25 Октября 2026, 01:50:42
Кенгурятник своими руками.
Тема: Кенгурятник своими руками. (Прочитано 17861 раз)
Graf
Авто:CR-V 2.2 i-CTDI, RD9
г.Мариуполь-Tallinn
15 Января 2012, 00:43:01 »
Возникла вот такая идея. Есть труба, есть трубагиб, есть сварка, есть возможность хорошей молотковой покраски. Подумалось, а почему кенгурятник и пороги, должны быть обязательно никелированными? У меня машина черного цвета и разве не будут на ней хорошо смотреться, обвесы черного цвета, профессионально покрашеные молотковой краской, под цвет кузова. Я думаю, не хуже чем никелированные, но обойдутся в 2-3 раза дешевле. В связи с этим, возник вопрос, а где можно взять или у кого есть, размеры или лекала или чертежы этих обвесов на второй сервант. Делать и примерять на ходу, не получится т.к. это все есть не у меня, но есть возможность отдать в виде чертежей человеку и он сделает.
allelya
Авто:Honda CR-V АКПП справа руль
г.Петропавловск( Сев. Казахстанская область)
Re: Кенгурятник своими руками.
22 Июля 2012, 07:45:08 »
работаю на заводе тяжёлого машиностроения, есть возможность гнуть трубу, варить, даже прогнать через хромовую ванную!!!!
ищу чертежи или хоть наброски Кенгурятника)
Volkodlak
г.Владимир
22 Июля 2012, 10:02:01 »
А я общался со сварщиком который изготавливает перила из нержавеющих труб. Тоже всякие загнутые, толстые, тонкие... Обещал сварить за умеренную плату. Чертежи бы не помешали конечно, хотя меня больше интересуют штатные места крепления, и собственно как там и чем все крепится т.к. хочу сделать собственную конфигурацию кенгурятников. Чтоб были пониже, защищали углы машины по кругу, и в случае аварии не загибались на капот. Есть у кого такая информация, или ссылочка по этой теме?
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
23 Июля 2012, 12:37:23 »
Цитата: Volkodlak от 22 Июля 2012, 10:02:01
... меня больше интересуют штатные места крепления, и собственно как там и чем все крепится...
Так там вроде всё просто, нижняя часть крепится к буксирным проушинам (как и защита картера) через дополнительные пластины, а верхняя часть сквозь отверстие в бампере к радиатору по бокам, где сигналы, тоже через пластины, которые при лёгком ударе либо согнутся, либо сломают радиатор.
Где-то ведь была тема про кенгурятники.
(191.73 Кб, 1402x1227 - просмотрено 4161 раз.)
Volkodlak
г.Владимир
23 Июля 2012, 17:29:32 »
Спасибо Дмитрий! Вот и не нравится мне что верх так жидко крепится, да еще с последствиями при аварии, да еще дырки в бампере оказывается надо делать. А нет ли у кого просто схемки дна со штатными отверстиями для крепежа? Ну или теми отверстиями которые можно использовать для крепежа? Вообще по периметру, и боковые и задние?
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
24 Июля 2012, 07:04:58 »
Дырки не надо делать, в бампере уже имеется отверстие воздухозабора, всё через него.
Вот была бы конструкция нашего авто как у прежних вездеходов, было бы проще зацепиться за раму
(179.7 Кб, 853x592 - просмотрено 3105 раз.)
Владимир6103
Авто:CR-V RD1, МКПП, левый руль, Япония
03 Октября 2012, 16:32:52 »
Цитата: ldm от 24 Июля 2012, 07:04:58
........ как у прежних вездеходов, было бы проще зацепиться за раму
фото жесть)))
