28 Августа 2026, 19:08:59
глохнет на ходу и стоя на месте хонда CR-V 2 2001г.в 2.4 АКПП (USA)
Тема: глохнет на ходу и стоя на месте хонда CR-V 2 2001г.в 2.4 АКПП (USA) (Прочитано 17019 раз)
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Re: глохнет на ходу и стоя на месте хонда CR-V 2 2001г.в 2.4 АКПП (USA)
05 Февраля 2012, 21:35:21 »
Цитата: джони от 05 Февраля 2012, 18:51:27
отключил сигналку посмотрю что будет происходить дальше, пока больше не глох ))
Если в разрыв рэле бензонасоса сигналка то обязательно повториться,скорее всего все там зарыто,для начало определить бы по бензу или по зажиганию(по давлению в рампе более вяло глохнет ),обе релюхи именно там в ногах у штурмана
джони
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
17 Марта 2012, 01:19:10 »
отключил сигналку больше не глохла
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
18 Августа 2012, 17:11:09 »
Ехал на малых оборотах не спеша,неожиданно задёргалась и заглохла,загорелись все лампы.Отключил,попробовал завести.Вроде схватывала с подёргиваниями пару раз,но бесполезно,потом вообще вхолостую гонял раза четыре.Чек не загорался.Подождал минуты три-четыре,завелась сразу как ни в чём не бывало и поехал до гаража,метров 200 оставалось.В гараже пару раз завёл:всё нормально.Подскажите,где копать,не хотелось бы в городе в пробке заглохнуть.Первый раз такое,хотя симптомы были.Было несколько раз-заведёшь холодную машину,тронешься(обычно назад при выезде),она задёргается и заглохнет,но тут же заведёшь и поехал,а тут на ходу впервые.Кто сталкивался,подскажите?
смихаил
г.красноярск
Ответ #18 :
19 Августа 2012, 01:53:59 »
Буду очень признателен за ответ.
игорь28rus
Авто:Honda CR-V rd6
г.благовещенск
Ответ #19 :
03 Марта 2013, 15:54:34 »
может кто сталкивался с такой проблемой?в чем может быть причина?
началось все с того что машина завелась не с первого раза,не придав значения поехал колесить по городу,по дороге машина заглохла и отказалась заводится,потухла приборная панель...
как итог:
машина не заводится,приборка не работает,остальная электрика свет и т.п работает нормально,аккум живой,стартер тоже крутит...может ли штатный иммобилайзер так шалить? куда копать чтобы решить проблему?
п.с. японка rd-6
Zoran
Ответ #20 :
03 Марта 2013, 18:15:07 »
Был эпизод - однажды отказалась вероломно, без объявления войны, заводиться. Причем схватывала, взревывала и через мгновение глохла. Скидывал аккум - бесполезно, бортовой комп ошибок не показывал, изменений в зажигании лампочек на приборке не было. Выкрутил свечи, вкрутил старые (которые заменил год назад) - завелась сразу и с тех пор никаких проблем. Видать в свечах дело было)
Ответ #21 :
04 Марта 2013, 01:13:18 »
тут явно не свечи, надо с электрикой разбираться.
пройдись прежде всего по всем предохранителям, и в салонном, и в подкапотном блоках
игорь28rus
Авто:Honda CR-V rd6
г.благовещенск
Ответ #22 :
04 Марта 2013, 15:13:19 »
сегодня оставили машину у электрика,как мне кажется сигнализация блокирует бензонасос...вопрос,штатная сигнализация может это делать?
Ответ #23 :
04 Марта 2013, 16:29:42 »
нет
игорь28rus
Авто:Honda CR-V rd6
г.благовещенск
Ответ #24 :
05 Марта 2013, 11:22:28 »
решилось заменой сгоревшего провода за блоком предохранителей...
VsK
Ответ #25 :
05 Марта 2013, 14:37:34 »
Ну теперь надо искать причину почему сгорел провод. Так и машину спалить можно.
