12 Сентября 2026, 10:04:26 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Стук сзади при трогании назад.  (Прочитано 16856 раз)
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« : 12 Января 2012, 22:45:56 »
Всем привет!... То ли плохо искал, то ли ещё не было такого на форуме Улыбка...  Проблема в следующем, после ночной стоянки при трогании назад раздаётся один удар сзади по кузову , как будто кто-то бъёт молотком ... Потом могу ездить целый день без всяких симптомов. Заднюю подвеску всю перетряхнули официалы, ничего при езде не гремит....  Какие могут быть соображения на этот счёт?
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
« Ответ #1 : 12 Января 2012, 22:51:24 »
Может подвесной умер
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #2 : 12 Января 2012, 22:53:56 »
1. Ручник, ночь, морозец, отлипли - КОЛОдки РУЧНИКА - не путать с ЗТК. щелчок - норма.
2. При подаче авто назад - насколько я помню СРАЗУ и без какой либо пробуксовки включается всегда у нас полный привод. Если так щпелчок норма.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #3 : 12 Января 2012, 23:31:27 »
Если полный привод включается, тогда понятно...  Ручником на ночь не пользуюсь, а вот на бордюр забираться приходится, впереди оказывается сугроб, поэтому сдавать приходится назад...  но в течение дня , во время поездок этого удара уже нет... Хотя у меня до этого на эксплорере полный привод включался толчком, а здесь именно удар...
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #4 : 12 Января 2012, 23:33:00 »
Попробую ещё официалов на этот счёт попытать Улыбка, информация никогда лишней не бывает
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #5 : 13 Января 2012, 06:55:15 »
А почему исключаем задние тормозные колодки?, мне кажется как раз они хоть они и дисковые. они нагреваюттся и так же прилипнут за ночь, а еще обнаружится что и супорт подклинивает или пластинок-фиксаторов нехватает
esprit
г.серпухов
« Ответ #6 : 13 Января 2012, 07:42:43 »
Полностью согласен с вами
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #7 : 13 Января 2012, 21:06:53 »
Сегодня попробовал по-другому начать движение... полметра вперед, затем - задний ход... стука не было... суппорта не клинят, тем более, что стук проявляется не справа или слева, а по кузову, примерно в середине.... а как стучат колодки, я знаю Улыбка
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #8 : 13 Января 2012, 22:14:46 »
То ли плохо искал, то ли ещё не было такого на форуме.
Валерий, так в первую очередь, наверное, нужно под машиной причину поискать. Подёргать, потискать, может всё банально и просто.
А то какое-то гадание на кофейной гуще получается.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #9 : 13 Января 2012, 22:28:11 »
Попробуй немного затянуть ручник и дать назад. Потом отпускаеш ручник и в движение вперед на небольшой скорости начинаеш тянуть ручник. В один момент когда колодки начнут прижиматься будет БУМ (тобиш стук). Вот так стучат колодки. Если стук такой же, значит все ОК.
Хонда - хороший зверек!
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #10 : 21 Января 2012, 00:08:31 »
1 включение полного привода - редуктора
2.
 отлипание задник колодок ручника ( не путать с ЗТКолодками - от ГТЦилиндра- они у нас другие и на жидкостном контуре сидят)
Alexsandr iz Minska
Авто:Honda CR-V, (2.4. K24A1), механика, полный привод, левый руль
г.Минск (Белоруссия)
« Ответ #11 : 05 Сентября 2012, 11:55:13 »
У меня тоже появился глухой стук в задней части, прослушивается при езде по большим ямам, или когда прыгаю по бордюрам. Заехал на СТО к другу, тот перетряс всю подвеску, и нашел только слишком большой ход в "подушках подрамника заднего моста" (там где подвеска прямо над редуктором крепится к кузову) , говорит там должен быть небольшой ход но у тебя (то есть у  меня) он что-то больше чем надо. Начел поиск этой детали, но пока безрезультатно. Может кто подскажет ее номер, или хоть как эти подушки правильно называются?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #12 : 05 Сентября 2012, 12:09:40 »
http://images.хондовод.ru/spare4/903110.gif, под номером 15 я так понимаю?
Alexsandr iz Minska
« Ответ #13 : 05 Сентября 2012, 12:38:12 »
Да оно!!!  узел 15, резинка 18 и 16
Alexsandr iz Minska
« Ответ #14 : 05 Сентября 2012, 15:39:44 »
может кто поскажет!! как эта резинка под №18 назывется и ее номер???
Страниц: [1] 2   Вверх
