12 Сентября 2026, 05:08:14
Стук сзади при трогании назад.
Тема: Стук сзади при трогании назад. (Прочитано 16839 раз)
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
12 Января 2012, 22:45:56 »
Всем привет!... То ли плохо искал, то ли ещё не было такого на форуме
... Проблема в следующем, после ночной стоянки при трогании назад раздаётся один удар сзади по кузову , как будто кто-то бъёт молотком ... Потом могу ездить целый день без всяких симптомов. Заднюю подвеску всю перетряхнули официалы, ничего при езде не гремит.... Какие могут быть соображения на этот счёт?
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
Re: Стук сзади при трогании назад.
12 Января 2012, 22:51:24 »
Может подвесной умер
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
12 Января 2012, 22:53:56 »
1. Ручник, ночь, морозец, отлипли - КОЛОдки РУЧНИКА - не путать с ЗТК. щелчок - норма.
2. При подаче авто назад - насколько я помню СРАЗУ и без какой либо пробуксовки включается всегда у нас полный привод. Если так щпелчок норма.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
Valter19
HONDA forever!!!!
12 Января 2012, 23:31:27 »
Если полный привод включается, тогда понятно... Ручником на ночь не пользуюсь, а вот на бордюр забираться приходится, впереди оказывается сугроб, поэтому сдавать приходится назад... но в течение дня , во время поездок этого удара уже нет... Хотя у меня до этого на эксплорере полный привод включался толчком, а здесь именно удар...
Valter19
HONDA forever!!!!
12 Января 2012, 23:33:00 »
Попробую ещё официалов на этот счёт попытать
, информация никогда лишней не бывает
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
13 Января 2012, 06:55:15 »
А почему исключаем задние тормозные колодки?, мне кажется как раз они хоть они и дисковые. они нагреваюттся и так же прилипнут за ночь, а еще обнаружится что и супорт подклинивает или пластинок-фиксаторов нехватает
esprit
г.серпухов
13 Января 2012, 07:42:43 »
Полностью согласен с вами
Valter19
HONDA forever!!!!
13 Января 2012, 21:06:53 »
Сегодня попробовал по-другому начать движение... полметра вперед, затем - задний ход... стука не было... суппорта не клинят, тем более, что стук проявляется не справа или слева, а по кузову, примерно в середине.... а как стучат колодки, я знаю
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
13 Января 2012, 22:14:46 »
Цитата: Valter19 от 12 Января 2012, 22:45:56
То ли плохо искал, то ли ещё не было такого на форуме.
Валерий, так в первую очередь, наверное, нужно под машиной причину поискать. Подёргать, потискать, может всё банально и просто.
А то какое-то гадание на кофейной гуще получается.
goldbear
г.Малаховка Сити
13 Января 2012, 22:28:11 »
Попробуй немного затянуть ручник и дать назад. Потом отпускаеш ручник и в движение вперед на небольшой скорости начинаеш тянуть ручник. В один момент когда колодки начнут прижиматься будет БУМ (тобиш стук). Вот так стучат колодки. Если стук такой же, значит все ОК.
Хонда - хороший зверек!
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
21 Января 2012, 00:08:31 »
1 включение полного привода - редуктора
2.
отлипание задник колодок ручника ( не путать с ЗТКолодками - от ГТЦилиндра- они у нас другие и на жидкостном контуре сидят)
Alexsandr iz Minska
Авто:Honda CR-V, (2.4. K24A1), механика, полный привод, левый руль
г.Минск (Белоруссия)
05 Сентября 2012, 11:55:13 »
У меня тоже появился глухой стук в задней части, прослушивается при езде по большим ямам, или когда прыгаю по бордюрам. Заехал на СТО к другу, тот перетряс всю подвеску, и нашел только слишком большой ход в "подушках подрамника заднего моста" (там где подвеска прямо над редуктором крепится к кузову) , говорит там должен быть небольшой ход но у тебя (то есть у меня) он что-то больше чем надо. Начел поиск этой детали, но пока безрезультатно. Может кто подскажет ее номер, или хоть как эти подушки правильно называются?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
05 Сентября 2012, 12:09:40 »
http://images
.хондовод.ru/spare4/903110.gif, под номером 15 я так понимаю?
Alexsandr iz Minska
05 Сентября 2012, 12:38:12 »
Да оно!!! узел 15, резинка 18 и 16
Alexsandr iz Minska
05 Сентября 2012, 15:39:44 »
может кто поскажет!! как эта резинка под №18 назывется и ее номер???
