16 Марта 2026, 20:14:18 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Скрип ходовки на морозе  (Прочитано 25306 раз)
Леша1975
« Ответ #30 : 30 Января 2012, 07:24:38 »
Я вот думаю не втулки то скрепят а яйца скорее всего там смазка застывает и начинает скрипеть потому что втулки новые стоят 100км езженые оригинальные
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #31 : 30 Января 2012, 08:20:08 »
Езжу при любом морозе, но яйца не скрипят. А вот втулки стабилизатора скрипели до того как смазал.
Ещё заскрипел задний левый ушастый сайлент:(
Леша1975
« Ответ #32 : 30 Января 2012, 09:32:05 »
тоесть новые втулки старые пофиг да?
opc
« Ответ #33 : 30 Января 2012, 09:38:06 »
Да
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #34 : 30 Января 2012, 10:23:14 »
Также были скрипы сзади, на морозе еще сильнее.
когда снимал задний кулак  (менял ступичный подшипник), обратил внимание на сайлентблок верхнего рычага, он проворачивался. Заменил сайленты на обоих задних рычагах, внутренние, и СКРИПА НЕ СТАЛО))
Леша1975
« Ответ #35 : 03 Февраля 2012, 05:10:13 »
как проверить прокручиваются ли салентблоки или нет да и как определить ушастые салентблоки скрипят или нет. Что может скрипеть сзади если втулки поменяны
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #36 : 03 Февраля 2012, 16:10:04 »
Проверь затяжку сайлентов,у меня ослабли и тоже скрипело.Смажь втулки стаба.Если не помогло и сайленблоки не разбиты-то лучше забей на это.
dias.kz
Авто:Honda CR-V, K24A1 , АКП, левый руль
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #37 : 04 Февраля 2012, 00:56:40 »
По причине сильных морозов смазал втулки стабилизаторов силиконовой смазкой, подтверждаю скрип прошел. В машине тишина словно лексус Улыбка Также обработал все дверные уплотнители и поскрипывающию среднею стойку, скрип прошел но иногда себя проявляет.
Honda CR-V, 2001, B20Z2, АКП.
Honda CR-V, 2003 K24A1, АКП.
Kia Sorento, 2013 АКПП.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #38 : 04 Февраля 2012, 10:35:06 »
Тоже смазываю,но к сожалению это не на долго помагает.
Леша1975
« Ответ #39 : 06 Февраля 2012, 05:33:06 »
их снемать надо или как то не снемая можно сделать
opc
« Ответ #40 : 06 Февраля 2012, 05:52:57 »
А как без съёма ты в неё смазку положишь?
Леша1975
« Ответ #41 : 06 Февраля 2012, 07:11:26 »
ну да это точно просто на морозе туда лезть гемор , а как проверить хвостатые солентблоки
opc
« Ответ #42 : 06 Февраля 2012, 08:29:12 »
а у нас мороз отпустил, на улице -15 Улыбка
Леша1975
« Ответ #43 : 06 Февраля 2012, 15:29:33 »
ну -15 тоже не май месяц как проверить хвостатые салентблоки
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #44 : 06 Февраля 2012, 19:18:45 »
мой тебе совет-ЗАБЕЙ! потеплеет и будет все нормально!
в Томске сегодня -18, не скрипит!
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
