27 Августа 2026, 19:45:15
Mультимедиа
fast98
отличие магнитолы в CR-V с 10 года
Тема: отличие магнитолы в CR-V с 10 года (Прочитано 24238 раз)
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
21 Января 2012, 15:02:56 »
А кто нибудь знает в чем отличие магнитолы устанавливаемые на авто с 2010 года с различными комплектациями.Я имею ввиду есть с входом USB а есть без него.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: отличие магнитолы в CR-V с 10 года
27 Января 2012, 22:13:38 »
Разница только 1CD или 6CD. А для считывания с флешки стоит отдельный блок под магнитолой. В некоторых комплектациях его нет
Avkono
27 Января 2012, 22:51:51 »
А что за блок то такой и в каком месте под магнитолой?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
28 Января 2012, 01:11:07 »
Проигрыватель для флешек, который подключается к магнитоле в разъём cd чейнджера, и от него же идёт провод в верхний бардачёк, с разъёмом USB для подключения
А находится прямо под магнитолой снизу, прикручен к металлическому каркасу торпеды, когда ее снимаешь, его видно.
Ещё раз оговорюсь в бедных комплектациях его нет.
Vova 33
г.Муром
25 Мая 2012, 20:53:12 »
Евгений! Если купить магнитолу от рейстала, то нужно искать ещё этот блок для флэш, или он идёт с магнитолой?
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП, левый руль
г.Ставрополь
25 Мая 2012, 23:52:51 »
У меня машина 2011 года 2,4 ЕХЕ . В магнитоле 6 дисков, саб под сиденьем и USB в верхнем бардачке. Хороший звук
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
25 Мая 2012, 23:53:56 »
нет там ничего под магнитолой
Vova 33
г.Муром
26 Мая 2012, 20:42:32 »
Снаружи не увидишь, она по всей видимости за магнитолой укреплена!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
02 Июня 2012, 20:32:10 »
Нужен блок - он идет отдельно. И еще кабели нужны от магнитолы к блоку и USB
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
02 Июня 2012, 20:33:56 »
наверное плохо смотрел
Vova 33
г.Муром
06 Августа 2012, 23:16:23 »
Сегодня поставил мафон с рейстала, интересует такой вопрос, гнездо для внешнего чейнджера занято штекером. Скорее всего это вход АUX в боксе между сидений. Вопрос-если ставится штатный блок USB в бардачок, то этот вход в боксе отсекается? Кто занимался этим вопросом?
Avkono
07 Августа 2012, 22:01:38 »
Я себе устанавливал в магнитолу USB-адаптер.Так вот,до установки ентот разъём был совершенно пуст.А вход AUX,тот что в бардачке функционировал от телефона,ну или от МР3 преера,только без управления с руля.А с установкой вот ентой приблуды-всё как заводское,в том числе и управление магнитолой с руля.
Vova 33
г.Муром
Ответ #12 :
07 Августа 2012, 22:15:19 »
Вот я и думаю, стоит ли искать родной блок usb, или ставить адаптер! Как в рекламе - стоит ли переплачивать, если.....
Ovkos
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, Black
Ответ #13 :
30 Августа 2012, 20:38:00 »
Не надо искать дорогой родной блок. Сегодня купил себе устройство YATOUR YT-M06 HON2 с белым разъёмом (на старые модели с синим). У меня CRV 11 года. Поставил за 2 минуты. Отсоединил нижний бардачек, нажав на бока, снял ограничитель слева и получил доступ к магнитоле. Рука с разъёмом пролезает. Нащупал ближайший выход на задней части магнитолы, вставил белый разъём, проводу места много в бардачке. Вуаля. Я с USB и с CD/CDHD/MMC card и AUX вход. НА все 2200 руб, 2-3 мин работы. Управление как с руля, так с магнитолы. Звучит изумительно. Есть нюанс- на флешке или карте папки для музыки должны быть названы CD01 CD02 CD03 CD15 и так далее. Внутри не должно быть подпапок. Всё изложено в инструкции к устройству. Где-то читал на форуме что родной блок стоит от 5000 руб. Так что вывод очевиден.
Avkono
Ответ #14 :
31 Августа 2012, 11:00:33 »
Ну да, я же тоже расписывал сей процедуру где то месяца два назад.Внутри папок тоже написано что бы пронумерованы были как 001,002,003 и т.д.до 099.На самом деле всё читается и без нумераций.И один минус есть-название треков не читается как на диске и флешки не читает "абы какие",подавай ему качественные.А так,очень удобная вещь.
Mультимедиа
fast98
