23 Марта 2026, 15:08:17 *
Автор Тема: Писк под брюхом, на холостых тоже  (Прочитано 3334 раз)
danila
Авто:CR-V II 2.0 АКПП
« : 24 Января 2012, 20:44:49 »
Всем привет.
Странный симптом появился сегодня. Независимо от передачи, в состоянии и движения и покоя, начал слышать однотонный писк. Сначала подумал на моторный отсек: подморозило, может ремень или шланг какой. Но выйдя из машины понял что звук идет из под брюха. Может ли быть DPS или кардан ? Жижу в DPS менял 25 т. назад. Какие еще варианты ?
На сервисе-то разберутся, но очень некогда к ним ехать именно сейчас, а кататься надо много. Если проблема знакомая то поездил бы пару недель с писком.
Заранее благодарю за идеи.
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #1 : 24 Января 2012, 21:31:38 »
Всем привет.
1. кат, трубы выпуска или хомуты "подсекают" или дребезжат.
2. На сильном холоде резонатор и кат сильно свои звуки меняют.
3. Болтик где в крепеже снизу ослаб или зазор в сайленте или крепеже появился отсюда и звук.
На морозе от минус 10 и ниже всё усильно подругому. Даже с электричеством и электроникой чудеса начинают твориться. Чем сильнее минус тем больше чудес.
Заедь в торговый центр в подземный паркинг - ТЕПЛЫЙ чтоб был. Постой два-три часа там - отогрейся весь. заведись и послушай.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #2 : 25 Января 2012, 06:52:09 »
у нас ведь, как я помню, кардан в середине крепится к кузову...и там что-то типа подшипника или втулки...мож оттуда...
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #3 : 25 Января 2012, 19:41:04 »
У меня был такой писк но только на холодную когда только заведешь в течении минут 10 потом проходил  долго искал потом как то лег возле машины и рукой прижал резонатор и звук пропал летом разрезал его, а там вся набивка выгорела и трубка почти отгорела оттуда и звук как пищит кто поменял  резонатор все в норме.
