителе выбило элипсом  цепь вытягивается и начинает об него бить чревато обрывом успакоителя.как прийдет успакоитель буду собирать вылет гидрон натяжителей грм 15 мм малой цепи 9 мм
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #38 : 18 Марта 2013, 20:38:11 »
А на каком пробеги случилась замена ?
Pavle
« Ответ #39 : 18 Марта 2013, 22:49:52 »
180 тыщ еще не заменил пока жду успакоитель малой цепи максимум он бы еще тыщ 20 выдержал и его бы завернуло или оборвало.достал этот шум просто меня вот и решил делать
Pavle
« Ответ #40 : 17 Апреля 2013, 11:23:13 »
Заменил цепи все собрал времени на сбор ушло 10 часов по цепям не сложнее чем на бензиновой замена,за одно заменил и подшипник кандера натяжного ролика пока нормально чвакаюший звучек ушел но чуток иначе работает движок както жестче и чуток резвее стал хотя все кто раньше слышали мою машину как работает говорят так же как и было думаю  если цепь вытянутая  запаздание какое то есть не зря их по регламенту нужно менять на 110 тыс проделаной работой доволен если кому то нужна помощь пишите помогу чем смогу!
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #41 : 17 Апреля 2013, 13:31:59 »
Серьёзную работу проделал  , молодец! Если фотки остались в разборе , скидывай сюда  Афро
Pavle
« Ответ #42 : 17 Апреля 2013, 17:54:27 »
фотки не делал заказывал  книгу по хонде срв бензин дизель вот по этой книге и арентировался
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
